serga-65 писал(а):Масло в тандем просачивается по распредвалу и смешивается с топливом . После ремонта все прошло .удачи
х806хр писал(а):Было такое давно, но на камазе тоже голову ломали почему в баке темная доже я бы сказал чёрная солярка хотя заливалась чистая как слеза и отклонений в работе движка ненаблюдалось
Chinee писал(а):serga-65 писал(а):Масло в тандем просачивается по распредвалу и смешивается с топливом . После ремонта все прошло .удачи
А как тнвд починить? У него же нет ремкомплекта.
Интересно какой вред форсам если ездить так дальше, езжу так видимо уже давно и не замечал раньше
DJI писал(а): на BKP нет ТНВД, пишут про тандемный насос, справа на блоке висит, если на двигатель смотреть спереди.
Comm писал(а):DJI писал(а): на BKP нет ТНВД, пишут про тандемный насос, справа на блоке висит, если на двигатель смотреть спереди.
Это да, вопрос в том, что с ним можно сделать, кроме как поменять польностью
Юра Криков писал(а):Подкачка
откуда знаешь
, а по темеChinee писал(а):Comm, дак вот и не знаю что делать. У тебя нашел в другой теме такая ведь проблема тоже?
х806хр писал(а):Юра Криков писал(а):Подкачкаоткуда знаешь
нужно искать причину там где топливо хоть как-то может с маслом контактировоть, чернеет топливо только из-за масла
На Татаринах болезнь
Chinee писал(а):Comm, а в баке чернота?
про Татарина вкурсах, просто в теме говорил, что проблемы у ребят схожие (с камазом один в один) только здесь нет подкачки. Здесь тандемник и виновник только он - Резиночки, сальнички, прокладочки.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
