моторное масло жизнь турбины
Re: моторное масло жизнь турбины
Сообщение Strukturshik » 18 июн 2010, 08:36
Не знаю, вообще пока не слышал об отказе турбин на 1.8 TSI из-за масла.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Gandgubas » 21 июн 2010, 07:39
скорее всего это маловероятно, поскольку охлаждение турбины жидкостное и перегрев подшипника практически исключен, соответственно и шансы масла закоксоватся в этом узле меньше.ИМХО
Passat B6 1,8TSI
Нет ничего хуже чем хорошо делать то, чего делать не нужно
Gandgubas
Сообщение Евге » 14 июл 2010, 19:53
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
взял 1.5 годовалый В-6 турбированый, после 15-ки на седьмом небе на каких оборотов крутить двигатель для нормальной эксплуатации также как на тазиках от 3 до 4 т оборотов? Спасибо
Евге
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 14 июл 2010, 21:09
можно крутить до красной зоны тахометра(только не долго!).
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Gonzalez » 21 июл 2010, 15:47
Привет всем!
Я лью вот это масло, тьфу тьфу все хорошо.
LIQUI MOLY
Каталог продукции » LIQUI MOLY » Масла » Моторные масла для легковых автомобилей » LIQUI MOLY Longtime High Tech SAE 5W-30
Моторное масло - LIQUI MOLY Longtime High Tech SAE 5W-30
Область применения:
Longtime High Tech SAE 5w-30 - самое современное НС-синтетическое моторное масло, предназначенное для последних поколений автомобилей с удлиненными интервалами замены, в том числе для BMW и Mercedes-Benz.
Обладает высокими антифрикционными и энергосберегающими свойствами. Масло гарантирует оптимальное давление на высоких оборотах, высокую надежность смазывания при низких и высоких температурах, отличную защиту от изнашивания. Выполняет высшие требования новейших допусков BMW и Mercedes - Benz. Проверенно на совместимость с катализаторами и турбонаддувом.
Спецификации:
Классификация и допуски:
API SL/CF
ACEA A3-02/ B4-0
BMW Longlife-01
MB 229.3, 229.5
VW 502 00, 505 00
Gonzalez
Сообщение Gonzalez » 21 июл 2010, 15:56
Да, у меня WV Passat B6 1.8 TSI
Gonzalez
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 21 июл 2010, 21:21
Gonzalez писал(а):Привет всем!
LIQUI MOLY
Область применения:
Спецификации:
API SL/CF
ACEA A3-02/ B4-0
BMW Longlife-01
MB 229.3, 229.5
VW 502 00, 505 00
По API класс конечно низковат, сейчас вся синтетика идет SM.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Руслан82 » 25 июл 2010, 12:14
а я mobil esp formula 5w30
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Gandgubas » 14 сен 2010, 14:57
LIQUI MOLY
Область применения:
Спецификации:
API SL/CF
ACEA A3-02/ B4-0
BMW Longlife-01
MB 229.3, 229.5
VW 502 00, 505 00
Так оно всю жизнь и было SM) Я этот сорт масла на бмв юзал, крайне достойно!) http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1136.html
Passat B6 1,8TSI
Gandgubas
Сообщение bobz » 15 сен 2010, 18:01
syoch, кастрол лонг три и нет отметки? Посмотрите сервисную книгу- там отмечены допуска на Ваш мотор (если не ошибаюсь, 501 01 и 502 всесезонное и 504 или 503 при эксплуатации в режиме лонглайф), если не ошибаюсь кастрол лонг три имеет Ваши допуска...
B6 TDI
bobz
Сообщение Gandgubas » 20 сен 2010, 16:39
совершенно верно)
Passat B6 1,8TSI
Gandgubas
Сообщение and630 » 20 сен 2010, 20:42
сори за офф топ.Можно ли сразу глушить машину или надо ждать на холостых оборотах,пока турбина не остановиться(так было на B5)
and630
Сообщение bobz » 21 сен 2010, 07:13
Смотря, как перед этим Вы отжигали. Если городская тошнота, то нет смысла в ХХ, а если топили по кольцевой- то минуту-другую можно покурить. Хотя производитель это не оговаривает...то же самое было и с ТК на В5.
B6 TDI
bobz
Сообщение Strukturshik » 21 сен 2010, 07:17
and630 писал(а):сори за офф топ.Можно ли сразу глушить машину или надо ждать на холостых оборотах,пока турбина не остановиться(так было на B5)
viewtopic.php?f=3&t=30 - читайте
Strukturshik
Сообщение 332 » 27 сен 2010, 13:58
Пользую Shell Helix Ultra 5w30
332
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
