БЕДА С МАШИНКОЙ!!! Не тянет после 3000
Сообщение Malloy » 11 сен 2012, 03:03
Братцы, подскажите, может кто знает, что это??? Ехал по МКАДу, на спорт режиме, скорость 180-200, потом перешел в нормальный режим, снизил скорость до 120-130, все вроде ок, нажимаю на педаль на тахометре 3000, тучь перевалило, машину начало дергать, пропала тяга, давлю на педаль она, как-будто ватная и такое ощущение, что горло передавили, загорелась ошибка. Остановился, заглушил. Прикурил сигаретку, завел, ошибка погался, поехал, до 2000 оборотов все ок, начинаю давить тапку, доходит лениво до 3000 тыс и та же ситуация. Сначало грешил на бензин, заехал, долил 98 ого, выехал, вроде все ок, но не торопясь, вроде поехала, а потом опять, не крутит больше 3000 и все(((
Остановился, открыл капот, появился неприятный металлический ритмичный стук, снял кожух, поменял местами наконечники на свечах, вроде по ощущениям пробивало 4 цилиндр, нет на другом наконечнике звук не ушел. Что может быть??? ХЭЛП!!!
Пассат В6 2009 года, двигатель 1,8 CDA 152 скакуна!
Кто-нибудь сталкивался??
Malloy
Re: БЕДА С МАШИНКОЙ!!! Не тянет после 3000
Сообщение Malloy » 11 сен 2012, 03:11
И еще из практики и наблюдений))) Был когда-то опель астра 1,8 140 арябских скакунов, приключилась такая же беда, заехал на СТО протестили, оказалась планка катушки зажигания, грешу на нее и сейчас, симптомы очень схожие. Но что за рокот металлический понять не могу((( не сходиться.
Malloy
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 04:46
Malloy
Тнвд умер едь к О.Д. Или Ваг сервис там дешевле но без гарантии))Не затягивай срочно ремонтируй, такое бывает на 1.8 тси.
Антоха
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 06:28
А стук это распредвал походу стучит)))
Антоха
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 06:30
Антоха
Сообщение Malloy » 11 сен 2012, 22:45
Доброй ночи.. Со стуком разобрался, сказали, я мнительный все ок, это так движок ТСИ работает)))) А вот с дерганьем пока еще нет, визуально причин не выявлено, ошибки считать не удалось, мастера не было. Но тот кто осматривал, сказал заехать завтра, и объяснил, что причину не знает, но про ТНВД ни слова ни сказал... Его варианты, какой-то клапан на блоке управления, патрубок турбины нижний, да и еще кучу вариантов... Вот такая вот пучек редиски(((( Но ведет она себя крайне странно, до 2000 тысяч если не передавливать на педальку, едет ровнехонько и хорошо, правда по скорости ограничивается 120-130, дальше духа не хватает, все передачки переключает ладно, а вот начинаешь повышать обороты начинает икать и подергивать, а когда совсем капот назло в пол кладешь, обороты больше 3000 на тахометре не подминает и вообще тупить начинает и пропадает тяга и меделнно скорость так уууу и все приехали...
Malloy
Сообщение Dmitriy » 11 сен 2012, 23:41
Malloy
на 90% это ТНВД или подкачивающий насос
Dmitriy
Сообщение lamantin » 12 сен 2012, 03:20
Возможно дроссельная заслонка,надо чистить :(
lamantin
Сообщение Антоха » 12 сен 2012, 06:22
Да я уверен на все 150% что это насос высокого давления,ты не первый с такими признаками и это болячка на всех bzb С одинаковыми симптомами,так что шли этого мастера тупого куда по дальше,Едь авто престус 2 часа и твоя машина снова самолёт,Он тебе расказывает про турбину патрубок,это называется передув турбины когда патрубок слетел или лопнул,и бенз начинает жрать как КАМАЗ, и не ездий на машине угробиш распредвал потом попадёш на лавешки)!!!
Антоха
Сообщение Stas63 » 12 сен 2012, 08:38
У меня конечно не 1.8 ТСИ, но в прошлом году та же песня была, после 3000 не едет, хоть ножкой из двери помогай...ТНВД!!! ;)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Антоха » 12 сен 2012, 09:12
Stas63
К гадалке не ходи Тнвд))Сервисмены тупые уроды хотят развести парня на ремонт двигателя с заменой поршневой группы и турбины))))Сцуки
Антоха
Сообщение alexey_d » 12 сен 2012, 09:28
Ошибки считай и все станет ясно.
Очень похоже на ТНВД, как тебе уже писали. А еще подобное было у меня на чпокусе - при плавной езде до 3000 все окей, выше начинаешь крутить - дергалась как параличная и нихера ни ехала приэтом моргал или загорался чек - виновным оказался провд от катушки к свече 1-го цилиндра.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение d353vp » 12 сен 2012, 12:22
регулятор давления наддува тоже дает такую картину,как правило рвется мембрана после интенсивного педалирования.Читать ошибки ,а потом уже думать .
d353vp
Сообщение Антоха » 12 сен 2012, 12:48
d353vp
Эта штука где находится??И не вкурсе дорого ли ремонт??Тнвд знаю точно 20 у ОД
Антоха
Сообщение slavik049 » 12 сен 2012, 13:49
Ставлю на регулятор давления наддува ...... ждем номер ошибки .
Сообщение Антоха » 12 сен 2012, 14:05
А я шарю в номера ошибок)))вдруг ты обманеш :D так не интересно спорить!!А вообще у меня при поломке Тнвд вообще не набирал более 3000.....
