1,8 BZB на холодную трясет
Сообщение GaReG » 15 сен 2012, 00:07
Камрады! Всем привет!
У меня такой вопрос: при запуске холодный двигатель BZB некоторое время очень ощутимо трясется. И слега трясет прогретый всегда на холостых, но неощутимо, а слегка заметно, когда смотрю на мотор.
Машина 2008 г.в., двигатель 1.8 BZB, пробег 107 000 км. Езжу месяц. Покупал с пробегом 103 500 км, делал диагностику у официалов, никаких ошибок и проблем, кроме забитого катализатора не выявлено. Турбина дует нормально. Катализатор уже выбил, мозги перепрошил.
Фигню эту заметил, еще когда смотрел машину до покупки. Спросил у продавца, что это? Тот естесственно сказал, что так и было. Но самое главное, смотрел еще два Пассата 2008 г.в.(99 000 км) и 2009 г.в. (якобы 44 000 км) - та же самая фигня.
Начитался тут страшных историй про необходимость замены всех цепей ГРМ с натяжителями и успокоителями и про умирающие турбины и стал переживать.
Прошу консультации более опытных, чем я, соклубников.
1,8Т BZB 6МКП серо-зеленый седан на Интерлагосах
GaReG
Re: 1,8 BZB на холодную трясет
Сообщение Антоха » 15 сен 2012, 13:55
GaReG
Это нормально у всех так нахолоднуюпримерно минуту такая трясучка))У меня тоже самое!!
Антоха
Сообщение Evgeni73 » 15 сен 2012, 14:04
У меня так же потрясывает, хотя с новья такого не было, сейчас пробег 96.000т.км. только на холодную в течение где то минуты, потом ровно работает,в общем я забил на это :)
VW Passat 1.8 TSi 6-мкпп Highline+3пакета, март-2008г.
Evgeni73
Сообщение Антоха » 15 сен 2012, 14:10
Evgeni73
У меня примерно после 60т.км так стало трясти))
Антоха
Сообщение Evgeni73 » 15 сен 2012, 14:16
Да ты прав, специально не засекал но примерно где то тоже на 50-60 тысячах такая фигня началась.
Evgeni73
Сообщение Антоха » 15 сен 2012, 14:22
Причём у всех так же))
Антоха
Сообщение GaReG » 15 сен 2012, 18:44
Понял. Спасибо всем огромное за помощь, тоже забью на это дело.
GaReG
Сообщение Evgeni73 » 15 сен 2012, 19:02
Рады помочь ;)
Evgeni73
Сообщение Alex-motors » 15 сен 2012, 20:38
плюсанусь.. тоже трясет....
хотя один раз после вечернего отжига, на утро работал ровно...
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Сообщение Антоха » 15 сен 2012, 21:02
Alex-motors
Постоянно отжигаю до 7000 оборотов))))Этт двиган для отжигали создан))
Антоха
Сообщение shpilka » 16 сен 2012, 15:14
Даже в руководстве по эксплуатации написанно, что на холодную двигатель трясёт. так что всё нормально, не переживай!
shpilka
Сообщение thehunterman » 02 окт 2012, 08:38
shpilka писал(а):Даже в руководстве по эксплуатации написанно, что на холодную двигатель трясёт. так что всё нормально, не переживай!
Это где так написано, просветите
thehunterman
Сообщение SidAll » 02 окт 2012, 09:12
Тоже минуту на холодную потрясывает, когда пришло время заменил свечи (специально внимание решил обратить измениться ли чего) - все так же осталось, так что это норм)))
Passat 1.8TSi BZB Tiptronic 2008
SidAll
Сообщение PILIGREM » 02 окт 2012, 12:04
Alex-motors писал(а):плюсанусь.. тоже трясет....
Это факт, после отжига по тяжелому, утром работает как часы. Значит есть где то проблема с отработанными газами, просто все забили, а наверное зря, я думаю и решение не очень сложное.
PILIGREM
Сообщение PILIGREM » 02 окт 2012, 12:05
Действительно, ГДЕ?
