Сообщение alexei-003 » 12 апр 2011, 10:24
Доки же есть,если уж правила поменяются.
alexei-003
Сообщение S-Zaichuk » 12 апр 2011, 12:07
alexej-003 Расскажи пожалуйста как обкатываеш новый двигатель, ездиш на оборотах или в диапазоне 1,5-2,5 тыс обор.? Мне придется вновь во второй раз опечатываться в ближайшее время. С самого начала расход был 0,4л/1000км., а вот сейчас после 18000 км стало значительно больше. Первый раз обманули с замером, а теперь когда мы знаем процедуру замера думаю все будет по нормальному.
S-Zaichuk
Сообщение alexei-003 » 12 апр 2011, 12:23
S-Zaichuk Судя по мануалу обкатку уже прошёл.А при обкатке не больше 120км в ч.,ну и естественно ДВС не крутил до отсечки.Не насиловал средние обороты.
alexei-003
Сообщение Stasik V. » 12 апр 2011, 17:45
alexei-003 писал(а):проехал на новом ДВС 4500 км масло между мин.и мак.,изначально было на максимуме.
У меня изначально на новом движке на минимуме было, сразу купил литрушку - долил до середины.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 12 апр 2011, 17:50
Забыл уточнить очень важный вопрос после замены двигла:
Первое ТО я так и не прошёл, а по пробегу уже пора. Но теперь с новым движком смысла в нём практически нет (можно только салонный фильтр поменять).
Сейчас буду звонить ОД...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение bumer452 » 13 апр 2011, 10:16
Stasik V. писал(а):Забыл уточнить очень важный вопрос после замены двигла:
Прикольная тема на каждом ТО менять не масло в движке,а сам двигатель :D
bumer452
Сообщение чел161 » 13 апр 2011, 10:32
bumer452 писал(а):Прикольная тема на каждом ТО менять не масло в движке,а сам двигатель
Это типо: "Фашики все еще чешутся :? , тогда мы идем к ним!" :D
чел161
Сообщение Skoda_vod » 14 апр 2011, 13:11
Друзья, подскажите пожалуйста! перечитал всю тему и немного в шоке. Собрался покупать б/у Октавию 2008 года как раз с двигателем CDAA (160лс).Год выпуска 2008, пробег 53 тыс. Владелец говорит что масло не ест, но продает не тот человек кто ездил. Подскажите с каким годом выпуска встречаются проблемные движки? Я так понимаю это 2009-2010 ?
И еще как мне понять что передо мной проблемеый двиг или нет? может в какой патрубок заглянуть надо и там масло? Есть какие то ключевые места чтобы понять? Спасибо!
Последний раз редактировалось Skoda_vod 14 апр 2011, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Skoda_vod
Сообщение PAMA » 14 апр 2011, 13:22
Skoda_vod
читай в заголовке темы написано про двигатель который масло ест
хотя всякое бывает, может и в любом брак попасться
понять что ест масло можно зачастую по свечам
Сообщение Skoda_vod » 14 апр 2011, 13:33
Заголовок то понятно! Но выше писали и про случаи на 160 сильном CDAA. в духе что на 100 двигателей этой серии 5 проблемных. И товарищ из сервисного центра не указаннго диллера что и на CDAA встречается масложор...А так же приводилось сервисное письмо именно по CDAA. Так что основания для беспокойства есть. Может позвонить официалу у кого она обслуживалась (Атлант-М Тушино), они скажут историю обслуживания по вину, конкретно обращения по маслу? или пошлют куда подальше?
Skoda_vod
Сообщение tema33rus » 14 апр 2011, 13:49
ездил на 1.8 Т около 3-х лет. Сеачала лил Кастрол, уходило до 1 литра на 2000 км. Кайеновцы посоветовали Мобил 1, поробовал - расход 0,5 литра на 2000 км. Рекомендую.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение ALEX74 » 14 апр 2011, 14:14
Проехал 1400 км на новом двигателе,масло ни на миллиметр не ушло,все в норме,не могу даже привыкнуть. Скоро оборотики буду прибавлять,посмотрю как будет,но уже сравнения в лучшую сторону имеютя... ;) ;) ;)
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение Eek » 14 апр 2011, 14:37
9500 км. 1,2 литра (в общей сложности) залито... Это много или мало?
После 1ТО планирую на кастрол эдж 5w-30 с допуском 504/507 перейти - посмотрим как там и что будет...
