Вибрация при разгоне.
Re: Вибрация при разгоне.
Сообщение 1gdm » 12 май 2014, 12:40
Санек 291 писал(а):Пробовал сделать как вы посоветовали,вибрация не пропала ,поехал заказывать подушки,спасибо за совет!
Прежде чем заказывать, посмотрите какая вам нужна. Они все сразу не разваливаются как правило.
Сообщение lemaivan » 12 май 2014, 14:12
Купил я тоже авто в январе уже с такими симптомами. Перечитал много всякой инфы по поводу вибрации. Короче начал с самого простого заменил свечи, результат никаких изменений, поменял резину, пропала но не совсем. Потом поехал на диагностику, приговорили две катушки зажигания 2,3 цилиндр и лямбда зонд который расположен сверху двигателя, всё поменял и езжу наслаждаюсь! И ещё на всякий случай снял бензонасос и промыл все сетки и шланги на нём, это уже чтоб на него не грешить.
Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП Highline
lemaivan
Сообщение Санек 291 » 12 май 2014, 14:46
lemaivan писал(а):Купил я тоже авто в январе уже с такими симптомами. Перечитал много всякой инфы по поводу вибрации. Короче начал с самого простого заменил свечи, результат никаких изменений, поменял резину, пропала но не совсем. Потом поехал на диагностику, приговорили две катушки зажигания 2,3 цилиндр и лямбда зонд который расположен сверху двигателя, всё поменял и езжу наслаждаюсь! И ещё на всякий случай снял бензонасос и промыл все сетки и шланги на нём, это уже чтоб на него не грешить.
Все это хорошо,только у меня дизель :)
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение shevchencovec » 05 авг 2017, 13:08
Помогите советом появилась вибрация 5 месяцев назад при наборе скорости и под нагрузкой. На холостых вибрации нет. Чек не загорался, ошибок нет. Колёса отбалансированы, снимал у кореша, ставил на свою-виброцил не пропал-колёса не причём. Заменил все подушки двигателя, шрузы внутренние(SKF),сцепление в сборе с маховиком, разбирали МКПП-всё в нормальном состоянии. Сервисмены говорят вибрация в двигателе. Может не в двигателе дело? Что скажете?
Passat Variant 2006, 2.0 TDI 140л.с., BMP,6 МКПП
shevchencovec
Сообщение shevchencovec » 11 ноя 2017, 11:05
Рассказываю: Причина вибрации была в износе распредвала и гидрокомпенсаторах (один протёрся насквозь).Отсюда неправильная работа клапанов-вибрацилл под нагрузкой.http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=33293У меня было так же, только черного дыма не было.
Последний раз редактировалось shevchencovec 12 ноя 2017, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
shevchencovec
Сообщение Сержант » 11 ноя 2017, 11:59
shevchencovec писал(а):Рассказываю: Причина вибрации была в износе распредвала и гидрокомпенсаторах (один протёрся насквозь).Отсюда неправильная работа клапанов-вибрацилл под нагрузкой
Доброго. Так при износе распреда и гидриков должен исходить характерный стук сверху движка, а потом уже вибрация на ходу. Или как?
Сержант
Сообщение shevchencovec » 11 ноя 2017, 13:25
Ну такие спецы в наших сервисах и дяди Васи в гаражах-без ушей и головы.
shevchencovec
Сообщение matveevpe » 01 дек 2017, 10:58
Столкнулся с такой же проблемой вибрация на разгоне и при движении в натяг (в горку например), грешили на вн. правый шрус, в итоге поменяли весь привод справа, вибрация осталась - подскажите куда копать?
Корбен Даллас. Мультипас.
До этого водил танк
Б6 2.0 FSI BLY АКПП 2006
matveevpe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
