Сообщение Stealth-Shadow » 03 фев 2012, 14:02
Прочел выше, мне ответ:свечи (NGK BKR6E-11) два раза заливало и на холостых двигатель не ахти работает, цитирую:
"проездил на них 2 недели, дважды залил и выкинул.... а так подходят, на холостых ток не очень ровно работает...."
Опять жесть, так что брать-то:
1. Подходят ли свечи NGK BKR6E-11, в магазе по 74 рубля, странно, камрады кто на них ездиет. подскажите, двигю у меня BVY.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение maks07 » 03 фев 2012, 15:06
Всем привет!
В моем авто стоит АКБ Варта Е38, свечи NGK PZF R5N-11 - 400р.шт, были установлены в результате незавода прошлой зимой. До вчерашнего дня заводилась всегда с первого раза, работа стартера 3-5сек. Вчера утром при -22 не завел :( , залил свечи(пробег 15т.км), нагар на свечах нереальный :shock: - заправка 95BP, Лукойл. Поездки зимой преимущественно короткие, правда всегда глушу перед ночевкой, предворительно прогазовав 3500-4000об, около 30сек.
Вечером после работы поменял свечи, решил поставить NGK BKR 6Е11(бюджетнее), завелась сразу, сегодня утром -23 завелась с первого раза, стартер крутил около 5сек. Разницу работы ДВС на холостых в сравнении с предыдущими ориг свечами не заметил. Зачем тогда :D переплачивать, ведь заливает любые свечи. :)
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение Petr » 03 фев 2012, 15:14
Сутки не ездил. Сегодня с утра -18 завелась со второго раза .
Как первый раз не завелся поставил NGK BKR5E-11.
Уже 6 дней езжу пока разницу по сравнении с оригиналом не заметил.
Вроде как действительно в какой то степени эти свечи решают проблему с не заводами.
Такой вопрос назрел в чем отличие между BKR5E-11 и BKR6E-11?
кто то одни советует а кто то другие !?
Petr
Сообщение БелоусАндрей » 03 фев 2012, 15:34
итак, что оказалось у меня.
замена акума был оригинал, поставил бош (77ам) и замена 1ой свечи, что странно платиновая, должна ходить 60тыс. а прошла всего 12
Голова, забитая ерундой — это неудачная попытка заполнить пустоту.
БелоусАндрей
Сообщение Stealth-Shadow » 03 фев 2012, 16:14
А может свечи NGK BKR 6Е11 вредны для движка, может же такое быть, по параметрам подходит?
Stealth-Shadow
Сообщение bukarambus » 03 фев 2012, 16:21
figarevich писал(а):
zam_zam писал(а):
Stealth-Shadow писал(а): прикуривались от меня минимум раз 5 , мозги целы...
Любители острых ощущений :D :D :D
Интересно,сколько стоят мозги??? :?
Напишите, кто-нибудь вообще сталкивался с проблемой с "мозгами" после того, как от него заводили другую машину??? Я вообще сам с севера. И -25 это оттепель вообще-то-Весна. Прикуривались все время такой схемой: От заведенной машины кидаешь провода на заводимую и пытаешься крутить стартер... О проблемах с "мозгами" не слышал.
bukarambus
Сообщение isaev57 » 03 фев 2012, 16:33
Еще раз если кому то необходима альтернатива оригинальным свечам - свечи Volvo R6, код запчасти - 30751806, стоимость комплекта порядка 1800 рублей, ставил в прошлом году, работали отлично, минимальная температура при запуске двигателя после ночной стоянки -30, ночью опускалась до -33-35, без проблем, первый не запуск был несколько дней назад, но пробег при этом составил 60 000 км, произведена замена на такие же свечи, работа стабильная!
isaev57
Сообщение Stealth-Shadow » 03 фев 2012, 16:50
isaev57
Двигло у меня BVY. подойдут?
Stealth-Shadow
Сообщение mius » 03 фев 2012, 17:54
Вечером все таки завел,(-19) курил от товарища и свечи NGK PFR6Q которые стояли почистил и просушил
passat FSI BVY АКПП 6
mius
Сообщение СПб » 03 фев 2012, 18:03
Stealth-Shadow
Я поставил себе NGK BKR6E-11. Эту неделю заводился со вторника. На платиновых новых не завелся. От NGK BKR5E-11 отличаются калильным числом вроде бы, они горячее. Насчет того, подходят ли на BVY, я тоже парился и не хотел эксперементировать, но на родных я тупо не смог завестись.
B6 2.0FSI Highline АКПП
СПб
Сообщение costan » 03 фев 2012, 18:45
парни!завожусь со старым аккумом родным,у кого незаводится автомобиль попробуйте поставить аккумулятор на зарядку,проверте сколько выдаёт ваш генератор при включёных фарах,печке,подогрев зеркал,подогрев сиденья.зимой аккумулятор просто неуспевает заряжаться при коротких поездках.и больше небудет этой темы в инете.танцы с бубнами придумали.
costan
Сообщение serg001 » 03 фев 2012, 18:59
Stealth-Shadow я ж тебе цельную лекцию прочитал 02 февраля в 17:16 и18:02 по твоей проблеме, я думал ты уже давно наматываешь километраж по заснеженным Московским улицам, а ты всё какие свечи, да подойдут ли? Стрёмно поставить свечи NGK за 320 р комплект, поставь вольвовские за 1800р....и спи спокойно. кто то жаловался на форуме что на холостых они хреново работают , это от того что он не уменьшил зазор NGK BKR 6E (11), одиннадцать в скобках это есть зазор между электродами свечи = 1,1 мм установленный с завода, а надо 0,8-0,9 мм для мотора FSI.
serg001
Сообщение slavik049 » 03 фев 2012, 19:29
Сегодня было утром -27!После нормальной зарядки акума завелась на втором обороте!Солярка ЛУКОИЛ ;)
Сообщение andruxa77 » 03 фев 2012, 20:29
Всем привет!
