потряхивает bmr
потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 11 сен 2012, 10:57
Дорогие друзья, появилась проблема, потряхивает в салоне как при прогреве так и при прогретой машине. притом проблема нестабильна, т.е. иногда потрясет и перестанет. иногда пропадает тряска при остановке и повторном запуске двигателя.
и еще тяжело заводится, а ведь на улице всего 12 градусов тепла.
шнурок ошибок не выдает. что делать, куда лезть, поможите люди добрые?
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 12:31
Подушки двигателя,и коробки проверь))
Антоха
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 11 сен 2012, 12:42
Антоха 2 писал(а):Подушки двигателя,и коробки проверь))
так ведь пропадает периодически и возникает ни с того ни с сего. но посмотрю, спасибо за совет!
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 12:52
AlexGorod
Ну может Просто момент какой то попадает и начинает трести,а потом обратно становится))
Антоха
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 11 сен 2012, 12:57
Антоха 2 писал(а):AlexGorod
вскрытие пациента покажет)
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение Антоха » 11 сен 2012, 13:14
AlexGorod
Точно)))
Антоха
Re: потряхивает bmr
Сообщение alexx_ka » 11 сен 2012, 13:54
Может форсунка подглючивать.
Это как? Сколько стартер крутить приходится?
alexx_ka
Re: потряхивает bmr
Сообщение дон » 11 сен 2012, 17:23
у меня типа такой проблема была,вибрация сильная по салону...в салоне в Ростове поменяли сайлентблок рычага переднего и все пропало)))
а так тоже на подушку думал ;)
дон
Re: потряхивает bmr
Сообщение alexx_ka » 12 сен 2012, 08:44
Собственно было похожее на холостых оборотах, после замены форсунки по куланцу (на BMR куланц по форсункам - до 7 лет)все стало нормально. По звуку и вибрации было похоже на легкое подтраивание... Собственно форсунка померла на 200 тыс. км., в т.ч с такой "проблемой" прожила более 50 тысяч. Так что второй вариант на проверку после подушек...
alexx_ka
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 12 сен 2012, 13:52
подушки впорядке и двигателя и АКПП, будем думать насчет форсунок, спасибо за ответ и совет!
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 21 сен 2012, 13:51
итак, поменял свечи, заодно почистил клапанную крышку изнутри от нагара. посмотрел визуально на маркировку форсунок, все с индексом Т. чтоб еще посмотреть такого?)
ну как вы поняли, проблема не отпала=(
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение VESazonov » 21 сен 2012, 14:03
AlexGorod
из-за маховика может потряхивать. У меня такая-же проблема. Грешу на маховик. У меня на холодную "шаркающие" звуки и иногда потряхиание. Прогревается - пропадает
Vasilich from passat-b5.ru
VESazonov
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 24 сен 2012, 18:52
VESazonov писал(а):AlexGorod
звуков не имею, от прогрева не зависит=(
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение alexx_ka » 25 сен 2012, 09:03
AlexGorod писал(а):итак, поменял свечи, заодно почистил клапаннутю крышку изнутри от нагара. посмотрел визуально на маркировку форсунок, все с индексом Т. чтоб еще посмотреть такого?)
Посмотрите через VAG-COM сколько льет каждая из форсунок. Визуально вы ничего не увидите и ошибок по движку не будет.
alexx_ka
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 25 сен 2012, 14:38
я правильно понимаю что это путь Двигатель (01 блок)- 013 группа? значения не должны различаться или различаться но не на много?
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 25 сен 2012, 17:29
Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.13 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.32 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.22 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.23 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 26 сен 2012, 07:44
сегодня вечером планирую почистить клапан EGR, вдруг проблема из-за него :|
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 01 окт 2012, 19:19
почистил, потряхивать перестало, но сегодня я вообще заглох и завестись машина отказалась)) спиралька не горит и вообще никакие аварийные индикаторы не загорелись. сейчас пойду смотреть через шнур в чем причина. найду- отпишусь!
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение VESazonov » 06 окт 2012, 07:39
AlexGorod
что случилось???
VESazonov
Re: потряхивает bmr
AlexGorod писал(а):Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
Идеальные значения!
VESazonov
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 07 окт 2012, 16:43
что случилось???
Подох топливный в баке:( взял пирбург, откатал 1000км, всё еще потряхивает, но ездит)))))
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение ИльяVW-TDI » 09 окт 2012, 11:44
А у меня такое вот...Раньше не замечал, но вот сейчас заметил что гудит в баке насос..бывает идет гул бывает нет, снял заднее сидение звук естеснно стал еще более слышим! вопрос: что там накрывается
P.S. 2.0 TDI BMR
ИльяVW-TDI
Re: потряхивает bmr
Сообщение jurij778 » 09 окт 2012, 17:28
ИльяVW-TDI писал(а):А у меня такое вот...Раньше не замечал, но вот сейчас заметил что гудит в баке насос..бывает идет гул бывает нет, снял заднее сидение звук естеснно стал еще более слышим! вопрос: что там накрывается
P.S. 2.0 TDI BMR
если громко гудит значит ему не долго осталось.у меня сильно не гудел но периодически выходил из строя (сам насос в баке) ударишь легонько по нему работает потом опять встает.Думаю плохой контакт щетки или что то в этом роде.Если навернется можете сам насос отдельно поменять (правда шланги одевать тяжко, но можно) либо все в сборе с датчиком кол.топлива и карказом в германии стоит пирбург 170 евро. насос отдельно 60 евро.
jurij778
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 10 окт 2012, 06:06
P.S. 2.0 TDI BMR
Дада, гул на последних 500км был очень значителен. Менять однозначно. Советую кстати сначала его снять и попробовать сам насос вытащить из каркаса. У меня например не получилось, может потому что силенок мало:)
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение Эдя » 10 окт 2012, 08:12
Всем привет. На счёт гула насоса в баке могу поделится своим опытом. Гудит уже очень давно, слышен жужжащий звук в задней части авто. Заметил, что чем меньше бензина в баке, тем чаще звук, причем звук не постоянный погудит несколько секунд (5-10сек)и перестаёт. Такая проблема появилась очень давно, 60-70 тыс. км уже так накатал и всё хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу...))
Passat B6 1.6 BSE Trend 2008 г.в.
Эдя
