Замена насос-форсунки 2.0 tdi BKP
Сообщение seva » 10 сен 2012, 19:56
Добрый вечер.Вышла из строя насос-форсунка второго цилиндра,что еще нужно менять при ее замене? спасибо.
seva
Re: Замена насос-форсунки 2.0 tdi BKP
Сообщение seva » 10 сен 2012, 20:54
помогите)
seva
Сообщение Яуген » 10 сен 2012, 20:55
Набор прокладочек под форсунки, болтики длинные которые крепят форсунку, прокладку крышки головки.
Сообщение оперативный » 10 сен 2012, 20:56
есть подробная инструкция, на днях сталкивался, но скорее всего скоро все по очереди полетят сейчас поищу где описано
оперативный
Сообщение оперативный » 10 сен 2012, 20:59
вот тут прочитай все, это самое оптимальное и дешёвое решение, там же и ссылку подробную на замену найдешь, или позвони я подробно расскажу :) http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 1%81%D0%BA
оперативный
Сообщение seva » 10 сен 2012, 22:55
спасибо.
seva
Сообщение plyahinec » 10 сен 2012, 23:12
А форсунка точно умерла? Была у меня такая проблема на гольф 4, 1.9 ТДИ. Диагностика показала мертвую нф! Вскрыл крышку и подогнул контакты в фишке на нф и проблема ушла. По сей день все работает. Пробег машины 450000км :!:
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP, 6МКПП, 2007г. - Продан
AUDI A4B8 Avant 2.0 TDI CAGB, 6МКПП, 2009г.
Passat B6 2.0 TDI (BKP), 6МКПП 2006г.в, MOKKO, HIGHLINE
plyahinec
Сообщение seva » 11 сен 2012, 23:47
сказали,что да. отключили ее, на 3х цилиндрах доехал до гаража,сказали купишь приезжай заменим. вот интересуют номера прокладочек и болтиков под нее,чтобы заказать их,может кто владеет даннной инфой?
seva
Сообщение alexx_ka » 12 сен 2012, 10:00
В первую очередь обратитесь к официалам, на форсунки 7 лет куланца. Могут (но, увы, не обязаны, ибо "куланц") поменять абсолютно бесплатно, если у вас есть сервисная книжка.
p.s. Я уже две бесплатно поменял. Оплата только за эвакуатор...
alexx_ka
