1,8 TSI (BZB) - троит двигатель
Re: 1,8 TSI (BZB) - троит двигатель
Сообщение Demon33rus » 11 янв 2013, 13:11
Были морозы под - 25 при заводе двигла ощущулось сильное троение,при прогреве троение почти пропадало,но ощущается легкое подтраивание.
После работы со шнурком(знакомый парнишка подсобил,надо тоже себе взять),пропуски 2-3-4 цилиндрах.Поменял свечи,сначало троения не было,сейчас опять появилось.При замене свечей заметил масло на катушках.Возможно что троение из-за этого?Надо менять прокладку клапанной крышки.У нас прокладка или просто герметик?Заменить самому можно или там трудности какие-нибудь есть?
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение ole_zaz » 11 янв 2013, 15:52
Demon33rus писал(а):...Возможно что троение из-за этого?
А почитать? -
"Воспользуйтесь следующим методом определения неисправности: если двигатель троит или нестабильно работает,то
снимите трубку которая соединяет клапан ВКГ с коллектором и заткните на коллекторе отверстие,после этого запустите двигатель.Если работа двигателя изменится,то клапан не исправен. "
1.8TSI BZB Tiptronic Highline - продан
ole_zaz
Сообщение Антоха » 11 янв 2013, 22:46
ole_zaz
Подскажи как выкручивать свечи и подойдёт ли ключь на 16 свечной??
Антоха
Сообщение Антоха » 11 янв 2013, 23:55
И можно ли снять катушки без всяких. Съёмников??
Антоха
Сообщение turbomotors » 12 янв 2013, 16:48
Подойдет .Можно .
Троение на холодном моторе .. Похоже вырисовывается очередная интересная специфическая проблема ... Есть -ли такая -же проблема на более свежем четырехбуквенном моторе интересно?
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Demon33rus » 13 янв 2013, 08:51
А почитать? -
прочитать пока никак,жду волшебный шнурок.Пока не пробовал снимать шланг и затыкать отверстие.Пока вроде бы работает ровно.
Вы мне парни подскажите у нас прокладка под клапанной крышкой или герметик?
Demon33rus
Сообщение alex164 » 16 янв 2013, 21:56
герметик!!!
alex164
Сообщение Demon33rus » 16 янв 2013, 23:29
Ну слава богу,я уж думал все вымерли
Demon33rus
Сообщение vegas » 19 янв 2013, 21:20
Антоха писал(а):ole_zaz
своой глумм засунь......
vegas
Сообщение bosyak » 20 янв 2013, 22:45
Приветствую, коллеги. Был на ТО 60000. Выписали рекомендацию по замене
1. заднего сальника двигателя (между коробкой и двигателем), так же
2. замена клапана вентиляции картерных газов,
3. правого сальника КПП и
4. прокладки вакуумного насоса.
Спросил про ценник на земану 1. позиции - 13000руб. как-то не кошерно!
Не подскажете где можно поменять в Москве подешевле но не в ущерб качеству?
Спасибо.
1.8tsi bzb tiptronic 2007
bosyak
Сообщение slavik049 » 20 янв 2013, 22:48
bosyak писал(а):Приветствую, коллеги. Был на ТО 60000. Выписали рекомендацию по замене
Спасибо.
viewtopic.php?f=37&t=922&p=253333&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%B3+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81#wrap
Сообщение bosyak » 20 янв 2013, 22:50
спасибо.
А кто менял по чем меняли может подскажете?
bosyak
Сообщение slavik049 » 20 янв 2013, 22:51
bosyak писал(а):slavik049
спасибо.
там же пиши что интересует по ремонту все скажут ...
Сообщение Dim@ Boggi » 23 янв 2013, 23:20
У меня все решается (если авто стояло день или ночь) выключением и снова включением и троение проходит. Просто бензин в наших странах сделан из 80. прокладки-сальники под коренными подшип меняли. пробег 230000км. ВКГ рабочий - сказали на сервисе почти неубиваемый если нет масляного голодания. жрет масло 1л/10000км лью кастрюлю магнатек 5-40 синтетика
Dim@ Boggi
Сообщение sindron » 05 фев 2013, 19:29
этот клапан ВКГ и сальник принципиально зависят от типа движка? а то я понятия не имею BZB он или нет, а тех паспорт в сервисе..
sindron
Сообщение ole_zaz » 07 фев 2013, 07:58
sindron писал(а):этот клапан ВКГ и сальник принципиально зависят от типа движка? а то я понятия не имею BZB он или нет, а тех паспорт в сервисе..
