Помогите с ошибкой (мигает спираль)!
Re: Помогите с ошибкой (мигает спираль)!
Сообщение pahan71 » 01 май 2016, 22:07
pahan71 писал(а):
docalex писал(а):Тогда я бы посоветовал шланги вакуумные проверить, может микротрещина или дырочка где, поэтому аккуатор и не работает, половину хода сделал, потом сброс пошёл через эту утечку. Как вариант, может и клапан 75 не работать в полную силу, на ютубе есть видео по его разборке и чистке, ссылка кстати с нашего сайта была
форумчани! помогайте ! сомневаюсь что тут нет спецов по недодуву
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Сообщение pahan71 » 04 май 2016, 20:55
Всем привет! Может сегодня найдется человек и вникнет в мою проблему :(
pahan71
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 20:58
Это не сайт знакомств. Здесь бред нести-опасность на дороге создавать.
Автору: можно подробности чистки N 75? И кто сказал,что каждые 10 сек. " туда-сюда"- его штатная работа??
Опрессовку делали?
Сообщение pahan71 » 04 май 2016, 22:19
Опрессовку делали?
сделано все...
1. опресовка сделана-все норм
2. 75 проверен ( тянет актуатор в последствии геометрию в режим полного надува) ( на актуатор напрямую надевался шланг с постоянным вакумом с целью получить передув, но увы передува нет, все недодув кажет)
3. ЕГР почистил, адаптирован.
4. Актуатор в норме
5. Геометрия чистая без выроботки (повторно снята была и представлена мастерам турбин- недостатков с их стороны не выявлено к дополнению отпескоструина)
6. ДМРВ проверен у офицалов - в норме (вердикт их везти в ремонт турбокомплекс или у них приобретать за 125000 р.)
7. Сажевик по программе ВАГ КОМ - в норме (дополнительно произведена регенерация сажевика - забитость 0,0)
pahan71
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 22:23
И все-таки: самый нижний патрубок из ямы посмотрите..
Сообщение pahan71 » 04 май 2016, 22:36
1gdm писал(а):И все-таки: самый нижний патрубок из ямы посмотрите..
все в норме - поверьте
pahan71
Сообщение pahan71 » 04 май 2016, 22:37
смотрел все патрубки при опресовки
- утечек нет
pahan71
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 22:39
Геометрия клинит на открытии,либо пережаты шланги или проводка датчиков управления наддувом.. Мои версии закончились на сегодня.)
Сообщение pahan71 » 04 май 2016, 22:43
К сожелению всегда геометрия приводится актуатором в верхнее положение, а значит максимальный надув и все шланги работоспособны ....
pahan71
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 22:48
К такому же сожалению,иногда она не "складывается" и турбина "выдувает".. Обороты 2650-3000, скорость около 100.. движение"под нагрузкой"(на обгон,например)
Сообщение pahan71 » 04 май 2016, 23:03
согласно снятым логам ошибка возникает при требуемом 2200 бар а фактически 1500- 1700 бар - явный не додув :(
pahan71
Сообщение pahan71 » 04 май 2016, 23:05
у складанной геометрии - всегда постоянно максимальный надув
pahan71
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 23:08
pahan71 писал(а):у складанной геометрии - всегда постоянно максимальный надув
Правильно. А у "разложенной"? Читайте внимательно.)
Сообщение pahan71 » 05 май 2016, 18:29
а у разложенной потоки воздуха в центр крыльчатки турбины и соответственно снижение ее оборотов, но у меня она в положении максимального надува, даже напрямую вакум подключал к актуатору минуя 75 и что странно нет передува :?
pahan71
Сообщение Alemania » 05 май 2016, 19:38
N75 регулирует по горячей стороне. А по холодной стороне, N249 смотрели ?? может он перепускает ?
Сообщение pahan71 » 05 май 2016, 20:27
на ВМР если я не ошибаюсь его нет! ????
pahan71
Сообщение zeta76ed » 09 май 2016, 09:51
помогите с ошибками, мигает спиралька
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 83968 034 673479
VCID: 77F617C506D665B
2 Найдены неисправности:
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 44
Пробег: 231670 km
Дата: 2015.14.05
Время: 11:40:36
Об/мин: 805 /min
Скорость: 10.0 km/h
Содержание: 14.0 mm
Содержание: 0.0 mm
Температура: 25.2°C
Температура: 17.1°C
Температура: 19.8°C
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 231709 km
Дата: 2015.14.06
Время: 16:55:10
Об/мин: 2139 /min
Скорость: 88.0 km/h
Нагрузка: 78.8 %
Абс.давл-е: 2346.0 mbar
Абс.давл-е: 1540.2 mbar
Лямбда: 98.6 %
Лямбда: 38.7 %
Готовность: 1 1 0 0 0
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6 2009г
zeta76ed
Сообщение tungus44 » 09 июн 2017, 11:42
Здравствуйте товарищи!
Проблема в следующем:
Пассат 2008 г. 1.9 механика ТДИ двигло BLS.
Два года назад в сильный дождь ехал 70 км/ч по серьёзным лужам, замигала спиралька и пропала тяга. После остановки минут через 30 все пропало и турбина снова засвистела. Сегодня в деревне Гадюкино опять дожди и снова тоже самое. Сажевик удалил как только вывез трофей из Берлина в 2012 году. Снова остановился и спиралька не моргает, но пока не " свистит"! Куда копать и где заливает?
1.9 TDI BLS седан 2008 г.
tungus44
Александр Борисов