Антоха
Сообщение Антоха » 12 сен 2012, 14:06
Антоха
Сообщение slavik049 » 12 сен 2012, 14:07
Может и это .чего гадать увидим . :)
Сообщение Malloy » 13 сен 2012, 00:53
Блин блинский! До сервиса так и не добрался, уже психую как паралитик, на педаль сегодня два раза в пол нажал по привычке, а она дергает, блин аж самому плохо становиться. Сижу читаю всякую шляпу на форумах разных. Но ситуация следующая, если ТНВД, то он ошибку именно на него говорят не покажет. Куча разных версий в общем. Завтра с утра отменил все дела еду к мастеру читаться. А если это и действительно он (ТНВД), то в большинстве случаев, говорят о толкателе (колпачок), одного понять не могу есть ли он на TSI, дабы не менять весь полностью так, как понимаю его пробивает, да и по звону (легкий колокольчиковый) о чем говорил ранее, совпадает. Если все Ваши остальные варианты, то тут даже и не знаю, что сказать.
Дросель вряд ли. Предыдущая ляля была Вольво, вот там у меня дросельная заслонка два раза летела, и симптомы ну совсем другие, обороты пляшут сами как хотят, тупо не тянет вообще или наоборот переключаешь с нереальными рывками...
Да и еще вопрос, у меня движок CDA, а вот про BZB это вроде не ко мне?! ИЛИ???
Что касаемо мастера, он тот еще мужиииик)))) Я сам-то просто так не делал ни когда и мысли не было, над автоматом издеваться, а в момент расстройства, сплоховал и повелся на него. На пассатах, не знаю, может еще на чем стоит, отсечка от дураков, так называемая. на Паркинге или на Нитрале если на газ давить, выше 2900 обороты не поднимутся. А отсюда соответственно и турбина сдувается.
Он мне просил по газовать, тем самым типа ее тестил... Одномоментной поломки турбо не существует, по всем возможным вариациям и признакам моей болячке. То я спокойно иду 200 оттормаживаю и все здрасте турбина померла))))
В общем подводя итог, моей ночной демагогии, завтра рву в сервис. Если ТНВД, и на TSI есть толкатель, то попробую заменить его;)
Всем доброй ночи, отчет о завтрашнем дне будет, обещаю...
Последний раз редактировалось Malloy 13 сен 2012, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Malloy
Сообщение Malloy » 13 сен 2012, 00:56
И да вот еще что странно, если как кто-то сказал мембрана. То логично было бы следующее. Турбина низкого давления и поднимает она с 1500 до 3500, отсюда вопрос, так какой же болт она поднимает до 2300 (примерно) и не дергает?
И еще про датчик, он бы тоже вел себя не адекватно и не придерживался одной и той же тактики.
Malloy
Сообщение turbomotors » 13 сен 2012, 10:17
Общее для ВСЕХ FSI моторов это "А вообще у меня при поломке Тнвд вообще не набирал более 3000.....".. Сказали уже все ;)
Теперь о толкателе ,вопрос не ординарный ,толкатели старой конструкции(без ролика) действительно сыпались (часто забирая с собой насос и вал ) на Ауди TFSi к примеру ,но там это происходило из-за ФОРМЫ кулачка и РАСПОЛОЖЕНИИ самого ТНВД ,на VW ,На Пассате было реже и намного , на 1.8 TSI ,где стал устанавливаться ролик такое явление стало очень редким .. А вот конструкция регулятор топлива в ТНВД к сожалению НАОБОРОТ ,старые насосы весьма надежные ,а новые сыпяться на раз ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение d353vp » 13 сен 2012, 11:20
Антоха 2 писал(а):d353vp
Как ты знаешь,себе сам менял ТНВД,уложился в 10000. Клапан наддува стоит около 2000,меняется за 10 минут с ямы,стоит на турбине.06F145710G(D).
viewtopic.php?f=3&t=9766 -ТОПИКСТАРТЕР,внимательно читайте мои посты про детали к ТНВД .Двигатели cda и bzb отличаются только блоками цилиндров
viewtopic.php?f=3&t=10079
Последний раз редактировалось d353vp 13 сен 2012, 12:38, всего редактировалось 5 раз(а).
d353vp
Сообщение turbomotors » 13 сен 2012, 11:23
Внимательно смотри на сопутсвующий КОМПЛЕКТ . Найдите советы камрадов ,далеко не всегда все ,что пишет ЕТКА в рекомендациях к замене узла НЕОБХОДИМО менять ,а это экономия не только денег, но времени!
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Антоха » 13 сен 2012, 12:20
Malloy
Да зря ты ездил на машине,не нужно на поломоной ехать как ты не понимаешь этого,что если одна часть не исправна то она тянет за собой и другие части двигателя))Максимум куда доехать так это до дилера и ремонт срочный))Если в Мск живёш рекомендую Авто-престус на беломорской грамотные там мастера!!!А если дальше времени не будет в сервис и будеш продолжать ездить на нём ещё больше потом гемора будет))
Антоха
Сообщение Антоха » 13 сен 2012, 12:25
d353vp
Спасибо ты меня успокоил!!!А про то что читать темы сам Знаеш пока петух жареный не клюнет,и не подумаю даже о том чтоб что то читать)))И на форуме много таких как я и автор темы,я и знать не знал что есть клубы автолюбителей,авто форумы.Пока Тнвд не накрылся и тут инет,и чудо форум пассат б6 щас помогут!!ага какже помогли постебялись и всё,а потом сказали мол ну да бывает иногда на машинах Тнвд ломается при пробеге в 40000км :D :D :D
Антоха
