Проблемы с двигателем, не тянет
Re: Проблемы с двигателем, не тянет
Сообщение Яуген » 18 фев 2012, 19:57
figarevich писал(а):
eugen.cuznetzov2010 писал(а):
figarevich писал(а):eugen.cuznetzov2010
Как там у тебя с движком?Есть успехи?
Потихоньку, блок готов, отхонингован, кольца ,вкладыши закуплены, жду поршень и коплю на маховик. К весне надеюсь поедет. У меня работа возле дома + второй пасс и фузион, поэтому я особо не парюсь
Все равно МОЛОДЕЦ !!! Респектище тебе!!!
Спасибо!
Сообщение garik1610 » 18 фев 2012, 21:07
вит712362 писал(а):Да не работает у него двигатель на ХХ!!! Если он прикрутит сажевый на место то движка не заведется в сажевом проблема! Он у него я так понимаю забит на глухо, дело в следующем, почему у него на приборке ни чего не показало??? Вот что самое интересное и шнурочек у него имеется. Так что скорость 30-60 и обороты 1500-2500 это не для него,снимать его надо и промывать.
Человек просил про регенерацию ,я представил. :) А по поводу фильтра вот поэтому я каждый раз ,то есть периодически смотрю забитость фильтра и когда шла обычная регенерация!! Пытаюсь после отжечь на фото хорошо чтобы она возникла если нет прибегнуть нужно к принудительной но пока у меня все норм!здесь тема была по чистке и мойке фильтра,даже фото выкладывали.Поиск рулит!!
не могу поиском найти((((, ткните носом
garik1610
Сообщение Яуген » 19 фев 2012, 12:13
Сообщение garik1610 » 09 мар 2012, 19:22
продолжаю рассказ!
Двигатель завел, но форсунки стучат как окаянные-задумался из-за чего и начал
копать!
Обнаружил, что в расширительный бачок прет солярка, а
в топливном фильтре антифриз!
в чем может быть засада, подскажите пожалуйста!
заранее спасибо за советы!
garik1610
Сообщение garik1610 » 10 мар 2012, 03:34
всем спасибо!
все работает, мотор шепчет, причиной было колечко под тандемником!
сажевый можно оживить, убедился на собственном опыте!
тему можно закрывать!!!
garik1610
Сообщение garik1610 » 10 мар 2012, 13:23
Вобщем рано я начал радоваться, только выехал из гаража и понеслось, педаль газа отрубилась выше 2000 оборотов не поднимается, потом вообще заводится и глохнет.
начались удары в воздушный фильтр.
загорелся чек ошибка 005213(P145D)-Датчик температуры после противосажевого фильтра -G527: Закорочено на плюс.
опять башка кругом((((
garik1610
Сообщение pashustic » 10 мар 2012, 14:44
garik1610 писал(а):Вобщем рано я начал радоваться, только выехал из гаража и понеслось, педаль газа отрубилась выше 2000 оборотов не поднимается, потом вообще заводится и глохнет.
Как вариант повредили датчик при чистке фильтра ,если такова производилась! Вот его номерок 03L906088CE.
Сообщение figarevich » 10 мар 2012, 15:12
garik1610 писал(а):всем спасибо!
Вы где эту машину вообще приобрели??? :shock: :shock: :shock:
Сообщение garik1610 » 10 мар 2012, 15:16
в германии!!!
до этого случая, проблем с ней вообще не было.
garik1610
Сообщение garik1610 » 10 мар 2012, 15:17
хорошо, повредил датчик, но все остальное из-за чего???
garik1610
Сообщение pashustic » 10 мар 2012, 15:21
garik1610 писал(а): педаль газа отрубилась выше 2000 оборотов не поднимается
Все верно. Проблема в сажевом фильтре, двигатель переходит в аварийный режим.
Сообщение garik1610 » 10 мар 2012, 20:57
я же его мыл и прожигал, он на вид идеально чистый!
