Удаление сажевых фильтров дизельных двигателей ?
Re: Удаление сажевых фильтров дизельных двигателей ?
Сообщение mrdomen » 14 мар 2013, 23:43
Если машина для РФ то копыти не будет если стоит один катализатор, но если стоит кат и ДПФ тогда будет паравоз если не перепрошить!
mrdomen
Сообщение eva » 17 апр 2013, 13:13
ребят помогите, я сама из смоленска машинка пассат б6 2008 г, турбо дизель, 140 лошадок, проблема с сажевым фильтром-принудительный прожиг ничего не дал, почитала отзывы и решила его удалить и прошить машинку на евро2, но проблема в том что в смоленске и слышали то не все про это не говоря уже о том чтобы делали :) вот может кто то знает где в москве или в минске можно это динамично сделать, до питера мне далековато и с такой динамикой как у меня она сейчас едет это двое суток в пути получится :D заранее спасибо
eva
Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 13:15
eva писал(а):или в минске можно это динамично сделать,
Едьте в минск.. дам контакты человека. . ;)
Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 13:16
eva писал(а): проблема с сажевым фильтром-принудительный прожиг ничего не дал,
А почему не дал??? кто вам его делал и чем делали?? Какие ошибки горят.. скан ошибок авто у вас есть?
Сообщение mexmix » 22 апр 2013, 22:01
После проворота шестигранника вылетела турба и залила маслом все что мола сажевый полностью. В итоге турба новая сажевый вываривал 2 дня дерьма вышло много после запуска провел принудительную все прошло удачно движок поет,но забитие фильтра 106 буду дальше наблюдать мотор BMP
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 23 апр 2013, 05:41
mexmix писал(а):сажевый вываривал 2 дня дерьма вышло много
:shock: Как он еще живой у вас после этого оказался
mexmix писал(а):но забитие фильтра 106 буду дальше наблюдать мотор BMP
Совершеннно верно..наблюдать и кататься,а вырезать всегда успеешь! :)
Сообщение mexmix » 23 апр 2013, 13:41
Когда его залило маслом он и умер по сути, так как поставив его на машину масло при температуре сразу закоксовало бы все соты и тогда только вырез. Об этом предупредили при покупке турбины и пришлось вспоминать способы извлечения масла из трудно доступных мест. Варил вместе с датчиками не открутились,но все работают.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение взрыв32rus » 23 апр 2013, 17:05
mexmix писал(а):[ Варил вместе с датчиками не открутились,но все работают.
в какой химии варил сажевый?
Сообщение mexmix » 23 апр 2013, 21:49
Кальцинированная сода
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 30 апр 2013, 08:46
Дальнейшие наблюдения за СФ.
Пробег после ремонта больше 1000 км, из них 500 короткие и 500 на дальняк.
На коротких 2 раза прошла стандартная регенирация, без визуальных эфектов, наблюдал по комту. Система считает все корректно, процент забития подымается примерно до 17 и далее сжигается.
На дальнем побеге \на Москву по рязанке\ проблем с ходом не наблюдалось,где можно было шел 150-140. Процент забития плавно повышался, медленнее чем на коротких,но стабильно. В районе 17% прожглась до 0,но что заметил на любых режимах очищения самопроизвольно не происходит, только под контролем системы, соответственно отказы по датчикам приведут к забитию СФ.
После пробега сбросил зачение наполнения СФ 106 на 0\новый СФ\ из за вероятности влияния на регенирацию по возможности пожара.
В итоге по моему пониманию востановление прошло удачно, а насколько хватит будем наблюдать.
двиг BMP
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 10 май 2013, 11:23
Продолжение наблюдений за СФ.
Прошел еще 1500: в итоге после обнуления сажевый стал набирать сажу до 40% и только тогда запускалась плановая регенирация. При этом времени на полный прожиг до 0 не хватило, сделал принудительную на трассе и выжег до 0 с запасом. После этого СФ стал сбрасывать сажу на всех режимах по разнице температур до и после.
Итог:СФ востановлен, степень востановления сравнить не с чем, но работает. Вырез пока откладывается!
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 10 май 2013, 12:03
mexmix писал(а):сажу до 40% и только тогда запускалась плановая регенирация
Так и должно ;)
mexmix писал(а):При этом времени на полный прожиг до 0 не хватило,
Зависит от степени езды!!
mexmix писал(а):После этого СФ стал сбрасывать сажу на всех режимах по разнице температур до и после.
Это как?? ВЫ имеете ввиду активную регенерацию??
mexmix писал(а):Итог:СФ востановлен, степень востановления сравнить не с чем, но работает. Вырез пока откладывается!
МОлоток! :) Один вопрос : сажевый вываривал, снимая ( выбивая) фильтрирующий элемент??
Сообщение mexmix » 10 май 2013, 12:38
Нет, сбрасывает просто во время езды, когда температура на выходе больше,чем на входе. Отображается это в первом окне 73 группы \при проверке вызываю 75,73 и 68 группу\ сжигание между активными регенерациями.
МОлоток! :) Один вопрос : сажевый вываривал, снимая ( выбивая) фильтрирующий элемент??[/quote]
Вываривал не разбирая, просто снятый с машины, в большой кастрюле.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение kost1 » 10 май 2013, 13:17
mexmix писал(а):Это как?? ВЫ имеете ввиду активную регенерацию??
Вываривал не разбирая, просто снятый с машины, в большой кастрюле.[/quote]
окуеть :D
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение pashustic » 10 май 2013, 13:25
kost1 писал(а):окуеть
Народные методы еще никто не переплюнул!! :D Главное что результат ЕСТЬ! :) ;)
Сообщение Михаил_170BMR » 06 июл 2013, 09:52
Вот и меня настигла эта проблема с сажевым фильтром. Подскажите пожалуйста где в Москве можно хорошо удалить сажевый фильтр?(Чтобы с минимальными последствиями) Дешевле ли в Белоруссии?))
Михаил_170BMR
Сообщение pashustic » 06 июл 2013, 09:58
Михаил_170BMR писал(а):Дешевле ли в Белоруссии?))
Намного ;)
Сообщение Михаил_170BMR » 06 июл 2013, 11:50
А может подскажите к кому можно записаться в Белоруссии?) Заодно и город посмотрю, давно хотел).
Михаил_170BMR
Сообщение mexmix » 06 июл 2013, 12:05
Прошел 6000 , все нормально, расход успокоился на 7,5 , выхлоп чистый, плановая включается после 200 км,несгораемых за это время набрал 2.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 06 июл 2013, 12:19
Михаил_170BMR писал(а):А может подскажите к кому можно записаться в Белоруссии?) Заодно и город посмотрю, давно хотел).
к mozg обратись
Сообщение взрыв32rus » 06 июл 2013, 12:34
к mozg обратись
а город в Белоруси какой?
Сообщение pashustic » 06 июл 2013, 13:23
Минск !
Сообщение взрыв32rus » 07 июл 2013, 08:07
pashustic писал(а):взрыв32rus
Минск !
столица,однако...будут проблемы по сажевому,тоже туда скорее буду проситься на удаление.
Сообщение Михаил_170BMR » 07 июл 2013, 11:05
не отвечает к сожалению пока
Михаил_170BMR
Сообщение freeman_07 » 09 авг 2013, 18:08
Всем доброго времени суток. Была проблема с сажевым фильтром. Сажевый фильтр физически вырезали,а в мозах не был отключили, из-за этого машинка каптила. обратился к mrdomen. Ему потребовалось примерно минут 30 для решения данной проблемы. Ошибок нет, дизель работает ровно. Все супер.
freeman_07