PILIGREM
Сообщение AutoProfi2000 » 02 окт 2012, 12:35
Рекомендую промывку инжектора.
Особенно с пробегом под 100 000.
http://www.autoprofi2000.ru
AutoProfi2000 ремонт и обслуживание автомобилей VAG группы.
+7 (495) 720-39-84 и +7 (495) 720-59-84.
г. Москва, ул. Большая Академическая, д.81, строение1.
AutoProfi2000
Сообщение alexandr178 » 02 окт 2012, 12:43
И у меня как у всех... BZB потрясывает на холодную 1 мин примерно... Интереснее вот это : Начитался тут страшных историй про необходимость замены всех цепей ГРМ с натяжителями и успокоителями и про умирающие турбины и стал переживать. Кто что по этому поводу скажет по ОПЫТУ эксплуатации... кто что менял на каком пробеге??? интересует опыт владения с мотором BZB/
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение Babay » 02 окт 2012, 12:46
Тоже трясет не более минуты на холодную как только упали с прогрева на холостые все нормализуется. Пробег 115000. Клапан ОГ проверяли, все работает. Перебоев в топливоподаче нет, свечи новые. Мастера у ОД подтвердили, что так у всех, забил на это.
AutoProfi2000
Какой смысл в промывке? Убить свечи? Дать большую температуру в камеру сгорания при помощи жесткой химии? Сжечь катализатор?
Или загнать ультразвуком жесткие частицы в камеру сгорания и надеяться что они там либо сгорят либо вылетят в выхлоп и застрянут в каталике?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение alexandr178 » 02 окт 2012, 12:52
[quote="Babay"]
Поделись ты что-нибудь из этого : " про необходимость замены всех цепей ГРМ с натяжителями и успокоителями и про умирающие турбины " делал? Цепи? Турбина? все родное до сих пор? Турбина рабочая? цепи не растянуты?
alexandr178
PILIGREM
Сообщение PILIGREM » 02 окт 2012, 13:01
Babay писал(а):Тоже трясет не более минуты на холодную как только упали с прогрева на холостые все нормализуется. Пробег 115000. Клапан ОГ проверяли, все работает. Перебоев в топливоподаче нет, свечи новые. Мастера у ОД подтвердили, что так у всех, забил на это.
У всех то у всех, но ведь до 60 тысячи этого не было.
А вообще сам начитался, страшно стало, так тем более у меня проблема еще серьезнее. Троит, не едет, говорят нужна замена заднего сальника, через него подсос воздуха происходит, и это 75 тыс, чего дальше ждать от этого чуда?
PILIGREM
Сообщение Babay » 02 окт 2012, 13:12
PILIGREM
Менять сальник, причем срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Ездить на машине нельзя, заводить нельзя!!!!
Не надо обвинять фольца в этом.
Интересно какое масло у тебя залито?
Я сам виноват в том что этот сальник у меня полетел.
НИКОГДА, НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭКСПРЕСС ЗАМЕНОЙ МАСЛА С ПОМОЩЬЮ ВЫСАСЫВАНИЯ МАСЛА ЧЕРЕЗ ЩУП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 тыров ремонт вышел.
И еще....если у тебя АКПП, то когда будут снимать коробку, сначала пусть открутят "бублик" от маховика и коробку снимают вместе с ним, иначе выльется масло из акпп.
Babay
Сообщение Babay » 02 окт 2012, 13:21
alexandr178
Все родное, ничего не менял. Все работает без нареканий. Раз в месяц, два делаю диагностику шнурком.
Турба дует свои положенные. Цепка не молотит. Фазы ГРМ в порядке.
Babay
Сообщение PILIGREM » 02 окт 2012, 15:19
Babay писал(а):PILIGREM
у меня механика, масло все время лонг лайф 3 родное лил, ни разу другого даже не подливал
PILIGREM
Сообщение PILIGREM » 02 окт 2012, 15:22
Так и масла то и не видно, даже намеков нет, правда на сервисе сказали, что бывает и без подтека масла, а вот, то что срочно менять, не сказали
PILIGREM
