Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 22:41
Lancaster писал(а):Опишу свою проблему. Примерно с неделю назад не завелся с утра Passat 2.0 FSI BVY '07, почиркал-почиркал, забил, уехал на работу. Вернулся с другом - прикурить. Курили-курили, перестал крутить стартер, оттащили в гараж, отогрели, сняли стартер - отвезли в сервис. Там сказали - ремонту не пригоден. Купили новый, заодно поменяли масло, фильтр, свечи. Все завелось, поехало. Через пару дней начала заводиться с напрягом, а именно: вставляю ключ, жду, жму ключ до упора - тишина. И так минут 5, потом схватывает с первого раза. Так было несколько дней. Сегодня вышел, как обычно - ключ, тишина. Жду... Начал крутить, но не схватывает. Подсадил аккум, прикурился - крутит, но не схватывает. Вынул свечи - залиты, пошел высушил, прокалил. Снова вставил, прикурил - крутит, но не схватывает. Повторил процедуру - эффекта 0. Комрады, подскажите, в чем может быть дело, я уже в отчаянии((
Закурил машинку!Ну первое подозрение на искру!А диагностику делали почему тишина была после нажатие на ключ?
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 22:46
AntonPassat писал(а):
slavik049 писал(а):
AntonPassat писал(а):slavik049
а у тебя топливный фильтр с подогревом?
НЕТ!Да вас понять можно ,когда нет другой саляры тогда и приходиться бадяжить!Но сильно не увлекайтесь,реально гробит фарсунки и насос!
у меня в машине за все время ее существования летело 3 форсунки,одна форсунка полетела у первого хозяина авто,а остальные 2 уже у меня :( хорошо хоть ОД по гарантии поменял бесплатно,а то раскошелился бы я по полной ;)
:shock: Что то дофига летело!А в чем причина они разбератся конечно не стали?У меня пока нет такой беды и не было судя по сервисной!Ну не ушто стока брака попалась вам :?
Сообщение Lancaster » 06 фев 2012, 22:53
slavik049 писал(а):Закурил машинку!Ну первое подозрение на искру!А диагностику делали почему тишина была после нажатие на ключ?
да вот вечером записался на сервис, но не завелся... на соседнем форуме писали, что у неоригинальных стартером загустевает смазка на морозе, поэтому они сразу не крутят...
Lancaster
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 22:57
:D Да вы что не верте этому!!!!!Там сила тока любую смазку прокрутят!Когда нажимаете и тишина ,что даже втягивающее не счелкает?
Сообщение Lancaster » 06 фев 2012, 23:00
щелкает, но не крутит ничего... а через пару минут начинает крутить...
Lancaster
Сообщение d353vp » 06 фев 2012, 23:09
slavik049 писал(а):
geroy021 писал(а):попробую разобрать завтра его.
смотри бендикс!Была такая байда на тазиках,,принцып один!скорее требует смазки,вскрытие покажет ;)
бендиксы на всех стартерах сухие,и смазывать их нельзя.разве ,что чуть-чуть втулку (и то это колхоз и ремонт от ашот-сервиса).
d353vp
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 23:09
Lancaster писал(а):щелкает, но не крутит ничего... а через пару минут начинает крутить...
Вот с этого нужно было начинать!А то тишина!Дело в стартере,была у меня такая байда только на тазиках но принцип один у них!Просто нет контакта,у меня например масса на счетки не шла!В вашем случае нужно смотреть желательно тот кто знает принцип его работы!
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 23:13
Бендикс не кто не говорил мазать!Вы занимаетесь перебором стартеров или со слов кого то?
Сообщение AntonPassat » 06 фев 2012, 23:17
машина обслуживалась всегда только на сервисе,поэтому история прозрачна,как есть так есть.. :( из-за чего они полетели они не сказали,но мне их поменяли по гарантии,поэтому я особо не заморачиваюсь поэтому поводу,поменяли и слава богу :)
AntonPassat
Сообщение AntonPassat » 06 фев 2012, 23:20
но я так подозреваю что они полетели из-за плохого качества топлива
AntonPassat
Сообщение Imola » 07 фев 2012, 06:00
я вот при простое в 1 день и более только с толкача завожусь))
Passat B6 Highline Sportline
2.0 TDI BMR МКПП 170ps
Imola
Сообщение AntonPassat » 07 фев 2012, 16:07
Imola писал(а):я вот при простое в 1 день и более только с толкача завожусь))
не знал что passat b6 с толкача может завестись...я почему-то думал что не заведется.. :)
AntonPassat
Сообщение andrey_020 » 07 фев 2012, 16:16
AntonPassat
с толкача заводится все что на механике :lol:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение hamanaptra » 07 фев 2012, 17:21
Те же самые симптомы были и стартер официалы заменили. Приехал забирать у ОД а она не заводится. Загнали опять в бокс, достали свечи, почистили, заелась.
