Низкое давление масло,стучит распредвал!
Re: Низкое давление масло,стучит распредвал!
Сообщение VAG2008 » 04 фев 2015, 17:24
9a-reut писал(а):
VAG2008 писал(а):Aleks31 а что за звук хотелось бы послушать ... :? не оно ли?http://www.youtube.com/watch?v=GSUERCXJ9aY
Мой звук)))
У меня шипит вакумник под рулем, когда выжимаю тормоз, шипение прекращается, этот звук тоже исчезает....
Мы тут с комрадом Drake встретились недавно послушали автосы свои и коллективным разумом пришли к заключению, что вполне возможно, что это характерный звук цепи о пластиковые башмаки. Может не верно но как вариант т.к. у кого слушал звук был на bzb. Хотелось бы достоверно узнать у тех кто менял распредвал пропал ли этот звук. Т.К. можно на шару поменять ролики, цепь для успокоения души, но менять распред за 30 кило руб.методом тыка как-то не особо :!: Вот и пытаюсь добиться вразумительного резюме по звуку и ушел ли он после замены распреда. Ичем он вообще грозит. Странно но когда парни в Южном меняли цепь люфта распреда они не заметили (я инм звонил спрашивал).
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение 9a-reut » 04 фев 2015, 19:27
VAG2008 писал(а):
Мой звук)))
Смотри, у меня перескочила цепь и загнуло клапана, поменял комплект грм, все норм, но появился стук именно из фазорегулятора.... Через 15 тысяч сменил распредвал, стук исчез, все хорошо... Но втечение дня по чуть чуть начало проявляться бульканье и уже через сутки стал ездить на бульбуляторе :D , слушал фонентоскопом, этот звук прослушивается из клапана в опоре распедвалов, разобрали все проверили клапан и сетку, все норм, работает исправно, собрали и звук не исчез.... При замене распреда снимался вакумный насос.....вот думаю каким образом связан вакум и этот звук, потому что как написал ранее при нажатии тормоза звук исчезает.....
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 08:57
9a-reut писал(а):
VAG2008 писал(а):
Мой звук)))
Сегодня проверю у себя, повыжимаю тормоз, послушаю. Прошу проясни ситуацию " но появился стук именно из фазорегулятора.... Через 15 тысяч сменил распредвал, стук исчез, все хорошо"-речь идет про какой то другой звук(стук)? Или стук похожий на звук у меня на видео (бульканье). "Но втечение дня по чуть чуть начало проявляться бульканье и уже через сутки стал ездить на бульбуляторе"-и в этом описании про какой звук идет речь? Как я понял у тебя распред именно стучал? А сейчас булькает как у меня на видео? Если не так понял подскажи.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 09:00
И что за клапан? Код детали скинь-я зоть его расположение посмотрю.
VAG2008
Сообщение Aleks31 » 05 фев 2015, 11:02
VAG2008
У меня стучит,фазовращатель на распредвале.когда на сильно прогретом двигателе на хх начинает стучать сильно,снимаю фишку с эл.магнита стук пропадает.двигатель работает тихо.Я распредвал поменял,поставил Б/У,но в хорошем сост.с маленьким пробегом.Стук остался,но стучит реже,когда нагревается сильно,вентиляторы вкл.Масло нагревается,становится жиже,падает давление,появляется стук на хх.Поднимаю обороты двиг.до 1000 об стук пропадает.У меня с машиной было,так же как у 9a-reut,перескок цепи,загнуло клапана впуск.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 11:36
Я снимал фишку, бульканье остается. Если речь идет о клевме на датчик фазорегулятора. А главное вопрос почему уверенность такая, что фазорегулятор? И чему блин там стучать. Кстати какой номер детальки у нас фазорегулятор (посмотреть его устройство хочу)? То что булькае на прогретом на хх это факт. На холодном тишина. Обороты тоже убирают звук. И последний вопрос -до замены распреда стучало или булькало? Т.е. пытаюсь выяснить булькает распредвал, или он стучит по другому? Вообще если прислушаться изначально не предвзято, то впечатление то такое, что пластик об металл булькает. Звук металл-металл как правило иной, а вот металл-пластик очень похож, вот и мысль может это цепь-башмак звук?
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 11:44
Вообще если провести нанализ этой темы :ugeek: и других тем где фигурирует это же звук (булькание), то можно сделать вывод, что комрады меняли :
-распреды
-цепи
-натяжители
-ВКГ
Вывод на звук не влияют :
1.цепь и все с ней связанное (точнее их состояние)
2.распредвалы
3.ВКГ.
Вот и думать дальше надо. Если ошибаюсь скажите.
VAG2008
Сообщение Aleks31 » 05 фев 2015, 12:23
VAG2008
У меня стучит,где стоит фазовращ.рукой ощущаешь,когда ложишь на пластиковую крышку.снимаю фишку,звука постороннего нет.Вывод электр.магнит толкает шток на клапан.у меня причина я думаю где то в этом узле!
