Сообщение ALEX74 » 18 мар 2011, 11:09
Всем привет!!! Вот читаю я одни из последних сообщений и вижу,что некоторые либо вообще не читали тему полностью с начало до конца, либо просто повторяются, а это переливание воды из пустого в порожнее. Я не умник, поймите правильно, но на собственном опыте могу сделать по данной теме вывод, думаю многие со мной согласяться:
1. Повышенный расход масла происходит на двигателях 1.8 тси - 152 л.с., а не 160 л.с.!!!
2. ПОВЫШЕННЫЙ расход не завсит от манеры езды (в пробках или свободным стилем) Скорость выше 180 км/ч не считаю, и то расход не большой.
3. Писать письмо-жалобу на завод в Германию,как мы хотели-не имеет никакого смысла, т.к. факт жора должен быть документально подтвержден ОД, а таких случаев не так и много.
4. При повышенном расходе обязательно обращайтесь в ОД официально, пусть "пломбируют", официально делают замер. Те кто пишут, что у них расход 350-450 гр. это все не точно, так как я сам думал, когда мне опечатывали движок, что расход масла меньше будет, а в ОД показали больше чем я думал.
И по любому все равно надо в ОД обращаться, если хочешь по гарантии устранить причину.
5. Не на всех "наших" движках идет жор масла,знаю уже не один пример, хотя ранее думал, что все двигатели бракованы.
6. Ну и когда мне поменяют движок я Вам сообщу далнейшие развитие с жором масла, люди уверяют, что я забуду,что это!!!
На этом все, желаю всем избавиться от этого гемороя, пишите, если что не так или в чем не согласны.
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение Pool » 18 мар 2011, 11:35
ALEX74 писал(а):Всем привет!!! Вот читаю я одни из последних сообщений и вижу,что некоторые либо вообще не читали тему полностью с начало до конца, либо просто повторяются, а это переливание воды из пустого в порожнее. Я не умник, поймите правильно, но на собственном опыте могу сделать по данной теме вывод, думаю многие со мной согласяться:
А о чем был этот пост? Не понял перечитал. не понял
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Oleg 57 rus » 18 мар 2011, 11:39
чел161 писал(а):
Oleg 57 rus писал(а):За 6500 пробега уровень без изменений. 1.8 TSI. Может дело в манере езды?
isaev57 писал(а):Манера езды конечно играет роль!
А машина когда куплена? Мож бракованная партия прошла? :?
куплена в 11-м году, выпуск конца 2010-го
Oleg 57 rus
Сообщение Oleg 57 rus » 18 мар 2011, 11:42
Andreych писал(а):isaev57, а я разве сказал, что это нормально?
Oleg 57 rus, если прочитайте предыдущие 31 страницу, поймёте, что манера езды не при чём. Кстати, у Вас двигатель случайно не 160 л.с. ли? ;)
нет, 152. Но спорт-режим включал всего 2 раза, для пробы. Смысл не понял :) Достаточно просто на педальку давить в режиме D, если нужно быстрое ускорение. А спорт - постоянно держит излишне высокие обороты. Вполне возможно, что маслице и уходит у любителей постоянной езды в спорт-режиме.
Хотя, вероятность брака не исключена... Особенно, учитывая политику VAG по работе с поставщиками (обязательное снижение стоимости зап.частей каждый год на 5%, если не ошибаюсь. Результат - налицо :) )
Последний раз редактировалось Oleg 57 rus 18 мар 2011, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Oleg 57 rus
Сообщение Pool » 18 мар 2011, 11:43
Это кто Вам сказал что манера езды на расход масла не влияет???? :!:
т.е. следуя этому правилу едем в красной зоне тахометра - и масло не горит от высоких оборотов. и даже возможно его становиться больше. Масло расходуется пропорционально нагрузке на мотор как бы вам этого не хотелось, только у каждого мотора пропорция разная :ugeek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение isaev57 » 18 мар 2011, 11:46
Pool писал(а):Это кто Вам сказал что манера езды на расход масла не влияет???? :!:
+стопицот!!! :D
isaev57
Сообщение чел161 » 18 мар 2011, 12:00
ALEX74, в целом согласен, но немного возражу.
