Проблема с надувом
Проблема с надувом
Сообщение denver7676 » 10 сен 2012, 10:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста по ошибке, выскакивает постоянно. Герметичность проверял, не уходит. Двигатель BZB, автомат.
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Код сервиса:: WSC 66565 257 00032
VCID: 2855EFD09BE83A3
1 Ошибка найдена:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 108449 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.09.07
Время: 21:44:38
Об/мин: 2371 /min
Нагрузка: 77.6 %
Скорость: 88.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 39.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0000 0001
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Re: Проблема с надувом
Сообщение vvssoft » 10 сен 2012, 12:12
Лови ссыль viewtopic.php?f=3&t=3278 8-)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение denver7676 » 10 сен 2012, 13:24
vvssoft писал(а):Лови ссыль viewtopic.php?f=3&t=3278 8-)
Спасибо
denver7676
Сообщение turbomotors » 10 сен 2012, 14:52
vvssoft
Все бы так, только у denver7676 мотор бензиновый BZB и турбина принципиально другая, но в одном правда, что проблемы с мембранами встречаются.
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение vvssoft » 10 сен 2012, 21:19
turbomotors
Да так и есть, по номеру ошибки сбросил :oops:
vvssoft
Сообщение d353vp » 12 сен 2012, 12:27
06f145710G,замена 06f145710D.
хотел купить новый и заранее поменять. Но цуко, последний номер не бьется. Как всегда, здесь на форуме нае....ли!!!!! кто точно знает номер регулятора наддува без мембраны ??? Номер в студию! заказываю к весеннему ТО все фильтра и шалабухи, хочу за раз все купить, чтоб потом отдельно не ездить.
d353vp
Сообщение gagren » 27 июл 2013, 19:01
ребята помогите ,рассказываю в подробностях. вчера заправился на лукойле 32 л(заправляюсь только тут). в баке было 30 л. поехал так сказать к теще на блины.машина стояла неделю на стоянке т.к был в египте на морях после свадьбы.вобщем отьехал 25км . решил при 100 км переключитсья на 5 передачу.двигатель CBDC 2.0 турбодизель 2009г.110 л.с. загорелась спиралька при наборе 110 км.думал катализатор забился.остановился заглушил.завел спираль пропала.проехал еще 40 км также переключился на 5 при 100 км.загорелась спираль и чек двигателя.спираль затем погасла а чек остался гореть.думал в конец катализатор накрылся .дал 3000 оборотов на 3 передаче проехал 60 км все равно никакой реакции.(думал регенерация пройдет).вообщем приехал к теще поговорил с тестем поехали на диагностику выбило что катализлатор в норме а ошибка: !000665 регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)! неужели клапан накрылся народ помогите я вообще в этом полный ахтунг! чайник.сколько будет стоить .ссылку на existe пожалуйста на запчасть скиньте если не трудно.спасибо камрады заранее
gagren
Сообщение slavik049 » 27 июл 2013, 19:11
gagren
Без паники ! :) просто найти зему со шнуром (жаль своего нет ) и проверить геометрию и все станет на свои места !Не чего не покупай пока не убедишься что накрылась ....а то наговорят в сервисе что турбина накрылась ! :D
Сообщение gagren » 28 июл 2013, 09:28
вот со шнурка что получилось
P0299 - 000 - - индикатор неисправности ВКЛ
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Пробег: 138727
Дата: 2013.07.27
Время: 08:35:21
Об/мин: 2277 /min
Скорость: 109 km/h
Нагрузка: 72.5 %
Абс.давл-е: 2009.4 mbar
Абс.давл-е: 1489.2 mbar
Лямбда: 100,2 %
Лямбда: 40.2 %
p.s:машина пригнана из германии в феврале.
gagren
