Помогите подобрать шестигранник... + диагностировать
Re: Помогите подобрать шестигранник... + диагностировать
Сообщение mrhaidt » 25 фев 2014, 06:31
а может я титановый хочу сделать на вечер так скажем! было бы время поменял и сам бы но увы!
VIN: WVWZZZ3CZAE009298 tdi 2.0 2009ГОДА
mrhaidt
Сообщение Vladivir_NIW » 25 фев 2014, 13:11
И снова, здравствуй шестигранник!!!((( Попал не кисло! Но по порядку. Утречком по холодку вышел из дома(живу в своем), колунка бабайка в районе 27 по Цельсию. С пятой попытки заурчал, все в шоколаде, пару затяжек перед завтраком и к столу. Вобчем чай бутерброды минут так на 40))). Слышу, не здоровый звук с улицы, легонькое такое постукивание. Выхожу,он родной копытцем бьет. На приборке тишина ни лампочка, ни надписи ни о чем не предупреждают. Я так легонечко до пола педальку, а мне масленка так и подмигнула, ярко так по бегущей строке буржуйские буквы заплясали. Эвакуатор, местный ара, замена насоса с шестигранником. Правда запчасти купил в один день. В обчем все в 15000 встало. Машину забрал, но на средних какой то не здоровый звук. Поехал к официалам на диагностику, объяснил после чего все случилось. Авторитеты сказали маховик, не парься покупай заменим. Ну, нас на мякине не проведешь, поехал к местному кулибину. Однозначный приговор коленвал. Дальше все как по накатаной:
Расточка с вкладышами- 10000руб
Прокладки все, кольца, сальники, грм, ремень генератора в комплекте с роликами, махок, сцепление, колпачки, вкладыши распредвалов - 67000руб.
Валы балансировочные с разборки(на моих разбиты шлицы в хлам)- 25000руб(правда идеальные достались)
Впускной коллектор(пластик)- 23000руб.
Слюню деньги и думаю, может надо было контрактный движок взять. Но желание шестигранник этот засунуть немчуре в балансировочные валы по самые не балуйся.
Двигатель BKP, 130 000 пробег.
Учитесь на моих косяках, пожалуйста.))))))
Пассат Б6 универсал, 2007г, 2.0 TDI, 140лс, BKP, 6МКПП.
Vladivir_NIW
Сообщение EroucT » 25 фев 2014, 13:33
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Побежал менять шестигранник нафиг от греха....
EroucT
Сообщение pspapp » 25 фев 2014, 13:40
Скоро ТО, тоже хочу заменить шестигранник... BKP, пробег 105000... возьму оба, 100мм и 77мм
ЧТО ЕЩЁ НАДО ДОКУПИТЬ?
И подскажите, дилер за это берется? Сколько стоит процедура замены у дилера?
Сообщение Daniliv » 25 фев 2014, 18:06
Бери 100 Лишнее отпилят(Может Уже меняли), цена вопроса смешна, проверено :D
Сообщение pspapp » 25 фев 2014, 19:52
Daniliv писал(а):Бери 100 Лишнее отпилят(Может Уже меняли), цена вопроса смешна, проверено
Я уже заказал оба... вопрос какой мне заказать я не задавал, зато задал другие :)
Очень хочется улышать ответы от тех кто менял..
Сообщение Daniliv » 26 фев 2014, 08:03
Я и писал что сам менял :D , читай внимательнее :lol:
Сообщение Daniliv » 26 фев 2014, 08:21
pspapp писал(а):И подскажите, дилер за это берется? Сколько стоит процедура замены у дилера?
Без штанов тебя оставит дилер, 7.5 у меня попросили (Плюс масло , фильтр , герметик и сам шестигранник )я их сразу послал :twisted:
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 08:46
Daniliv писал(а):Без штанов тебя оставит дилер, 7.5 у меня попросили (Плюс масло , фильтр , герметик и сам шестигранник )я их сразу послал
7,5 :shock: :shock: :shock:
Блин, ара сервис искать чтоли
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 08:51
Daniliv писал(а):(Плюс масло , фильтр , герметик и сам шестигранник )
чо за герметик? есть номерок?
Сообщение Elephant » 26 фев 2014, 09:05
Да поменяй сам. При неспешной работе с перекурами и пивом займет пару часов от силы.
Герметик на авторынке купи, он вместо прокладки на поддон идет. Смысла оригинальный покупать нет
Elephant
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 09:21
Elephant
неее.... сам точно нет...
я свечи накала менял как-то, изматерился весь :)
Сообщение Vladivir_NIW » 26 фев 2014, 09:57
не скажу точно. но помойму с 2010 года в балансировочных валах идут 100мм, у меня 2007 года стоял 77. Валы которые взял под ремонт оказались с бибики 2011г. уже с 100мм шестигранником. Немчура просто в связи с этой траблой увеличила глубины в балансировочном вале на 23мм.
Vladivir_NIW
Сообщение Daniliv » 26 фев 2014, 10:21
Герметик для под дона (Красный серый)
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 11:13
Daniliv писал(а):Герметик для под дона (Красный серый)
я извиняюсь за свою безграмотность...
Сколько надо этого герметика и скиньте картинку какого-нибудь хорошего герметика
Сообщение LeGA » 26 фев 2014, 11:38
Извините что влез.
Начитался, тоже надумал на замену. Смущает что тут дизелисты одни отписываются. На бензинке нету шестигранников и проблем с ними?
LeGA
Сообщение Vladivir_NIW » 26 фев 2014, 13:31
BENTLEY D176501A1
VAG D176501A1
По кол-ву не скажу, посмотри в фото отчетах, там точно есть.
Vladivir_NIW
Сообщение slavik049 » 26 фев 2014, 13:36
LeGA писал(а):Извините что влез.
нету :)
Сообщение LeGA » 26 фев 2014, 13:51
нету :)
Ну слава богу=) Одним беспокойством меньше=)
LeGA
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 14:34
Vladivir_NIW писал(а):BENTLEY D176501A1VAG D176501A1
Одинаковые вроде артикулы, СПАСИБО!
Экзист пишет объём тюбика 50Мл... хватит одного, кто делал?
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 14:42
pspapp писал(а):Экзист пишет объём тюбика 50Мл... хватит одного, кто делал?
Хватит раз 5-6 снять, поставить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 15:05
mexmix писал(а):Хватит раз 5-6 снять, поставить.
ух ты, спасибо... там грамулечка нужна значит)))
нашёл ещё вот такой
http://www.lm-shop.ru/index.php?action= ... gue_id=767
Сообщение Daniliv » 26 фев 2014, 15:56
нету :)
Везет Вам :D :D :D
Сообщение Daniliv » 26 фев 2014, 15:59
Пять шесть не знаю, но три точно :lol: так весь двиган можно замутить, а потом и побрить :evil: :lol: :lol: :lol:
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 16:55
Daniliv писал(а):Пять шесть не знаю, но три точно
А я знаю, сегодня закончил, завел пока все нормально, попал на масленку при провороте гнезда в балансире. Шестигранник провернуло год назад, а сей час гнездо, шестигранник как новый. Затягивать с заменой не советую, дешевле обойдется.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