Манера езды и расход. Всеж думаю, что связь есть. Ну да ладно. На общую картину не влияет.
ALEX74 писал(а):Писать письмо-жалобу на завод в Германию,как мы хотели-не имеет никакого смысла
Имело смысл, поскольку у всех гарантийное авто, и смысл борьбы с масложором сводиться ТОЛЬКО к общению с ОД (общение с ОД это АД). Письмом мы ВОЗМОЖНО привлекли бы к общению третье лицо в образе фольца. По крайней мере это была бы попытка. Не написав письмо мы не ничего не сделали.
ALEX74 писал(а):факт жора должен быть документально подтвержден ОД, а таких случаев не так и много
1. Случаи подтвержденного масложера есть. (замененные двигуны, расход более 0,5).
2. Можно всем пройти процедуру пломбировки и следовательно будут доки в которых расход будет укладываться 0,3-0,4л. Это нормальный расход масла? Думаю, что нет. Что ОД скажет на такой расход? Правильно, норма. А норма ли? Мож все-таки надо было попробовать написать?
Если ОД говорит, что такой расход норма, то значит надо попытаться его увеличить. Как? Вот над чем надо думать, если планируете юзать авто достаточно долго. Здесь уже было предложение (тарахтеть на нейтралке), лично я вижу в этом смысл.
ALEX74 писал(а):И по любому все равно надо в ОД обращаться, если хочешь по гарантии устранить причину.
Очевидно только в случае жора более 0,5л. Остальное будет послано.
ALEX74 писал(а):Ну и когда мне поменяют движок я Вам сообщу далнейшие развитие с жором масла, люди уверяют, что я забуду,что это!!!
Эта информация будет очень ценна!
Я всем, кто париться с масложором менее 0,5л. предлагаю завести таблички с масложором и найти те режимы двигателя при которых наблюдается максимальный жор. Потом пломбировка и эксплуатация авто только в этих самых режимах + тарахтелка в нейтрали. Так надеюсь дотянуть до расхода более 0,5л. И вот он гарантийный ремонт!
чел161
Сообщение ALEX74 » 18 мар 2011, 12:13
Pool, Вы и вправду не видите,что читаете. Я писал, что на больших скоростях,а значит и оборотах все равно не так должно уходить масло, а Вы все с подколами в мой адрес...
ALEX74
Сообщение Andreych » 18 мар 2011, 12:22
Oleg 57 rus:
Я:
Что означает примерно следующее: жрёт и у гонщиков и у не гонщиков.
Pool:
ALEX74 прав. Приходите, читаете последнюю страницу, и отвечаете, совершенно выпадая из контекста, порождая вагон флуда.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение kp78 » 18 мар 2011, 12:30
ALEX74
+1. Удачи с новым моторым.
Неофициальная информация о TPI и замене бракованного мотора подтвердилась,
писал больше месяца назад. Тоже попробую добится замены по гарантии.
kp78
Сообщение чел161 » 18 мар 2011, 12:34
Andreych писал(а):Что означает примерно следующее: жрёт и у гонщиков и у не гонщиков.
Oleg 57 rus писал(а):куплена в 11-м году, выпуск конца 2010-го
Это также может означать, что бракованная партия распродана, или фашики внесли изменения в конструкцию двигуна.
kp78 писал(а):TPI и замене бракованного мотора подтвердилась
Вы случаем не знаете как эта информация выглядит? Хотелось бы чтобы так: "если масложор более 0,5л, то замена двигателя" без всяких там ковырялок (поршни, кольца и т.д.).
чел161
Сообщение Andreych » 18 мар 2011, 12:42
чел161. Сделай как я. Заходишь в профиль kp78, ищешь все его сообщения. Потом на странице с результатами поиска ищешь все сообщения со словом TPI. Получаешь ссылку: viewtopic.php?f=3&t=1972&p=48471#p48471
Я так понимаю, по их TPI они проводят одно мероприятие, второе, третье, соблюдая формальную процедуру. Если ничего не помогает, и TPI на этот счёт отсутствует, по логике вещей они должны заметить мотор.