Если авто 2008-2009 года и 1.8TSI, то это с большой долей вероятности BZB.
ole_zaz
Сообщение sindron » 07 фев 2013, 13:34
спасибо
sindron
Сообщение fsbist » 12 фев 2013, 21:58
Добрый вечер. У меня картина такая. Завожу машину двигатель начинает поддергиваться, затем в процессе прогрева непосредственно перед скидыванием оборотов какое то время работает ровно. Когда скинет обороты опять дергается. Диагностика показывает все норм. Хотелось бы узнать как устранить данную неприятность.
fsbist
Сообщение pticyn » 13 фев 2013, 22:02
Друзья появилась проблема на 200 000км пробега зимой после морозов, мотор BZB. Мотор стал троить во время прогрева. Увеличился расход топлива. Загорелся чек, диагностика показала:
ошибка p0171 (Ряд1, ситема определения параметров топливо-возд. смеси, слишком бедная смесь в системе)
ошибка p119a датчик давления топлива G-247 сбой
пропуски зажигания во 2и4 цилиндрах.
Мотор трепит при прогреве, после прогрева или перегазовки начинает работать гораздо ровнее. Первым делом поменял датчик на который ругался комп, но это ничего не дало. Потом поменял толькатель ТНВД, думал что из за него падает давление топлива и смесь беднеет, на старом выработка была минимальной, замена ничего не дала. Почистил дроссельную заслонку, она оказалась идеально чистой.
Заметил то, что если скинуть патрубок вентиляции картерных газов, и закрыть отверстие во впускной коллекторе, куда он подсоединяется то мотор начинает работать идеально ровно!
На всякий случай заменил маслоотделитель или клапан вентиляции картерных газов, на старом была порвана мембрана. Замена как водится ничего не дала.
Думаю, что где то мотор сосёт лишний воздух и беднит смесь. Слышал про ситуацию сзадним сальником коленвала, но не знаю как это проверить без снятия коробки и похоже ли описаная мною ситуация на подсос воздуха со стороны сальника коленки. Комрады помогите.
pticyn
Сообщение suslikfx » 13 фев 2013, 22:12
pticyn писал(а):Друзья появилась проблема на 200 000км пробега зимой после морозов, мотор BZB. Мотор стал троить во время прогрева. Увеличился расход топлива. Загорелся чек, диагностика показала:
Здаров! С бедной смесью борюсь сам, потому что никак не могу избавиться от ошибки, мотор поначалу тоже троил, но я грешу на конденсат потому что как вытер колодцы прогрел феном катушки троение и пропуски пропали! У тебя масло в каком соотношении ест литры/километры?
suslikfx
Сообщение pticyn » 13 фев 2013, 22:21
suslikfx писал(а):
pticyn писал(а):Здаров! С бедной смесью борюсь сам, потому что никак не могу избавиться от ошибки, мотор поначалу тоже троил, но я грешу на конденсат потому что как вытер колодцы прогрел феном катушки троение и пропуски пропали! У тебя масло в каком соотношении ест литры/километры?
3000 назад менял масло, подлил 0.3-0.5л где то. Про bzb пишут что масло он почти не ест если исправен, в отличии от остальных tfsi моторов vag.
pticyn
Сообщение suslikfx » 13 фев 2013, 22:36
оО, кароче наврядли это сальник, вот у меня вполне возможно, потому что у меня как раз 3000км выпулило до середины того отрезка что ниже отметки MIN на щупе, тобишь это где то литра полтора можт и поболя! Вобще все гениальное просто как я не раз уже убеждался! А звуки постронние в моторном отсеке слышишь какие нибудь типа шипения или еще че нить?
suslikfx
Сообщение suslikfx » 13 фев 2013, 22:40
Кстати вобще увеличенный расход топлива это один из признаков неверной работы лямбды! По крайней мере на одном из своих автомоблей (Jetta) проблема расхода решилась только именно заменой сего датчика! Правда на троение она шибко влиять не должна, хотя некоторые знакомые сервисмены поговаривают что и такое встречали!
suslikfx
Сообщение pticyn » 13 фев 2013, 22:42
Это да, но симптом связанный с перекрытием клапана вкг указывает не на лямбду. Если бы просто увеличился расход то да лямбда была бы вполне вероятна.
pticyn
Сообщение pticyn » 13 фев 2013, 22:43
suslikfx писал(а):оО, кароче наврядли это сальник, вот у меня вполне возможно, потому что у меня как раз 3000км выпулило до середины того отрезка что ниже отметки MIN на щупе, тобишь это где то литра полтора можт и поболя! Вобще все гениальное просто как я не раз уже убеждался! А звуки постронние в моторном отсеке слышишь какие нибудь типа шипения или еще че нить?
Шипение искал, час лазил под капотом, подсосов не нашёл нигде. Даже вакуумный усилитель тормозов смотрел.
pticyn
