Дергается при запуске 2,0TDI BKP
Re: Дергается при запуске 2,0TDI BKP
Сообщение artem79 » 27 июн 2016, 23:12
Да такой же, а бывало и по круче, аж народ пугался и автос не схватывал :shock: И на холодную с пол тыка, даже не понимаешь что машина уже завелась..
artem79
Сообщение savpav » 11 июл 2016, 21:10
Моя проблема решилась ремонтом стартера.
savpav
Сообщение artem79 » 11 июл 2016, 21:55
что и следовало доказать :)
artem79
Сообщение pawok » 20 июл 2016, 22:57
Наконец-то и я победил плохой запуск, дело как у большинства оказалось в стартере. Поменял на новый, теперь заводится за пол секунды. Тем у кого дергается при заводке или вяло крутит, нужно проверить: 1. Проводку от АКБ до стартера, почистить все соединения ( клеммы на акб, плюс на стартере, все соединения массы). 2. проверить состояние АКБ. 3. Проверить стартер. Я также начинал с проводки (кидал доп. провода на стартер с акб) что не дало результата, далее проверял акб и стартер отдавал на проверку, спецы сказали что акб и стартер в отличном состоянии. После этого методом тыка поменал акб что не дало результата и последним стартер. Получается не всегда ремонт стартера дает результат. Что-то там еще "не контачит".
Passat B6 2.0 103kw BKP
pawok
Сообщение jevgenij » 21 июл 2016, 19:58
А при чем стартер , с длительной заводкой мотора????? Никак не пойму
Если стартер норм крутит смысл его менять?????
У меня похожая ситуация была с запуском мотора,после замены коробки передач.
И я её решил другим образом,но ни как не заменой стартера. Если вы думаете решили проблему заменой стартера,то врятли,проблема вернётся все равно
jevgenij
Сообщение artem79 » 21 июл 2016, 22:59
Ну так ты ж менял коробас вот и причина, а у людей то причина в другом, а норм крутит это как, на слух типа?
artem79
Сообщение pawok » 22 июл 2016, 20:47
причиной плохого запуска были именно недостаточные обороты стартера (вяло крутил), с новым стартером крутит раза в 2-3 быстрее.
pawok
Сообщение kirycha » 31 авг 2016, 17:22
Аналогичная проблема, при пуске и даже глушении двигателя BMR, проверили все что только можно, и опоры и форсунки и заменили одну свечу, но легче от этого не стало!
Я понимаю, что при пуске стартер может давать сбой, как он дает вибрацию при глушении двигателя?
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Сообщение kirycha » 31 авг 2016, 17:34
savpav писал(а):Неужто никто не сталкивался с таким звуком? В пятницу начну со стартера...
У меня именно так всё чаще и чаще заводится, а иногда тахо тихо как мышка...
kirycha
Сообщение savpav » 22 янв 2017, 16:34
Прошлой зимой кстати с такой заводской в минус 15-20 секунд 10 крутили и высаживал акум. После ремонта стартера этой зимойв -20 крутит только в путь. И акум не виноват, как я думал...
savpav
Сообщение Rusel178 » 27 янв 2017, 15:28
kirycha писал(а):Аналогичная проблема, при пуске и даже глушении двигателя BMR, проверили все что только можно, и опоры и форсунки и заменили одну свечу, но легче от этого не стало!
Приветствую! Сейчас решили проблему?
Rusel178
Сообщение GrafTurbin » 30 янв 2017, 14:34
Vag com в помощь. Обороты стартера в первой группе датчик g28 должно быть более 280 об.мин если меньше то менять или ремонтировать.
Passat B6 bkp 2.0 TDI DSG
GrafTurbin
Сообщение Artur.Grunvald » 20 фев 2017, 11:52
Всех приветствую. Тоже аналогичная проблема и так же после замены маховика с задним сальником колен вала (он с датчиком). Симптомы : такой же звук как на видео и заводится немного дольше, чем было до замены, так же небольшие вибрации при движении внатяг и при глушении двигателя. Может у меня не одна проблема, стартер только на завод же может влиять? Кто что думает?
Artur.Grunvald
Сообщение GrafTurbin » 21 фев 2017, 19:42
К слову о вибрации. А Вы адаптацию коробки делали после замены маховика?