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение zam_zam » 07 фев 2012, 20:57
Неделю спасаюсь автозапуском по температуре дрыгателя, проблемы замерзших глушаков на мой взгляд актуальны только при коротких поездках и крайне многократных пусках-прогревах на холостых...
2.0 FSI BVY 2007 г. HILINE Oo w oO
zam_zam
Сообщение Яуген » 07 фев 2012, 21:08
Имей ввиду, будешь дизель на морозе с толкача заводить готовь деньги на головку.Мне не веришь в любой мастеровой спроси
Сообщение Rocknroll » 07 фев 2012, 21:49
Всем привет!
Рассказываю о своей ситуации. После покупки машины (октябрь 2011) проблем с запуском не было вплоть до этой недели. Ездил каждый день. Но в в пятницу оставил на 3 дня на открытой стоянке "народный гараж". В воскресенье вечером приехал забирать, время не было долго греть, поэтому за 10 минут догнал до дома и заглушил. В понедельник утром начал заводить: завелась, начала троить, потарахтела секунд 10 и заглохла. Потом еще нескольк раз пробовал - стартер крутит, но не схватывает. Бензин на минимуме (пишет 50 км осталось). Ну, думаю, залил свечи. Весь день на работе читал ваш форум, в частности эту тему. Вечером после работы набрал в канитру 10л 98го на BP, залил, попробовал прикурить и завести - стартер крутит, но не схватывает. Оставил как есть, пошел спать. Сегодня снял свечи - залиты: все черные, в нагаре. Кстати свечи родные. Почистил, прокалил на сковородке, пошел поставил, завожу - поначалу даже начало схватывать, но видимо уже мощности аккумулятора не хватило уже. Прикурил - опять стартер крутит но не схватывает. Думаю опять залил. Снял аккумулятор, решил погреть сегодня и пошел домой, заказал оригинальные VAG 101 905 620 на завтра. Завтра получу свечи, поставлю теплый аккумулятор и надеюсь заведусь, а то на метро уже устал. Главное - жалко ОД отдавать 5-7 а то и все 10 штук за то, что машина постояла в тепле и они поменяли свечи.
Последний раз редактировалось Rocknroll 07 фев 2012, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
2006 B6 2.0 FSI BVY 64 000км
Rocknroll
Сообщение Максимус » 07 фев 2012, 21:55
ДА мы ждём!!!
Максимус
Сообщение d353vp » 07 фев 2012, 22:10
slavik049 писал(а):Бендикс не кто не говорил мазать!Вы занимаетесь перебором стартеров или со слов кого то?
что такое стартер,и с чем его едят-я знаю не по сплетням. совсем чуть-чуть смазываются направляющие бендикса.
d353vp
Сообщение Dmitriy44 » 08 фев 2012, 09:51
А дизеля то на морозе лучше заводятся!!!Смотрю у бензиновых много проблем...Когда брал своего дизеляку-думал будут проблемы зимой,а нет-хороший аккум решение всех проблем.
Крепитель люди-скоро лето ;)
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение slavik049 » 08 фев 2012, 15:47
согласен........ ;)
Сообщение serg001 » 08 фев 2012, 18:36
Трактористы........."Всяк кулик своё болото хвалит" :D
serg001
Сообщение d353vp » 08 фев 2012, 19:07
serg001 писал(а):Трактористы........."Всяк кулик своё болото хвалит" :D
+100! и на вашей улице камаз с коноплей перевернется! будете курить и думать ,как дизель ВАГ завести!!!! Бензин и Тагил рулят!!! :)
d353vp
Сообщение MAG » 08 фев 2012, 19:58
Друзья столкнулся с анологичной проблемой пришлось менять свечи на улице очень помог съемник для катушек зажигания Съемник катушек T40039 купленный в саг-tool.ru тел для связи там 8 499 194 36 37 . 8 499 194 84 44 .
Любая пешка может угрожать королю матом. А вот короли до мата не опускаются!
MAG
Сообщение vvdim » 08 фев 2012, 21:59
MAG
почем там это кольцо жизни?