Aleks31
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 13:22
Так ты не сказал, булькание (как у меня) было до замены распредвала? Или до замены был стук? И если бульканье, то ушло ли оно после замены распредвала, а потом появилось, либо раньше стучало, сейчас булькает как у меня ? Эта деталька по твоему барахлит(булькает)06H 109 257 A :?:
VAG2008
Сообщение Aleks31 » 05 фев 2015, 14:01
У меня не булькание,а грохот,стук стоит.как дизель работает!У нас с тобой разные звуки.
Aleks31
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 14:19
Дык он и у меня тоже не очень то тихий стрекочит(цокает) что-то еще (на видео в принципе слышно). Ну а буль кать то булькает у тебя?
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 14:21
Т.Е. я так понял распредвал стучит (если есть люфт)? А бульканье на горячуюю (как у меня) это другая песня?
VAG2008
Сообщение Aleks31 » 05 фев 2015, 14:59
VAG2008 писал(а):Т.Е. я так понял распредвал стучит (если есть люфт)? А бульканье на горячуюю (как у меня) это другая песня?
Можешь скинуть,как у тебя булькает
Aleks31
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 15:36
Вот мое видео http://www.youtube.com/watch?v=GSUERCXJ9aY снял недавно после замены цепи, там же есть до замены.
VAG2008
Сообщение Aleks31 » 05 фев 2015, 16:00
VAG2008
У меня так же работает,как и у тебя.Но у меня еще появляется стук,грохот на сильно прогретом движке,на хх.Стучит очень громко!
Aleks31
Сообщение BishopBattle » 05 фев 2015, 16:49
VAG2008
Aleks31
Товарищи, посмотрите мои видео, звук такой же на прогретом у вас?
http://www.drive2.ru/l/4805439/
BishopBattle
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 17:12
BishopBattle писал(а):VAG2008
Aleks31
Ты про подбулькивание на заднем плане? Если да, то такой же, но у меня сама работа двигла чуть тише. Но вообще один в один и если прислушаться булькает и у тебя.(на прогретом). Причины искал? Если думаешь на цепь, ролики-забудь не оно(проверено). не муфта компрессора тоже.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 05 фев 2015, 17:15
Aleks31 писал(а):VAG2008
АААА... понятно! Тогда дела не важнец. Булькает у многоих( точнее пока не видел у кого не булькает, в той или иной степени). Ну а булькать то, что может, как думаешь? Или забил на буль-буль?
VAG2008
Сообщение Aleks31 » 05 фев 2015, 17:30
Да нет не забил!думаю,что делать,менять дальше.Сейчас на пассате езжу мало.
Aleks31
Сообщение BishopBattle » 05 фев 2015, 17:35
Aleks31
Цепь менялась 7 тысяч назад.
На телефоне как-то громко двигатель работает, в реале потише.
Можно пересечься будет, послушать.
У меня ещё на холодную бывает при прокачке педали тормоза обороты плавают.
BishopBattle
Сообщение 9a-reut » 05 фев 2015, 19:36
VAG2008 писал(а):
9a-reut писал(а):
VAG2008 писал(а):
Мой звук)))
Сначало стучало как у alex, теперь булькает как у тебя
9a-reut
Сообщение BishopBattle » 06 фев 2015, 02:31
9a-reut писал(а):Сначало стучало как у alex, теперь булькает как у тебя
phpBB [video]
Так же или погромче?
BishopBattle
Сообщение VAG2008 » 06 фев 2015, 08:54
BishopBattle-молодец, что выложил видос. Теперь хоть есть с чем сравнивать. Бульканье(бултыхание) как у меня один в один. На интерестный момент обращаю внимание, у 9a-reut в начале темы про цепь есть видео где ее прогоняют по кругу. И странно, что ни кто из просматривающих не обратил внимание на второй звук проскакивающий со значительным интервалом (это если прислушиваться не к основному звуку цепи). Звк такой буль... дальше идет прокручивание, потом буль... и далее. Звк скорее всего издают успокоители. Если учесть, что на видео крутят в ручную, по этому звук с очень значительным интервалом, а теперь представьте как крутит двигатель. Получается буль.буль.буль.-т.е. как у нас. Версия осталась такая.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 06 фев 2015, 08:56
Вчера нажимал на тормоз-звук на месте :twisted: Он сцуко всегда на месте :evil: :cry:
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 06 фев 2015, 09:10
Вообще предложение такое (вчера покубатурил и решил). Этот сраный звук вынести в отдельную тему, обратив внимание всех комрадов с bzb двиглом, под каким нибудь обращающим внимание заголовком типа "внимание владельцам BZB", поставить ряд вопросов
1. Пусть послушают наши видосы.
2. Скажут есть ли такое у них
3. Если есть выложат свои видео
4. Указать кто и что делал по двигателю
5.Пробег
Так мы поймем следующие моменты:
1. Характерный ли это звук
2.Нормальный ли это звук для данного двигателя
3.Что следует исклчить в поиске проблемы -т.е. кто что делал и звук остался
4.На что грешат.
Я думаю только таким способом мы наконец решим проблему, избавимся от головняка, и сделаем доброе дело последующим кто столкнется с этим. На сервисы надежды уже особо нет - не знают они, что это :? Пора решать проблему всем скопом.
Ваши мысли по данному предложению?
VAG2008
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
