...." Есть такое и действительно -больное место ,при явном "цепном" стуке виноваты они ,идут ВМЕСТЕ с крышкой -стоит крышка зачетно ,снять крышку и убедится ,что кольца (цо) лопнули(о) .
Партнеры клуба есть ..В чем вопрос то?
DuoS писал(а):Vlasov063, спасибо за ответ ........, хотя наверное я был слегка недопонят или не совсем ясно обрисовал проблему.
На холостом ходу, да работает как дизель, металлических, высоких по тону стрекотаний нет. На полностью прогретом, холостом ходу звук без изменений, разве что "дизельный" звук становится более терпким, будто работает дизель ..... объемом так литра четыре. Эти звуки ..... хрен с ними ....., беспокоит другое! Наверно слышали, особенно при разгоне у авто отечественного автопрома, стрекочущий звук, про него еще говорят "пальцы стучат".
Вот такой же или очень-очень идентичный обнаружился и у меня. Появляется он, только при нагрузке на двигатель. Поможет замена межвальной цепи?
Nik_Login писал(а):Мне не помогло, только тише двигатель стал работать.
