2,0 Fsi BVY Чек.
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 12 мар 2012, 19:47
Sega500 писал(а):
pashustic писал(а):Sega500
ВАм также снимать клапан чистить собирать и адаптировать!!Удачи"
Спасибо большое!!! Еще подскажите, чек горит из-за обеих ошибок или только из-за EGR. Просто в книжке прочитал что чек - это неполадки во выпускной системе.
005120 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Чек из-за этой ошибки горит.
А вообще ЧЕК - "Проверьте двигатель", а не выпуск.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение anton-67 » 12 мар 2012, 19:54
Если в выпускной системе неполадки - то ЧЕК будет гореть 100%.
anton-67
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение pashustic » 12 мар 2012, 19:58
Vladimir82 писал(а):А вообще ЧЕК - "Проверьте двигатель", а не выпуск.
+100500
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Sega500 » 12 мар 2012, 21:01
Я тоже всегда так думал и этого придерживаюсь. Значит получается что в сервисных книжках кривой перевод?
2,0 FSI, BVY, 2006 г. АКПП
Sega500
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 12 мар 2012, 21:09
Sega500
Следишь за темой по ссылке? Мне кажется развязка очень скоро.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 12 мар 2012, 21:11
Блин, тока щас заметил, у тебя же ошибка не по потенциометру, а по самому N18. Проверяй шестеренку, моторчик и привод заслонки самой (расшевели его)...
А мне надо разбираться с резистором.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Sega500 » 13 мар 2012, 07:23
Vladimir82 писал(а):Блин, тока щас заметил, у тебя же ошибка не по потенциометру, а по самому N18. Проверяй шестеренку, моторчик и привод заслонки самой (расшевели его)...
Спасибо большое за совет!!!! Тебе удачи!!!!
Sega500
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 14 мар 2012, 11:19
Sega500
как дела с проблемой? Я сегодня заказал новый ЕГР. У меня один выход на потенциометре помер. Решил разобрать и глянуть чё да как - там бесполезно ковыряться.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Sega500 » 14 мар 2012, 13:31
Vladimir82 писал(а):Sega500
Приветствую! Пока ничего не делаю, но думаю тоже заказать новый EGR. Вчера снял фишку с EGR, ничего не поменялось, машина как работала, так и работает. Думаю доехать до электрика, прозвонить фишку. А что такое потенциометр?
Sega500
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 14 мар 2012, 13:36
Ты крышку с него снимал? Такая пластиковая - сверху на 6-ти болтах прикручена. Из нее как раз шишка торчит.
Сними - под ней большая черная шестеренка. Глянь на нее на момент повреждений - отсутствия нескольких зубчиков.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Sega500 » 14 мар 2012, 14:03
Vladimir82 писал(а):Ты крышку с него снимал? Такая пластиковая - сверху на 6-ти болтах прикручена. Из нее как раз шишка торчит.
Я снимал, все шестерни целые. Читал инфо по ссылке которую тебе на Пассат Клубе скинуле, там описано что неисправен ЕГР.
Sega500
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Sega500 » 16 мар 2012, 18:22
Vladimir82
Приветствую. Не поменял еще ЕГР?
Sega500
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 17 мар 2012, 22:02
Sega500 писал(а):Vladimir82
Представляешь, пропали из продажи ВДО. Пока с чеком катаюсь... оригинал за 6 Круб покуать жаба дашит
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Шеховец » 18 мар 2012, 10:26
Хочу разобрать ЕГР, начала переодически загоратся ошибка. Считывали шнурком - ошибка ЕГР.
Если я правильно понимаю на фото в кружке это он?
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 18 мар 2012, 15:43
Шеховец писал(а):Хочу разобрать ЕГР, начала переодически загоратся ошибка. Считывали шнурком - ошибка ЕГР.
Ага. Он самый.
Что за ошибки конкретно?
Я вот так решил для себя по ЕГР - если шестеренка целая, а все равно ошибки лезут по клапану - он просится в помойное ведро.
Глянь шестеренку эту - дело 5 минут с перекуром.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение farchik » 05 апр 2012, 11:02
ребят чтобы до шестеренки этой долесть надо открутить пластиковую крышку с разьемом сверху на фото которая ?
