Закипел:(((((((
Закипел:(((((((
Сообщение star909 » 07 сен 2012, 23:10
Доброй ночи всем!сеня пока ехал домой стоя в пробке увидел что из под капота пар идет остановил открыл капот 'бачок пустой и от туда пар,пригнулся под машину течет антифриз.отключил замок вызвал эвакуатор и отвез в сервис.завтра мастер будет ковырять.как вы думаете что может быть?кто нибудь встречался с этим?2
VW Passat 1,8TSI,BZB
star909
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:17
молись чтоб не было перегрева мотора, а то придется прокладку ГБЦ менять.
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение vvssoft » 07 сен 2012, 23:18
Ваще она пищать должна была три раза- уровень ОЖ, высокая температура, а может и заглушить..... Странно, что сразу пар. :? смотреть шланги и помпу. Если помпа (левая сторона из под пластиковой крышки ремня)- то под замену ГРМ со всеми роликами. И молится про ГБЦ :(
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:21
ушел антифриз. Как он ушел- предстоит узнать. Машина какого года?ладно бы в жару, щас ведь на улице прохладно.По-любому что-то не сработало:термостат, вентиляторы, может если ГРМ менял без помпы- помпа дала течь-антифриз ушел.Давай больше инфы, год, пробег, мотор.
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение star909 » 07 сен 2012, 23:22
Никаких сигналов на понижение уровня жидкости не было что и удивило.Когда остановился температура как была 90 так и осталась на 90,через час пока ждал эвакуатор опустилась до 60 итд.помпу менял тыс на 60 000-65 000 мотор BZB
star909
Re: Закипел:(((((((
Сообщение star909 » 07 сен 2012, 23:25
Пробег 90 000,
2008 bzb 1,8 возможно ли что связано что нибудь с патрубками или помпа все таки?
star909
Re: Закипел:(((((((
Сообщение vvssoft » 07 сен 2012, 23:26
Сейчас какой пробег?? Помпа ходит не больше 300т
vvssoft
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:27
радиаторы давно мыл?
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение star909 » 07 сен 2012, 23:28
Вообще не мыл,а надо?
star909
Re: Закипел:(((((((
Сообщение vvssoft » 07 сен 2012, 23:31
Надо. Даже очень. Проблема скрыта тем, что 90 показывает всегда (хотя температура гуляет) пока нет слабого перегрева. Потом она растет (в пробках после жарево особенно). Но пищать один хрен будет- не пропустишь- вот это косяк- его лечить надо и радиатор промыть (заодно посмотреть вентилятор- крутит или нет).
Последний раз редактировалось vvssoft 07 сен 2012, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
vvssoft
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:33
когда на эвакуатор грузили авто, ничего под из под машины не заметили?
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение star909 » 07 сен 2012, 23:35
Только потеки были,взял пальцем понюхал 100%антифриз
star909
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:36
где поддтеки? В задней части двигателя?вообще думается, что сняв радиаторы,между ними будет обнаружено много интересного,в особенности пух.
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:38
по твоим ощущениям, свиста никакого не было при работе машины, ну хотя бы при заводе и далее?
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:41
я тут как то поменял ремень ГРМ с помпой, все оригинал, только помпа через неделю посвистывать начала, думал ролик. Хорошо вовремя поменял, а там хз. Моторы у нас разные, но процесс как говорится - одинаковый:)
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение star909 » 07 сен 2012, 23:42
Да там защита снизу у меня ориентиров очно жидкость шла посередине,а смотря сверху вообще не смог увидеть толком откуда течет,но думаю вытекло литра 2-3 судя по лужице под машиной.но завтра всю систему наверно буду проверять от А до Я раз уже такое дело.на что стоит еще обратить внимание после диагностики радиатора и помпы?
star909
Re: Закипел:(((((((
Сообщение star909 » 07 сен 2012, 23:43
Нет свистов не было завелась как обычно ,даже и не знаю на что грешить
star909
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:49
патрубки, радиатор, помпа, прокладка ГБЦ- если машиной владеете с нуля. Если нет- могут быть подводные камни в виде перегретого ранее мотора,и т.д.
Проверь на всякий случай патрубки радиатора печки, сам ни разу не смотрел(повезло).
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 07 сен 2012, 23:51
star909 писал(а):Нет свистов не было завелась как обычно ,даже и не знаю на что грешить
оч похоже на патрубок радиатора либо помпа.
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение star909 » 07 сен 2012, 23:55
По дороге мин за 20 до происшедшего включил печку на 3 мин что то померз немного,могут ли быть последствия этого включения?
star909
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 08 сен 2012, 00:02
ну хз, сам ни разу с этим не встречался -попробуй поднять коврик спереди справа пассажирский, если покрытие мокрое-смотри далее.,точнее радиатор печки. Есл че-камрады поправьте.
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Stig » 08 сен 2012, 00:05
самое главное-чтоб спецы нормальные были,а то отдашь машину а раскрутят на съем ,притирку ГБЦ
Stig
Re: Закипел:(((((((
Сообщение alex_koll » 03 сен 2017, 21:32
и .... чем дело закончилось?
ps получил недавно аналогичную проблему... сижу думаю как решить
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 140лошадок
alex_koll
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Иля » 28 сен 2017, 11:33
Была такая фигня, сняли помпу, а там какой-то маленький ремень порвался и она не циркулировала!!!!!
Иля
Re: Закипел:(((((((
Сообщение Volkov » 29 сен 2017, 12:41
У меня когда фриз уходил, из-за прокладки гбц, зуммер пищал, и если критично, винты на полную катушку шпарили, даже после заглушения мотора.
По стрелке температуры. Она показывает 90 при реальных показаниях от 75 до 105, проверено.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