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Merkury74 » 14 апр 2011, 15:02
при пробеге до 15000 доливал всего где-то около 1 литра, после 1 ТО до 2ТО долил 500 гр.
1,8 TSI Comfortline 1+2,DSG7
Merkury74
Сообщение Tak prosto » 14 апр 2011, 21:57
Дело в том ,то немцы особо не регламентируют каков нормальный расход масла , особенно в первые тысячи километров эксплуатации . Поэтому 2-3 литра доливки в первый или даже второй межсервисный интервал воспринимают абсолютно спокойно . Есть даже специальная TPI по этому поводу , где прописана чёткая аргументация для клиента ( всё хорошо , высокие технологии , мол , требуют некоторых неизбежных потерь и т.д. и т.п ) . Вобщем надо очень сильно упереться рогом ,чтоб вам заменили ДВС или хотя-бы предприняли какие-то меры для устранения проблемы . Удачи .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение S-Zaichuk » 15 апр 2011, 10:58
Вчера поехал к ОД выполнить пломбирование двигателя, но они мне сказали, что для начала производитель рекомендует выполнить замену маслоотделителя, а уже потом по результатам его замены принимать решение об опечатывании движка. Теперь буду наблюдать как будет уходить масло после замены МО. Посмотрим, время по гарантии ещё много.
S-Zaichuk
Сообщение thehunterman » 15 апр 2011, 12:13
S-Zaichuk
Дилер московский ? И если да, то какой ?
thehunterman
Сообщение kp78 » 15 апр 2011, 12:33
Завтра ТО1. Расход ~0.5л/1000км стабильно и мало зависит от манеры езды. Буду пломбироваться. Масло залью castrol 504/507. Попробую показать расход > 0.5/1000 - покручу мотор, потарахчу на холостых. Есть идеи как еще увеличить расход? :?
kp78
Сообщение Eek » 15 апр 2011, 12:59
kp78 не надо мучать сознательно машину - лучше продай ее, чем так вот:(
Eek
Сообщение AEC » 15 апр 2011, 15:14
Доброго дня всем!
Продолжаю свою историю.
После опломбирования двигателя проехал 1048 км, сегодня сдал а/м ОД, они измерили расход, получилось 700 грамм.
После этого они залили масло до максимума, снова (!!!) опломбировали двигатель и сказали, что нужно покататься еще 1000 км, требуется контрольный замер.
На мой недоуменный вопрос, чем не устроил первый замер, долго вешали лапшу на уши, что как бы "невозможно точно измерить расход - нужно слить ВСЁ масло, а это очень трудно сделать...". На это я ответил, что легче легкого - сливаешь масло, потом заливаешь измеренное количество, потом опять сливаешь, замеряешь, вычетаешь из залитого - и вот он, результат... Потом сменили тип лапши, сказали, что произошел сбой компьютерной программы, в которую они должны вносить все замеры, якобы после установки на нее обновления, и поэтому нужно перемерить расход заново. Я попросил на руки выдать хотя бы результат первого замера, - отказали, мол, после контрольного замера выдадим все документы, ибо отчет выдает именно эта программа.
Самое интересное, что меня не спрашивали, нужен ли мне этот контрольный замер, выдали уже повторно опломбированную машину!
Да, я не присутствовал ни при снятии пломб и замера расхода, ни на повторном пломбировании... Не приглашали )))
Придется еще покататься...
С уважением,
Андрей.
1.8TSI 7DSG Highline + Пакет 2
AEC
Сообщение sergg » 15 апр 2011, 15:24
посоветуйте, какое масло залить при ТО-1 в двигатель TSI (160 л/с) BZB
sergg
Сообщение andrej » 15 апр 2011, 22:05
sergg
Любое с допуском VW 504 00 - 507 00
andrej
Сообщение S-Zaichuk » 16 апр 2011, 19:26
AEC писал(а):Доброго дня всем!
С уважением,
Андрей.
Какой же это диллер с Вами так поступил, прямо ужас, что происходит в сервисе. Не дали документов, не пустили в ремзону на опечатывание Я обалдел от прочитанного
S-Zaichuk
Сообщение S-Zaichuk » 16 апр 2011, 19:27
thehunterman писал(а):S-Zaichuk
"АТЛАНТ - М"
S-Zaichuk
Сообщение andrej » 16 апр 2011, 19:49
S-Zaichuk
Вот и пойми :? .
Кто-то Атлант хвалит, а кто-то нет.
Раз так - на ТО к ним не поеду! :evil:
andrej