Кто живет в Псковской и Ленинградской области-заправлялись ли на Статойле? Возможно предстоит поездка, у нас в Эстонии вроде норм. бенз у них. На российском сайте вроде топливо как евро5 позиционируют или это просто маркетинг и можно "влететь"? Год назад на старом опеле заправлялся у них, но тот все переваривал. :) Прикололо, что можно сначала заправиться, а потом оплачивать прямо как в Европе, хотя может сейчас на многих заправках так.
Пока завожусь нормально при -24, акум родной от сети еще не подзаряжал, свечи тоже оригинал летом на ТО менялись. Единственное первое время после отпускания сцепления появляются посторонние звуки как будто что-то задевает, возможно коробка/сцепление изношены, с прогревом звук пропадает. Завтра-послезавтра ночью обещают более 30 градусов, посмотрим как потом удастся ли завестись.
andruxa77
Сообщение figarevich » 04 фев 2012, 10:21
В комплектации машины есть такая строчка: 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
Что то непохоже,чтоб они были обогреваемые,потому,как в мороз омывайка именно в них и замёрзла в первую очередь.
Или просто не включены? Может кто подскажет где включается?
Сообщение Maxim.Sh » 04 фев 2012, 12:10
сегодня в 11 часов заводил. -27 было, не завелась. 2.0 TDI.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение Вольный » 04 фев 2012, 12:25
Доброго всем времени суток, и всем тем кто не завелся)) Я соответственно пополнил ряды "последних". 2 февраля, вечером, заправился на БП АИ-95, которая на новой риге, и утром в - 24 НЕЗАВОД... FSI 2.0 BVY. Проштудировав форум, значит выполнил: заменил свечи уже 3 февраля днем, на указанные выше (NGK BKR6E-11) но зазор не уменьшал, попробовал крутануть РАЗОК!!!, а не тут то было, за предыдущие попытки подсел акум, поставил на ночь на зарядку. Сегодня утром, значит думал ну все к бою готов, даже другана попросил, так сказать подстраховаться, прикурил от него. 1раз -схватывал схватывал толку ноль. второй и последующие разы, (раз 3-4 наверное) втапил педаль в пол, такое ощущение что пару цилиндров попытались... даже тахометр показал тыс 8, но сразу же заглох. Уважаемые комрады, подскажите что можно сделать своими руками и как реанимировать Пасика? или эвакуатор и на СТО? Заранее спасибо.
Вольный
Сообщение andrej » 04 фев 2012, 12:36
Maxim.Sh
Указал бы город, где такое несчастье произошло. ;)
andrej
Сообщение figarevich » 04 фев 2012, 13:12
Сейчас делал шнурком диагностику..Ошибок выдало,аж 3 штуки. :( :( :( (видать с этими морозами и проблемами при запуске)
Значит ошибки такие:
1.Блок управления бортовой сети
2.Диагностический интерфейс шинн данных
3.Комбинация приборов.
Все ошибки непостоянные,сбросил их,посмотрим,что будет дальше.До морозов ошибок не было.
Сообщение pimple » 04 фев 2012, 13:54
в декабре на плановом ТО поменял свечи на оригинал, до этого четверга не было проблем.
в четверг в -22 не завёлся. выкрутил свечи - пробег 12000, в саже все. как будто дизель, при чём мёртвый.
в магазине через дорогу прикупил комплект нгк BKR6E 11, вкрутил - завелась сполоборота
сегодня ночью было чото около 25-30 градусов. час назад пошел заводить - хрен. кряхтит, пердит, чихает, толку ноль.
выкрутил свечи, поднялся домой, нагрел, спустился, вкрутил - не заводится. сижу думаю что делать.
мотор 2.0 fsi bvy. 2006 год, пробег 104000, Питер.
будь проклят тот урод, который придумал этот мотор.
pimple
Сообщение andrej » 04 фев 2012, 14:03
По-моему, немцы стали делать машины без учета того, что и в -20, и в -30 авто должно ездить нормально! Это я к тому, что как только температура опускается ниже -20С электроника и электрика ведут себя кое-как. Т.е. запаса надёжности эл. контактов нет вообще! 99% всех проблем в холодА, так или иначе, связаны либо с отсутствием вообще, либо с плохим контактом где-либо. Те "иголки" в электроразъёмах напрочь отказываются работать в холода. Получается, что дорогой и весьма комфортабельный автомобиль становится источником большого гемороя как только наступают относительно несильные морозы. Обидно... :x !
P.S. figarevich, твой кот с аватарки очень красноречиво смотрит и изъясняется в сторону автопроизводителей :lol: :lol: :lol: .
andrej
Сообщение Sergey999 » 04 фев 2012, 15:08
Вчера был в смоленской обл.ночью влупило -33 утром потетлело -30-29 завел с 2раза 2,0tdi проблем сзаводом второй год неимею двигатель ВМР
Sergey999
Сообщение figarevich » 04 фев 2012, 15:14
andrej писал(а):figarevich
Согласен! :evil: :evil: :evil:
Сообщение figarevich » 04 фев 2012, 15:15
:D Спасибо! :oops:
Сообщение Geka VW » 04 фев 2012, 17:29
Привет,комрады подскажите: Не могу завести машину свечи поменял,аккумулятор крутит а не схватывает.Что может быть,дайте совет!!!
Geka VW
