Сорвал резьбу в поддоне
Re: Сорвал резьбу в поддоне
Сообщение muroven » 18 сен 2013, 20:07
Gurev писал(а):Да забей чопик!!!
На встрече я тебе закалачу в одно место :twisted:
muroven
Сообщение muroven » 18 сен 2013, 20:09
Мож туда кран какой поставить?
muroven
Сообщение muroven » 18 сен 2013, 20:10
Что по моей прозьбе :oops:
muroven
Сообщение sky123 » 19 сен 2013, 15:55
Можно проще сделать найти походящую гайку например 14х1.5 приварить полуавтоматом аккуратно и завернуть родную пробку
sky123
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 18:04
sky123 писал(а):Можно проще сделать найти походящую гайку например 14х1.5 приварить полуавтоматом аккуратно и завернуть родную пробку
Еще один........ можно и гранатометом приварить :lol:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение raiart » 19 сен 2013, 18:33
mexmix писал(а):Еще один.......
Здоровый смех это клёво! Однако гайка у меня приварена к поддону из-нутри(как-то странно сей факт все пропустили - ну бог с вами :))
Passat B6 2008 1.8 Tsi BZB Highline AT Tiptronic
raiart
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 18:37
raiart писал(а):Здоровый смех это клёво! Однако гайка у меня приварена к поддону из-нутри(как-то странно сей факт все пропустили - ну бог с вами :))
И как же вы приварили гайку к аллюминиевому поддону????? :o
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение raiart » 19 сен 2013, 18:41
Поддон видел, резьбу сорванную видел и уходящщее сквозь масло... открутили поддон... унесли куда-то, свет моргал... и треск стоял - гляжу несут поддон с гайкой! :shock: как приварили??!! не иначе как деревянным электродом на подсолнечнмм масле!
raiart
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 18:44
raiart писал(а):Поддон видел, резьбу сорванную видел и уходящщее сквозь масло... открутили поддон... унесли куда-то, свет моргал... и треск стоял - гляжу несут поддон с гайкой! :shock: как приварили??!! не иначе как деревянным электродом на подсолнечнмм масле!
Машина то какая?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение raiart » 19 сен 2013, 18:48
Пока была Пассат Б6 до замены масла.. Может обратите внимание на впрессованный стальной диск с резьбой в поддон, толщиной 3мм?
raiart
Сообщение raiart » 19 сен 2013, 18:51
http://audi.m1-service.ru/page.php?idn=134&from=30
обратите внимание на картинку с надписью "Сливная пробка имеет изношенные грани, она будет заменена на новую." Как стальная пробка сточится об алюминий?
raiart
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 19:05
raiart писал(а): Может обратите внимание на впрессованный стальной диск с резьбой в поддон, толщиной 3мм?
Обращать внимание не на что.Если у вас уже стоит металический ввертыш, значит колхозили до вас. В оригинале аллюминевый поддон и в нем резьба, пробка стальная и одноразовая, повторно не используется т.к.портит резьбу.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Сержант » 19 сен 2013, 19:18
raiart писал(а):http://audi.m1-service.ru/page.php?idn=134&from=30
Согласен. На картинке не видно вообще никаких изношенных граней. В багажнике вожу новую пробку, а при замене масла использую родную заводскую, имею высшее тех. образование и так и не понял, почему надо при замене масла испольэовать новую пробку. Обычное резьбовое соединение. Ну можно если что шайбу медную заменить.
Сержант
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 19:34
Сержант писал(а): В багажнике вожу новую пробку, а при замене масла использую родную заводскую, имею высшее тех. образование и так и не понял, почему надо при замене масла испольэовать новую пробку. Обычное резьбовое соединение. Ну можно если что шайбу медную заменить.
Согласен коллега, тоже имею и не понимаю. Но У ОД на замене масла старые пробки ведрами выбрасывают, по регламенту только новая пробка.Подозреваю стали их делать типа сталь2 и они тянутся.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение valent77 » 19 сен 2013, 20:15
Сержант писал(а):имею высшее тех. образование и так и не понял, почему надо при замене масла испольэовать новую пробку
Резьба на пробке не глубокая, чтоб не было течи по этому старой пробкой(все глубже и глубже) со временем срезается резьба в поддоне.
Эта резьба как то называется и используется только раз.
Гайка приваривается к поддону легко аргоном на многих шинках есть.
Сообщение podholudin » 19 сен 2013, 21:18
Стрелкой же показано, что износились грани головки пробки от ключа, а не резьба. А если пробка в нормальном состоянии, то не вижу смысла ее менять, действительно, как стальная пробка может сточиться об алюминий? :?
podholudin
Сообщение andrei7077 » 20 сен 2013, 17:28
на прошлой машине за 9 замен масла пробку не менял ни разу
andrei7077
Сообщение figarevich » 20 сен 2013, 17:47
Ааааааааааааа.......Убил!!! :lol: :lol: :lol:
Сообщение Сержант » 20 сен 2013, 18:12
Ниже качества стали ,чем сталь Ст.3 в промышленности нет, но и она по-любому сильнее силуминового поддона. А течь масла из поддона держит оттожженая медная прокладка. Может замутим тему:-"Пробки сливные, восстановленные на заводе" по цене оригнала.
Сержант
Сообщение Сержант » 20 сен 2013, 18:22
iridium писал(а):
muroven писал(а):
iridium писал(а):
muroven писал(а):Нашел что размер родного болта M14x1.5 теперь метчик нужен м15 или м16 шаг я думаю оставить 1.5 или 1.
Метчиком не нарезается резьба поверх старой,
берется сверло - минус резьба, засверливаете, а после проходите метчиком выбраной резьбы.
если сорвали 14 - расверливаете 15 и далее нарезаете м16 Х1
либо под М18х1,5 - сверло 16,5
под 18х1 - сверло 17
Вот видно спец.Из этого следует нужно сверло на м15 и метчик м16 1.5.Я всё правильно понял?
ну да, если у тебя пробка 16Х1,5
Что -то мы увлеклись. В советские времена слесарь дядя Вася даже обсуждать эту тему не стал, сделал бы все за стакан в лучшем виде. Была по-молодости Октавия, поменял масло в сервисе "У дяди Ашота", резьбе - конец. Как сейчас помню их слова - Что-то пробка туго идет. Поехал к своим, 14-ую рассверлили, нарезали 16-ую, из мусорного ведра достали болт с резьбой 16х1,5, отрезали лишнее болгаркой, поставили новое медное оттожженое кольцо, затянули и нет проблемм. Откатал еще полтора года и продал.
Сержант
Сообщение slavik049 » 20 сен 2013, 19:33
:D и в правду 4 стр . об одном и том же ...
Сообщение muroven » 20 сен 2013, 20:38
Вопрос к технорям,есть ли какой нибудь кран с резьбой М16 1.5. и нафиг зту пробку.
muroven
Сообщение Юра Криков » 20 сен 2013, 20:42
muroven писал(а):Вопрос к технорям,есть ли какой нибудь кран с резьбой М16 1.5. и нафиг зту пробку.
Сейчас - любой каприз за Ваши деньги,а если нет, то переходник можно выточить.
Сообщение slavik049 » 20 сен 2013, 20:46
:lol: дошли до крана ....
Хотел бы поглядеть ....
Сообщение muroven » 20 сен 2013, 21:05
На посмотри
muroven