GrafTurbin
Сообщение Artur.Grunvald » 22 фев 2017, 17:34
конечно нет, откуда я знал то. скиньте тогда пожалуйста материал по порядку адаптации. в наличии у меня есть Вася Диагност 16.6
Artur.Grunvald
Сообщение kirycha » 21 апр 2017, 10:11
GrafTurbin писал(а):Vag com в помощь. Обороты стартера в первой группе датчик g28 должно быть более 280 об.мин если меньше то менять или ремонтировать.
открыл VCDS-12 и не понял где это сделать подскажи..... в какой первой группе? Электроника Двигателя??? и где его g28 искать???
kirycha
Сообщение DJI » 22 апр 2017, 00:02
kirycha писал(а):открыл VCDS-12 и не понял где это сделать подскажи..... в какой первой группе? Электроника Двигателя??? и где его g28 искать???
Я не знаю про g28.
Я делал так: отключил разъем форсунок, слева,напротив аккума. Снимается поворотом, предварительно снять стопор на разъеме.
Заходишь через шнурок выбор-двигатель - измеряемые группы
Выбираем 1 группу, жмем прочитать.
Запускаем стартер ключем и смотрим в первое окошко 1 измеряем ой группы. Там и будут обороты стартера.
Формы отключаемый, чтобы двигло не запускался.
Ошибки потом стереть можно
DJI
Сообщение kirycha » 22 апр 2017, 10:20
Я не знаю про g28.
Те двигатель не запускать?! А то войти то вошел, но при запущенном двигателе, я так понимаю в окне g28 будет показывать обороты двигателя, у меня там показывает 820-850
Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
kirycha
Сообщение DJI » 23 апр 2017, 07:05
kirycha писал(а):Те двигатель не запускать?! А то войти то вошел, но при запущенном двигателе, я так понимаю в окне g28 будет показывать обороты двигателя, у меня там показывает 820-850
Да, запускать не надо. Для этого разъем с форс и снимаем. Некоторые умудряются при заводе глядеть через график, по мне так это не самый точный показатель.
DJI
Сообщение kirycha » 24 апр 2017, 10:47
Так еще раз для тех кто в танке :-)
после снятия разъема форсунок мы все же пытаемся завести или просто утопить ключ , и при этом положении стартер начинает крутиться ужо? насколья я понимаю именно полностью утапливая брелок он должен начинать крутиться :-)
kirycha
Сообщение DJI » 24 апр 2017, 11:30
kirycha писал(а):Так еще раз для тех кто в танке :-)
Да, снял разьем и начинаешь заводить. Стартер крутится, но машина не заведется, т.к. снят разъем форсунок. Зато можно будет точно увидеть обороты стартера.
DJI
Сообщение kirycha » 04 май 2017, 11:04
Короче, пальцами не получается открутить разъем, только пассатижами получилось, чуть крутанул налево, а далее руками легко откручивается еще примерно на 360 град., ни чего другого снимать не пришлось. Да стартер не дает нужных оборотов, первый раз и 200 не дал, второй до 205 оборотов докрутил, но ни как не положенные 280 оборотов. Придется ремонтировать!!!!
kirycha
Сообщение DJI » 05 май 2017, 22:22
kirycha , странно, у меня легко рукой снялось. Там красную защёлку отщелкиваешь и поворачиваешь.
У меня
Чуть получше были показания
DJI
Сообщение kirycha » 09 май 2017, 21:01
Поставил все на место, чтобы разъем стартера 1K0973751, называемый разъемом 50, встал на место пришлось вырезать пару новых резинок в него, старая разбухла и разъем не застегивался, при этом сломал пластиковый ограничитель этих резинок, он не дает им выйти из разъема при его рассоединении.
Стартер после профилактики и замены втягивающего все равно "положенных" 280 оборотов не выдает, 246 оборотов мах., а проблема с дерганьем при заводе не ушла, правда при глушении из 5 раз ни одного не повторилось дерганье.
да на стартере не обнаружил минусового провода на верхнем болте, как писал народ. минус конечно все равно приходит на него через корпус двигателя!
Что теперь вызывает дерганье при заводе?
kirycha
Сообщение artur.grunvald1991 » 22 май 2017, 17:31
вот видео https://youtu.be/g_QiuBtnIug. никак не могу причину выявить, кто может что подсказать? стартер крутит 225-230 об/мин..
Passat B6 variant 2.0 tdi DSG6(HXS) BKP 2006 (highline)
artur.grunvald1991
