По маслу у дизелей.
Re: по МАСЛУ у ДИЗЕЛЕЙ
Сообщение Cherto95 » 09 сен 2013, 23:56
С допусками я разобрался, вот только не понятно почему у меня для евро3 идет 507-й допуск. Ладно, проехали. Кто нибудь пояснит пост о том, что мобил 5в30 не для машин с насос форсунками.
Cherto95
Сообщение jenek777 » 10 сен 2013, 00:01
slavik049 писал(а):Ну сколько можно перетирать одно и то же???? :) все есть в этой теме .....читаем с первой стр.
Страниц здесь не так уж и много и наверное все смогли их прочитать...лично я не увидел ответа по поводу НФ, если же есть ответ ткните носом
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP 6МКПП 2006 Oо W оO Изображение
jenek777
Сообщение Cherto95 » 10 сен 2013, 00:11
Вот что пишут на сайте мобила в разделе одобрения и спецификация о 5в30 есп формула:
Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года
Cherto95
Сообщение Cherto95 » 10 сен 2013, 00:19
Вроде как из за того что у меня более молодой мотор сва и система писания коммон рэйл, меня это не касается и можно заливать. Так бы лил что предыдущий владелец ликви моли топ тек 4200, но у них канистра 5 л., но собирать эти литрушки нет желания и места.
Cherto95
Сообщение jenek777 » 10 сен 2013, 07:14
Cherto95 писал(а):Вот что пишут на сайте мобила в разделе одобрения и спецификация о 5в30 есп формула:
Я про это и читал. В итоге это масло не подходит, правильно?
jenek777
Сообщение Cherto95 » 10 сен 2013, 11:51
У тебя коммон рэйл? Движок сва?
Cherto95
Сообщение igork » 10 сен 2013, 16:40
jenek777 писал(а):
Cherto95 писал(а):Подбор масла по каталогу мобила упорно выдает 5в30 есп формула. Но это масло для двигателей с сажевым, а у меня евро3, нет сажевого. Спецы, внесите ясность! С допуском я так и не разобрался.
Вот кстати тоже интересно мне тоже выдало это масло, купил, поменял, а уже при более тщательном изучении этикетки нашел надпись"не для машин с насос форсунками"! Но допуск то 507! как быть с этим маслом?
Все нормально! Если с сажевым, то именно его и надо лить, я его лью год уже, в две машины, все ок! Официалы в Европе именно это масло и льют!
Variant 2.0TDI Comfort+ 09г.
igork
Сообщение Дмитрий459 » 10 сен 2013, 16:45
Читайте внимательнее-к Вам это не относится
И про мототры R5 и V10
И не забивайте особо этим голову
Есть Сажевый---допуск 504.507
Нет сажевого--можете лить тоже его или 502-505 допуск....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение jenek777 » 10 сен 2013, 21:21
Дмитрий459 писал(а):Читайте внимательнее-к Вам это не относится
Спасибо за внесение ясности!
jenek777
Сообщение взрыв32rus » 26 сен 2013, 21:54
jenek777 писал(а):[
неясности остались)...вот есть масло 505,01 допуск кастрол магнатек 5в40 дизель ДПФ.пишут для всех дизельных авто с сажевым и без.хотя ВАГ рекомендует с сажевым только 5в30 и 507 допуск.хз
Сообщение jenek777 » 26 сен 2013, 22:03
Написать в принципе могут многое, но самое главное - это допуск!
jenek777
Сообщение взрыв32rus » 27 сен 2013, 13:17
jenek777 писал(а):Написать в принципе могут многое, но самое главное - это допуск!
так и делаю по ВАГу,а не по кастролу)...
Сообщение argo73 » 03 май 2015, 08:03
подскажите! если у меня в В6 залито МОВ 3000FE, и я хочу поменять мало на Мотуль, надо двиготель промывать?
argo73
Сообщение AlexChi » 03 май 2015, 11:13
Сам лью масло NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-30 в Пассат 2,0 ТДИ BMP и Транспортер 2.5 ТДИ BNZ. Нет вони как от Кастрюли и угара. Рекомендую
AlexChi
Re: По маслу у дизелей.
Сообщение MVK68 » 03 май 2015, 14:52
argo73
Привет. Промывать не надо.А если масло разное по характеристикам,то просто поездить и опять поменять.
Volkswagen Passat B6 2.0TDI-CBAB,DSG6-KQC 2008г.
MVK68
Сообщение Дмитрий56русссс » 28 ноя 2016, 19:29
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какое лучше всего лить масло в мотор 2.0 TDI
Дмитрий56русссс
Сообщение passat2 » 28 ноя 2016, 22:02
Дмитрий56русссс писал(а):Добрый вечер, подскажите пожалуйста какое лучше всего лить масло в мотор 2.0 TDI
по началу лил кастрол 5w40 .авто купил в 2013 с пробегом 118 т.км. сейчас 200700км. но после того как стал проявляться жор масла. перешел на ELF. жора стало меньше. а после того как резко подскочила цена на французкое масло перешел на Mannol Extreme 5w40. а после замены прокладки тандемного насоса. жор критический жор масла вообще пропал. уже две замены на манноле . меняю через 10000т км. все зависит от толщины кошелька.
а еще зависит есть сажевый фильтр или нет. главное чтобы на таре с маслом был допуск ВАГа. 502-505 для без сажевого и 504-507 для сажевого. даже Лукойл делает масла с этими допусками. а производят они это масло в Италии. и только там. увидишь лукойл с допуском 502-505 и 504-597 Россия пройди мимо
passat2
