Помогите разобраться
Сообщение RUSL38 » 17 сен 2012, 13:55
Всем привет!!
Пассат 2005 гв двигатель 2.0 TFSI
Проблема в следующем ,при езде нажимаешь пидаль в пол и машине чего то не хватает,она с рывками набирает скорость.Как бы тяга пробатает на 1 секунду.А если плавно разгоняешься
то все нормально.Когда покупал делали компьютерную диагностику коробки и двигателя.Все вроде ок.(сервису нет причин доверять).
Что это может быть???
Заранее всем спасибо.
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Re: Помогите разобраться
Сообщение slavik049 » 17 сен 2012, 17:36
Без диагностики тут можно много гадать .Если хочешь реальную помощь нужен скан ошибок сюда выложить вот тогда будет видно .Советую приобрести вот это viewtopic.php?f=9&t=3869&start=675 .Что бы не бегать по сервисам что бы посмотреть что там не так.
Сообщение RUSL38 » 18 сен 2012, 01:33
На диагностику записался.К ОД.Компьютерная стоит 625 рублей.
Но они же любят по больше поменять.Я так понимаю причины могут быть следующие:катализатор,насос который в баке (читал тут в ветке что подходит от 10 нашей).
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 21 сен 2012, 11:16
Ну что ни кто не знает??
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 02 ноя 2012, 14:56
Проблема решена!!!
Заменил насос в сборе (тот что в баке).
Если у кого такая проблем,то неспешите на эксист.Посмотрите в инете.Люди тоже продаю.
Я купил новый насос в сборе с фильтром и датчиком за 8000.
Так же заменил
перепускной клапан.
Машина изменилась.
RUSL38