Пассат Б6 2.0 FSI BVY
farchik
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 05 апр 2012, 12:09
farchik писал(а):ребят чтобы до шестеренки этой долесть надо открутить пластиковую крышку с разьемом сверху на фото которая ?
Ага. Там 6 Торксов. Причем разъем снимать не обязательно.
Приехал мне новый ЕГР. В субботу буду втыкать - надеюсь избавлюсь от этого ЧЕКа.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Sega500 » 06 апр 2012, 13:28
Владимир приветствую. Сколько денег стоит? Я у себя снял ЕГР, саслонка была закоксована, отмочил, разрабртал, поставил на место. Пол дня покатался, чек сам потух. Дамал вот оно счастье, да не тут-то было, через два дня опять загорелся. Пока еще диагностику не делал. Скорее всего он же :(
Sega500
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 06 апр 2012, 13:38
у меня тоже раньше было - сотрешь и ездишь. Бывает 10 минут и ЧЕК, бывало и пару дней - но опять он.
Глянь ошибки. У меня одна даже не стиралась никогда. Но ЧЕК давала не всегда.
По деньгам - нашел VDO ели-ели (везде в основном оригинал дорогущий). Вышло 5500. Вчера только забрал.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Pawel » 06 апр 2012, 23:39
Всем привет! Я так понимаю в пассатах постоянно горящий чек это нормальное явление.Несколько раз делал диагностику ошибку давал лямда зонд после катализатора( двигатель 2.0 FSI BLR)- высокое напряжение.Поменял, ну всё чек погас. Приехал домой поставил машину, через 30 мин выхожу, завожу опять загорелся. :evil: Поехал на диагностику Результат высокое давление в топливной системе-ошибка. Хрен знает что делать. Спецы сказали будем литературу изучать приезжай позже. Лампа уже задолбала хоть заклеивай. :twisted: Есть у кого мысли на этот счет?
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 07 апр 2012, 21:22
Pawel
ну ошибки-то выложи хотя бы.
П.С. сегодня поменял ЕГР - руки пополам чуть не сломал, пока его откручивал от башки, особенно нижний болт на 18... В результате - ошибка вроде пропала по нему, адаптация прошла за 2 секунды. Поездим посмотрим.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 апр 2012, 06:51
Б.., опять ЧЕК загорелся когда на работу ехал...
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Pawel » 10 апр 2012, 13:58
Vladimir82 ошибки выложить не могу, так как в нашем городе нет специализированного сервиса, а у тек подмастерьев где есть Комп чтобы проверить, распечатку и подробный анализ он не выдаёт, то что видишь на экране (причём написано на английском языке), то и запоминаешь. Одним словом пока полный тормоз в диагностике. :twisted:
Продам ЕГР
Pawel
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 апр 2012, 20:29
Pawel писал(а):Vladimir82 ошибки выложить не могу, так как в нашем городе нет специализированного сервиса, а у тек подмастерьев где есть Комп чтобы проверить, распечатку и подробный анализ он не выдаёт, то что видишь на экране (причём написано на английском языке), то и запоминаешь. Одним словом пока полный тормоз в диагностике. :twisted:
Купи себе шнурок. Цена вопроса около 3-х тыщ. Давно бы уже окупился, как у меня...
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 апр 2012, 20:34
Vladimir82 писал(а):Б.., опять ЧЕК загорелся когда на работу ехал...
Странно, но выдао ошибку по вентиляции топливного бака: 0001089, Р0441-008 Типа снижение пропускной способности...
открутил крышку бака заправочную - аж почти почти засвистело.
Вообще не могу понять, как эта ошибка может быть связана с ЕГР, т.к. раньше ошибка эта вообще не выскакивала ниразу, не говоря уже о ЧЕКе от нее. И мало верю в совпадения - как только поменял, день поездил без ЧЕКа, и пять 25...
Хотя народ говорит, что может быть связано с резким потеплением - как раз температура у нас прыгнула очень сильно.
Попробывал вообще открутить крышку эту и проехаться - снова ЧЕК вылез.
Вообще ничего не понимаю.
Vladimir82
