STOP! Oil pressure Engine off! Owners manual!
Re: STOP! Oil pressure Engine off! Owners manual!
Сообщение serega-g79 » 19 ноя 2016, 18:05
Меняли летом поршневую. Могли накосячить? Летом такого не было. И прошлой зимой. Может из-за морозов?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Дмитрий459 » 19 ноя 2016, 18:09
Оставьте на ночь в теплом гараже и проверьте что будет..
К поршневой это отношения не имеет..
Ее же меняли по причине масложора скорей всего?
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение serega-g79 » 19 ноя 2016, 18:22
Да,меняли поршня. Балансиры не трогали. Масленка появляется в мороз ниже -20 ровно через 5 минут после заводки. Если раньше начать движение не появляется. Как будто глюк какой то.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Drake » 23 авг 2017, 00:03
Производились работы по ремонту турбины (снять поставить), чистке впускн. коллектора и замена прокладок корпуса масляного фильтра. Сейчас тестю и загорелась масленка. Куда смотреть если корпус масл фильтра трогали
Drake
Сообщение Дмитрий459 » 23 авг 2017, 00:56
Может быть просто стечение обстоятельств
Масленка по идее мало отношения имеет к этим работам
Думаю стоит сначала проверить датчик
Ну а потом замер давления...
Кстати- горит постоянно ? Или помаргивает в каких то режимах
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Drake » 23 авг 2017, 02:08
Появилась на прогретой машине и появлялась все время.
Drake
Сообщение maliec » 23 авг 2017, 09:00
А на каких пробегах это обычно возникает? Странно, люди и по 300000 слышал ездят и ничего, а тут валы эти с насосом, стоят 50000 кстати (или больше даже)- вообще не дешево. Был у меня пассат б3, так на нем масляный насос поменял только на 300000, единственное, что делалось по движку, а тут после 100000 уже такие серьезные ремонты.
VW GOLF V, 2.0 BVY, 09G автомат
maliec
Сообщение Drake » 23 авг 2017, 10:00
У меня 225000, но года полтора назад масленка уже возникала и тогда был датчик.
Drake
Сообщение Shurik006 » 24 авг 2020, 11:48
Коллеги.
Может ли появляться подобная надпись в следствие сорванной резьбы сливной пробки? Она очевидно сопливит (вокруг всё в масле).
В сервисе закрутили со льном, думали, что проживёт до следующей замены, ан нет.
После замены масла проехал 150Км. и начала пищать эта надпись. То появляется, то пропадает. Уровень масла в норме.
Shurik006
Сообщение Александр332vk » 24 авг 2020, 13:06
Shurik006 писал(а):Коллеги.
Механический манометр Вам в помощь...если все путем то видимо датчик или проводка шалят
Сообщение Shurik006 » 29 авг 2020, 13:09
Да, спасибо. Самое первое и верное, что необходимо сделать в данной ситуации.
Давление в норме, датчик потик.
Shurik006
Сообщение Александр332vk » 29 авг 2020, 15:47
Shurik006 писал(а):Александр332vk
Привет, да не за что.....это же все понятно...(ну что бы в сервисах не разводили)
Сообщение Rostiras92 » 18 янв 2021, 12:31
здравствуйте, появилась надпись на приборной панели Stop oil pressure engine off. Ездил никаких ошибок не возникало, ночью как обычно поставил машину на паркинг заглушил и пошел домой. Прошло чуть больше суток, утром сажусь в машину пытаюсь запустить она не запускается, двигатель крутит но реакции ноль и выдает ошибку stop oil pressure engine off. В баке дизеля мало уже лампочка горела. Калининград, зима мороз ночью доходил до -20 днём -11. Пассат б6 2.0 tdi 140 л.с. 2007г. Dsg. Помогите пожалуйста, направьте в чем может быть проблема?
Rostiras92
Сообщение El Gato » 18 янв 2021, 13:06
Когда долго крутишь стартером всегда такое предупреждение загорается.
Свечи давно меняли? Аккум заряжен?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Rostiras92 » 18 янв 2021, 14:53
Первый раз такое, сегодня утром произошло, как раз морозы сильные ударили, первый раз вроде норм крутил со второго раза уже плохо
Rostiras92
Сообщение Юра Криков » 18 янв 2021, 16:36
Здравствуйте.
Насос в баке работает(гудит)?
Сколько топлива в стакане фильтра(вскрывали)?
Сообщение SURGUT » 12 дек 2021, 14:44
Ребят, подскажите пожалуста, проблема появилась, видео скину, уехал на вахту на неделю, машина два дня стояла на запуске по t -18, запускалась каждые два часа так как на холодную толком не греется, после морозов я отключил t по запуску и почти два дня простояла, попытались завести, а не фига и при запуске выдаёт масленку, у меня подозрение на то, что труба замёрзла, а при чем тут датчик давления масла, до этого проблем никаких не было.
Пассат б6, 1.6 bse
Пробег 400 тыс, 2008г
SURGUT
Сообщение SURGUT » 12 дек 2021, 15:55
Видео не отправляется, ну в общем зажигание включаешь, со всеми лампами пропадает лампа давления масла и как начинаешь крутить 3сек она вылетает, пищит и моргает
SURGUT
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2021, 17:21
Здравствуйте.
В данном случае на маслёнку не обращайте внимание.
Сообщение boroda II » 12 дек 2021, 18:38
SURGUT писал(а):Видео не отправляется, ну в общем зажигание включаешь, со всеми лампами пропадает лампа давления масла и как начинаешь крутить 3сек она вылетает, пищит и моргает
Так машина заводится или нет?
Сообщение SURGUT » 12 дек 2021, 19:31
boroda II писал(а):Так машина заводится или нет?
Нет, не заводится, хотя на улице тепло -10 - 15 градусов, даже не схватывает
SURGUT
Сообщение SURGUT » 12 дек 2021, 19:34
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
Просто раньше и труба замерзала, когда несколько дней работала, сколько не пытался запустить также тишина была, но масленки не было, это впервые так, 7 утром уехал на работу, прогазовал её, 7 и 8 работала на запуске, 10 пытались запустить и уже безполезно, хотя на улице не холодно.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 12 дек 2021, 19:36
При запуске машина не трясется, не вибрирует.
Масло уровень, середина.
SURGUT
Сообщение boroda II » 12 дек 2021, 22:54
SURGUT писал(а): Нет, не заводится, хотя на улице тепло -10 - 15 градусов, даже не схватывает
Не хочется наводить панику, но красная масленка при старте загоралась только когда на ГРМ зубья срезало.
Соскочило коромысло из-за согнутого клапана и от этого выскочил гидрокомпенсатор. Масло с насоса просто вылетало в большую дыру.
Мотор был другой, но система ГРМ очень похожа, коромысло с роликом и гидрокомпенсатор 10мм примерно в диаметре.
Сообщение SURGUT » 13 дек 2021, 10:03
Будем надеяться что у меня не так, просто мотор то крутится же, как я понимаю при такой ситуации мотор же крутиться не будет?
SURGUT