Итог: нужно ездить, жрать масло, ездить к дилеру на мероприятия. В общем, ездить, и много, если есть желание пользоваться автомобилем более гарантийных двух лет.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение alexei-003 » 18 мар 2011, 12:51
Всем привет ! Почти прошёл обкатку 1300км масло в норме ,уровень как был так и стоит, но это пока ещё не показатель.
alexei-003
Сообщение ALEX74 » 18 мар 2011, 12:53
kp78 писал(а):ALEX74
Спасибо большое ;) желаю успехов ;)
ALEX74
Сообщение ALEX74 » 18 мар 2011, 12:54
alexei-003 писал(а):Всем привет ! Почти прошёл обкатку 1300км масло в норме ,уровень как был так и стоит, но это пока ещё не показатель.
Леха,рад за тебя, бережней обкатывай,как девочку :D :lol: :D
ALEX74
Сообщение чел161 » 18 мар 2011, 12:59
Штоб так и было. Тьфу три раза! Вы не пропадайте, отписывайтесь! Ок!
чел161
Сообщение чел161 » 18 мар 2011, 13:03
Andreych писал(а):Я так понимаю, по их TPI они проводят одно мероприятие, второе, третье, соблюдая формальную процедуру. Если ничего не помогает, и TPI на этот счёт отсутствует, по логике вещей они должны заметить мотор.
Если так, то сцуко, можно и не один месяц с этим бодаться! Пля, с апреля начинаю!!!
чел161
Сообщение alexei-003 » 18 мар 2011, 14:21
Но документов на двс до сих пор нет.
alexei-003
Сообщение чел161 » 18 мар 2011, 14:23
Да куйня. Главно шо двигун есть. Наоборот было бы хуже! :D
чел161
Сообщение Pool » 18 мар 2011, 16:26
Andreych писал(а):Oleg 57 rus:
Я:
Pool:
Ну что вам на такое сказать, не знаете принцип работы мотора. Все мои сообщения обосновываются. а просто говорить что типа не есть или наоборот не есть не мотивируя и утверждать что от оборотов не зависит это просто шедевр. Впредь буду все говорить даже знакомым (друзья автогонщикам) чтобы посмотреть их реакцию. :shock:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Andreych » 18 мар 2011, 17:16
Pool, Вы, по-моему, очень устали. Смените обстановку и ещё раз перечитайте моё сообщение. Возможно, поймёте что я хотел сказать. Если же всё равно не поймёте, не трудитесь. Зачем флудить и выяснять отношения.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 17:46
парни!
почитайте эту темку http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=13609
не первый косяк фольцев с расходом масла, люди вначале тоже думали что маслоотделитель не справляется, но все гораздо хуже....
сам в свое время столкнулся с проблемой, там и мой опыт есть))
читать с середины (где-то 18-ая страница)
Последний раз редактировалось PAMA 18 мар 2011, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Olegaas » 18 мар 2011, 18:40
Ну ты и сравнил...
Там все двигатели 1.4, совершенно другая конструкция и турбины нет.. да и им лет по 5-6 как минимум......
Их там VW разных модификаций куеву тучу наделали.
Olegaas
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 18:46
Olegaas писал(а):Ну ты и сравнил...Там все двигатели 1.4, совершенно другая конструкция и турбины нет.. да и им лет по 5-6 как минимум......Их там VW разных модификаций куеву тучу наделали.
да с чего ты взял такое? и при чем тут наличие турбины?
у тебя масло жрет турбина или двигатель? от объема не зависит, если ты хоть немного почитал то понял бы что проблемы в поршневой! и неважно сколько лет движку, жрали они с рождения
про модификации ты наверное между строк прочитал, там про один мотор пишут и одним буквеным обозначением
очки одень или не пиши тут ахинею!
Сообщение Andreych » 18 мар 2011, 20:47
почитайте эту темку http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=13609
Прочёл с 18 по 20. Вы о проблеме в поршневой? Может, плохо смотрел, но решение не бросилось в глаза, а может и не дочитал.
Очень уж много читать. Пожалуйста, окажите честь, намекните в паре слов?
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
