перескочила цепь грм, passat 1,8 TSI BZB 2008
Re: перескочила цепь грм, passat 1,8 TSI BZB 2008
Сообщение Myca » 25 янв 2014, 10:46
Savin37Rus писал(а):Собратья, сегодня решаю вопрос по замене цепи и всего остального что прилагается к этому, работу объявили 10, запчасти если самостоятельно около 13. Да, город Иваново, в сервисе еще зарядили что надо менять параллельно шестерню коленвала, что скажите? Также ценник объявили около 32 за все (работа, запчасти, масло и данная шестерня), но еще позже скажут поточнее, после того как узнают цены на запчасти. Сервис занимается машинами ВАГ (можно сказать полуофициалы), на официальном сервисе за работу зарядили 13, по запчастям сразу не сказали.
Очень срочно если можно, что за шестерня и надо ли ее менять?
потом напиши где поменяли и как
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Pixel » 25 янв 2014, 10:48
Я у Миши тут на форуме год назад покупал все,кроме шестерни.9500р по-моему вышло.За работу од взял что-то около 10р.Но там официалы
Pixel
Сообщение Daily Service » 25 янв 2014, 21:09
Pixel писал(а):Я у Миши тут на форуме год назад покупал все,кроме шестерни.9500р по-моему вышло.За работу од взял что-то около 10р.Но там официалы
Только ГРМ или другие цепи тоже?
Для клубов по работам 8 сейчас стоит.
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение Pixel » 25 янв 2014, 21:37
Все комплектом брал.2 цепи,2 натяжителя и все успокоители
Pixel
Сообщение Savin37Rus » 01 фев 2014, 17:13
Делал в г. Иваново на ул. Фрунзе д.89А Спецавтоцентр Минеевский. Делали целый день, пригнал в 9.00 забрал 18.00. По работе вышло 8000+500 (за восстановление резьбы под сливную пробку, в предыдущем сервисе по замене масло оказалось сорвали)+200 мойка (шампунь и коврики). По запчастям 17670 (2 цепи, 2 натяжителя, 6 успокоителей, сальник, сетчатый фильтр, масленый фильтр, прокладки, герметик, шестерня коленвала (звездочка) и еще взяли на что то 400 руб (под номером фильтра масленого, после заметил). Посчитал те же номера запчастей на exist, там вышло на 17076, разница в 600 рублей. Плюс ко всему масло 3000 руб, залил Мобил 1 0W40. Машина стала работать мягче, звук дизеля намного стал тише, но это сугубо мое мнение, до этого был залит мотюль специфик 504/507 - больше его лить не буду.
Когда забирал машину мастер спросил, а как вы поняли что пора поменять цепь с натяжителем? Короче диалог с мастером и он мне вывез, что натяжитель скоро передал бы привет.
Итого сервис 26370+3000 масло=29370
Savin37Rus
Сообщение xoz » 03 фев 2014, 17:17
Друзья!
Я запутался совсем.Подскажите следующее.Хочу менять цепь,не пойму нужно менять только цепь грм или две сразу.Как я понял со второй проблем не бывает.Или я не прав?
xoz
Сообщение Babay » 03 фев 2014, 17:37
xoz
Если по уму, то замене так же подлежат.
- опора одного распредвала
- сальники колена и распредвалов
- масляный насос
- все цепи
- все натяжители
- все успокоители
- герметик крышки гбц и передней крышки
- натяжитель приводного ремня
- приводной ремень
- масло и масляный фильтр
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Горы844 » 03 фев 2014, 18:07
Здравствуйте.Когда настало время менять цепь ГРМ я не знал что покупать и что будет меняться,а что нет!
Начитавшись различной документации и наслышав многих форумчан и учитывая свой пробег решил для себя ,что буду менять только это:
Цепь ГРМ
планка
планка
планка
натяжитель
герметик
Прокладки 2 ,кольцо
Фильтр сетчатый
Передний сальник КВ.
Да,запчасти брал у "Дмитрий459" все оригинал,цены приемлимые,спасибо ему.
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение Горы844 » 03 фев 2014, 18:09
Менял цепь когда на натяжителе было 5-6 рисок.
Горы844
Сообщение nick67 » 03 фев 2014, 21:25
Блин, а я и не в курсе был.
123 850 пробега. Двигатель CGYA ? 2009 г.в.
Перескок цепи - двигатель не вращается.
