2.0 TFSI
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Andrei72rus » 08 фев 2012, 06:29
Я тоже слил Мотюль и вместе с ним кучу грязи, которую он успел очистить в двиг за 5000км!
Из-за этого даже маслозаборник забило и давления не стала масла! Вот так вот! Вот вам и моющие присадки))
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Andrei72rus » 08 фев 2012, 06:32
Т.е. "стало"
а в аттестате 5 по русскому)
Andrei72rus
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 08 фев 2012, 14:38
Andrei72rus писал(а):Я тоже слил Мотюль и вместе с ним кучу грязи, которую он успел очистить в двиг за 5000км!
А что налил?
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Pool » 08 фев 2012, 15:01
Вот вам и плохое масло до залива Мотюля, а не Мотюль плохой !!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Vlasov063 » 08 фев 2012, 19:58
Последний раз редактировалось Vlasov063 23 мар 2012, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Andrei72rus » 09 фев 2012, 08:21
так и я о том же) Ни в коем случае не хочу назвать его плохим, сейчас тыс.5 км на диллерсокм кастроле отъезжу и снова Мотюль залью!
Преподаватель по рус -язу из Каракалпакии походу был
нее, отличный был препод, просто после универа довелось 4года прорабом на стройке поработать..
а там, сам знаешь с х.. на х..
Вот и деградировал чуток)
Сейчас в офисе, постепенно в норму прихожу)))
Andrei72rus
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Artbit » 17 мар 2012, 14:41
Добрый день, уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста по замене масла:
Я решил сам менять, но не смог открутить маслянный фильтр, т.к. не владел спец инструментом.
Ну, инструмент я, допустим, найду, а что ещё?
Есть какая-то технология его съёма? (спустить масло, например, или нажать контровочную защёлку???)
спасибо! :D
Artbit
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Антоха » 17 мар 2012, 15:23
нет вроде как я видел в сервисе они просто этот ключ одевают и крутят его а потом новый ставят!!
Антоха
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Artbit » 20 мар 2012, 09:10
Artbit писал(а):Подскажите, пожалуйста по замене масла:
спасибо! :D
Поменял!!!
Стакан маслянного фильтра откручивается головкой на 36.
Предварительно лучше спустить из фильтра масло, нажав на клапан под пыльником. Я не спустил, поэтому потом долго работал тряпочкой.
Artbit
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Чиф95 » 20 мар 2012, 22:13
Artbit писал(а):Предварительно лучше спустить из фильтра масло, нажав на клапан под пыльником.
А я думал, что этот клапан только сервисным инструментом можно открыть.
Чиф95
Re: 2.0 TFSI
Сообщение КАСТЯН » 23 мар 2012, 08:49
привед парни на работающем двигле снял крышку горловины масла и двигло затрусило как эпелепсика и чуть не заглох :shock: это нормально и со щюпом тоже самое :shock:
КАСТЯН
Re: 2.0 TFSI
Сообщение rivvik » 28 мар 2012, 21:16
нормально!
rivvik
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 13 апр 2012, 11:03
Катаюсь на Мобил 5-50, один хрен горит зараза(((
Кто нибудь может теоретически рассчитать, какое масло будет выгорать с меньшей вероятностью? Может налить 0-40? я уж не знаю в какую сторону двигаться((
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 16 апр 2012, 11:57
Люди добрые, подскажите номерок наших задних тормозных колодок? экзист внятного ответа мне так и не дал, написали что зависит от диаметра торм. дисков. У меня BPY, америка.
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Яуген » 16 апр 2012, 12:01
Кинь сюда в личку вин, у него можешь и купить. ucp.php?i=pm&mode=compose&u=5086
Re: 2.0 TFSI
Сообщение slavik049 » 16 апр 2012, 12:03
Если что номер вот GDB 1622
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 28 апр 2012, 23:51
спасибо! интересно какие отличия у AXX и BPY :?:
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 03 май 2012, 13:27
Итак, пришло время. Решил сделать своё личное ТО 200 000км :)
Заказал запчасти
06D 109 309 C Толкатель насоса высокого давления
06H 145 710 D Клапан магнитный перепускной
Hepu P 587 Помпа
06F 198 119 A Ремень ГРМ с роликами
Итого на сумму около 11 тонн с копейками
толкатель и клапан поменяю сам, а вот ГРМ не решусь, так что ищу сервис для замены ГРМ и помпы соответственно
Может кто менял недавно, где сделать?
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Andrei72rus » 03 май 2012, 17:41
Quattro
как коробка себя чувствует к 200 000км?
Andrei72rus
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 03 май 2012, 22:12
Andrei72rus писал(а):Quattro
тьфу тьфу тьфу, пока на 5 :)
поэтому даже лезть туда не хочу, боюсь навредить заменой ATF.
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dolik » 03 май 2012, 22:33
Quattro
грм первый раз меняешь?
как ведет себя коробка при переключении с первой на вторую? легких пинков нет?
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 03 май 2012, 23:11
я да. брал на пробеге 159 тыщ, за год 41 накатал, как то страшновато уже, тем более что в карфаксе никаких сведений о его замене нет) при покупке не менял, в том же ваг сервисе сказали что "ещё походит". но всё же дождался весны и решил поменять.
коробан работает весьма плавно. не замечаю никаких пинков не при плавной езде, не в драйве, не в спорте. переключает весьма логично, что радует) :) но всё же не нравится при нажатии в пол с 4 передачи с низов начинает тошнить где то до 3500 оборотов, только потом подхватывает. надеюсь вылечить заменой перепускного
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение tema_foc » 04 май 2012, 07:20
Quattro
А что за перепускной клапан,какую функцию он выполняет?
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Re: 2.0 TFSI
Сообщение avpastukhov » 04 май 2012, 08:17
Сбрасывает с турбины лишнее давление, когда отпускаешь газ. Если ломается - всегда сбрасывать начинает
avpastukhov