может дело в датчике разности давлений
garik1610
Сообщение ИльяVW-TDI » 12 мар 2012, 19:38
гарик, с такими мучениями...вырежи сажевый нахрен!!! и пробуй, у меня тоже машина не ехала горел на приборке чек, спиралька и сажевый!!! машина работала в аварийном режиме...а когда мне у ОД решили сделать принудительную регенерацию, имитировали движение на подъемнике, разогрели его так, что расплавились под капотом датчики и провода (сзади, над турбиной) облицовка двигателя и капотная шумка!!! я чуть не помер от шока!! но потом они все поменяли, облицовку до сих пор жду!! это было в Авилоне на волоградке, может кто что и слышал или видел...сначала было все хорошо, но потом двигатель стал переодически держать обороты ХХ 1000 и в это время от сажевого и турбины шел такой жар, что невозможно было притронуться к тем самым датчикам, проводам и резиновым трубочкам...сегодня я его вырезал, посмотрел на него черный как смоль ...пока особо не катался, но первое впечатление положительное, узнаю былую езду!! до этого машина не тянула, а потом как впулит, до 2000 вообще мертвая была...
ИльяVW-TDI
Сообщение pashustic » 12 мар 2012, 20:01
ИльяVW-TDI писал(а): разогрели его так, что расплавились под капотом датчики и провода
Правильно, нужно следить за температурой она при принудиловке уж ооочень большая!!
garik1610
Без гемморойности в далльнейшем вырежьте фильтр!!!
Сообщение garik1610 » 12 мар 2012, 22:32
ИльяVW-TDI писал(а):гарик, с такими мучениями...вырежи сажевый нахрен!!! и пробуй, у меня тоже машина не ехала горел на приборке чек, спиралька и сажевый!!! машина работала в аварийном режиме...а когда мне у ОД решили сделать принудительную регенерацию, имитировали движение на подъемнике, разогрели его так, что расплавились под капотом датчики и провода (сзади, над турбиной) облицовка двигателя и капотная шумка!!! я чуть не помер от шока!! но потом они все поменяли, облицовку до сих пор жду!! это было в Авилоне на волоградке, может кто что и слышал или видел...сначала было все хорошо, но потом двигатель стал переодически держать обороты ХХ 1000 и в это время от сажевого и турбины шел такой жар, что невозможно было притронуться к тем самым датчикам, проводам и резиновым трубочкам...сегодня я его вырезал, посмотрел на него черный как смоль ...пока особо не катался, но первое впечатление положительное, узнаю былую езду!! до этого машина не тянула, а потом как впулит, до 2000 вообще мертвая была...
Спасибо за описание твоей проблемы!
Где вырезал, сколько отдал?
garik1610
Сообщение ИльяVW-TDI » 13 мар 2012, 14:57
Вырезал в www.dieselboost.ru ул.Большая Академическая, д.81 стр.1 (495) 514-32-56!! Но цена конечно не слабая, 18000 р. :| сняли разрезали аккуратно, вытащили фильтр, назад заварили и поставили...сделали шов четко, притензий пока нет..
ИльяVW-TDI
Сообщение Маринна » 19 мар 2012, 18:21
Ребята, извините, может не в тему... Просто не нашла нигде инфы. Никто не подскажет какое должно быть давление масла в двигателе 2,0 TDI? очень, очень нужна информация....
Маринна
Сообщение Яуген » 19 мар 2012, 18:24
Напишите буковки двигателя
Маринна
Сообщение Яуген » 19 мар 2012, 19:01
1,5-2 атмосферы максимум. 0,5 голодание.
Сообщение Яуген » 19 мар 2012, 19:05
Вот так! :cry: Ни вам здрасьте, ни мне спасибо. :oops:
Сообщение Маринна » 19 мар 2012, 19:18
Спасибочки!!!!!! Ребеночка спать укладывала!!!!!! )))))) :D
Маринна
Сообщение Яуген » 19 мар 2012, 19:23
:D И как часто вы давление масла на ночь мерите?
Сообщение Маринна » 19 мар 2012, 19:26
да нет!!!! куда уж мне!!! )))) на днях загорелась лампочка масла, ушло все масло куда-то, сегодня поставили машину в сервис, чтоб померили давление. вот муж позвонил и попросил узнать какое давление должно-то быть!! :D
Маринна
Сообщение Яуген » 19 мар 2012, 19:29
Беда с ними. ну со смаслом :)