Подскажите, клапана всегда гнёт или возможно обойтись цепью?
Ехал - вопросов не было. На жал на тормоз, затем на газ а двигатель то заглох.....
Шума не слышал...
Снял ремень, выкрутил свечи и не смог провернуть двигатель.
Чуть дёргается, на градусов 5 и слышен шум в районе звёздочек распредвалов.
Выходит цепь.
Такие симптомы?
B6, 1.8 TSI HighLine +DSG7 +2 пакета, 2009 г.в.
nick67
Сообщение nick67 » 09 фев 2014, 06:34
Для двигателя BZB:
Итак продолжение!!!
Показываю Машинку ОФФам (надеясь пробить куланц).
Куланц исключён... , через свечные колодцы - видео камеру в цилиндры. Показывают следы на поршнях.
И увидели загнутые клапана.
Приговор.......
Затем в нормальный Автосервис.
Снимаем Всё, переворачиваем голову и видим КЛАПАНА на месте!!!
Заклинил нижний балансирный вал.
Сеточка на нём целая.
А вот пару кусочков металлической стружки на нём было.
Итог: из-за ОФФов зря снимал голову.
Осмотр показал, что катализатор в норме, масло Кастрол ЕДЖ отмывает отлично.
Что ещё проверить?
Валы идут комплектом.
Подскажите что по списку менять к двум цепям и поменять ли сразу сальники клапанов?
nick67
Сообщение Дмитрий459 » 09 фев 2014, 08:20
Вам надо менять полный список по 2 цепям,включая звездочки и балансирные вала,
Также скорей всего и опорный кронштейн
Голову проверять -наиболее тщательно---чтоб потом двойную работу не делать
Вы пишите------- Показывают следы на поршнях.
Потом Вы пишите -клапана на месте---снимите их из головы-и убедитесь что они в норме----так после удара практически никогда не бывает....Ну и поршни осмотрите--возможны трещины
По поводу деталей--все есть в наличии-пишите в личку-дам цены
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение TRELLONI » 09 фев 2014, 10:08
bigboy2121 писал(а):сейчас машина в сервисе завтра скажут че надо! а так хоть приблизительно сколько будет стоить ремень, ролик, помпа, натяжитель. хотя бы приблизительно цены? ато я тут нарыл кое что!!!
А что,после разрыва ремня потребуется только его рем.комплект,без последствий остальное?
TRELLONI
Сообщение mslava90 » 10 фев 2014, 06:56
А кто менял ГРМ своими руками? интересует вопрос про такую приспособу T10352 , можно ли как нить без неё?
mslava90
Сообщение nick67 » 12 фев 2014, 19:08
mslava90 писал(а):А кто менял ГРМ своими руками? интересует вопрос про такую приспособу T10352 , можно ли как нить без неё?
Разборка прошла без неё.
nick67
Сообщение Eek » 12 фев 2014, 19:48
Мужики, а чего за CDAB скажите? Там как с цепью? Также? на 90-100тыс. надо менять?
ЗЫЖ а шнурком можно состояние протестить?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение nick67 » 15 фев 2014, 15:05
Eek писал(а):Мужики, а чего за CDAB скажите? Там как с цепью? Также? на 90-100тыс. надо менять?
Все эти движки одинаковые.
Смотрят все визуально, через лючок на натяжитель.
nick67
Сообщение ew.pi4 » 16 фев 2014, 21:51
у тс на 85000 перескок а у кого то и до 150000 выхаживает. не понятно почему вообще перескакиват. Регламетна на эти работы нет как я понял. Когда беду ждать?
серый В6 дсг7 - продан
Tiguan 2.0 TDi highline
ew.pi4
Сообщение Eek » 03 мар 2014, 15:33
Короче посмотрел сегодня по рискам на натяжителе...
ВАГ КОМ и 093 измерительный блок вообще тут не при делах. Поясню почему. Месяц назад измерял - показало -2,4 градуса. Сегодня замерил - вообще 0 градусов. Идеал епрст...
Поехал на подъемник, сняли заглушку - натяжитель вышел на 4,5 риски. Короче считай на 5. Пятая скоро вылезет.
Вот такие вот дела.
Люди, расскажите, какие запчасти купить для замены цепи (с номерам, если можно) на CDAB
Eek
Сообщение Eek » 06 мар 2014, 20:19
А подскажите - после замены цепи, масло надо поменять?
Eek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
