Проблема 2.0 fsi bvy
Сообщение Hancha » 18 сен 2012, 20:42
Всем доброго вечера, помогите дельным советом. Машина пассат B6 2007 г.в пробег 130000 км мотор 2.0 fsi. Длительное время машина стояла в гараже не эксплуатировалась. Пришел забирать завелась с первого раза, но мотор колбасит, проверил компрессию в 2х цилиндрах 4 очка дует,в двух 12. Решил что в этом проблема- покапал маслишка в них, компрессия появилась, понял что залегли кольца, размочил кольца, поменял масло. проверил компрессию все ок! завожу как колбасило так и колбасит , проверил катушки, в норме, помыл форсунки, поменял свечи. результата никакого. Заехал на сервис проверили ошибку показывает пропуски зажигания. В чем может быть причина всю голову уже сломал
Последний раз редактировалось Hancha 18 сен 2012, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Hancha
Re: Проблема 2.0 tsi
Сообщение Hancha » 18 сен 2012, 21:01
Не пинайте сильно мотор FSI
Hancha
Re: Проблема 2.0 fsi bvy
Сообщение Vlasov063 » 18 сен 2012, 21:28
пропуски - это бензин говно,свечи,катушки, провода, модуль
Есть думка что бенз старый
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Василий Черников » 19 сен 2012, 06:12
Если на авто можно ехать, то полный бак 95-98 и на трассу. Машин должен кататься а не стоять. А по другому- поменять топливный фильтр, прочистить топливную систему. Полюбому отложилось подржавело.
Василий Черников
Сообщение turbomotors » 19 сен 2012, 09:48
"......помыл форсунки, ...." Каким образом производилась операция ?
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Stig » 19 сен 2012, 13:58
turbomotors писал(а):"......помыл форсунки, ...." Каким образом производилась операция ?
+1, возможно проблема с топливным насосом или фильтром после промывки.
Stig
Сообщение Stig » 19 сен 2012, 14:01
если ошибка по пропускам зажигания, вероятно модуль , нада побольше на машине поездить, может все стабилизируется.
Stig
Сообщение Hancha » 19 сен 2012, 17:33
Сегодня залил 20 литров 98 покатался километров 100 результата никакого средний расход показывает 9.8
Hancha
Сообщение Vlasov063 » 19 сен 2012, 20:34
Stig
-да с херали это модуль?может пробивать провода ,модуль,а так же туфтить форсунка,плох бензин,свеча
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Олег ator » 19 сен 2012, 20:50
Hancha
"Заехал на сервис проверили ошибку показывает пропуски зажигания. В чем может быть причина всю голову уже сломал! - в каком целиндре пропуск показывает?
Олег ator
Сообщение Hancha » 19 сен 2012, 21:42
Олег ator писал(а):Hancha
В четвертом
Hancha
Сообщение Vlasov063 » 19 сен 2012, 21:54
смотрим свечу,потом катушку,затем провод,модуль-если не выевляем- меняем бенз,затем опрашиваем форсунку
надеюсь алгоритм ясен
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Romario 87 » 24 сен 2012, 22:14
У меня тоже самое!!
Машину трясёт!замечать начал зимой,то появлялось то пропадало!!
Появился значок "ЧЕК"(он то мигает то горит то пропадает).
А ща постоянно трясёт!
Думал сначала из-за свечей т.к. поставил не Оригенал!Поставил оригенал,тоже самое!
Свозил в сервис,прошёл полную диагностику!Сказали что полетела вторая форсунка!Думал почищу,хрен)))т.к. именно эти форсунки не промыть спец. раствором и не прочистить ультразвуком(мне так сказали у дилера,тока замена)пришлось заменить!!!Итог тот-же!!!!
Сказали типа надо опять делать полную диагностику!!!!
Заметил ещё такой факт!Как начало трясти машину,начала жрать масло!
Romario 87
Сообщение Romik71 » 01 окт 2012, 09:08
Всем здравствуйте. У меня начала подтраивать на холостых, поменял свечи - не помогло. Заехал к "умному" сервисмену - ошибок не найдено, но вроде углядел пропуски в 3-ем, заменил катушку - не помогло. Так вот я думаю, не EGR-ли это..
Romik71
Сообщение Romario 87 » 09 окт 2012, 21:35
НЕ ездил на машине неделю!!!(ездил на рыбалку)!
Машина стояла у дома!
аккумулятор сел,я его зарядил,поставил!!
И о чудо машина перестала трястись!!!хз в чём прикол...
Но думаю это хрень и машина будет трястись!!!Т.к. сёня первый день немного катался!!!Хотя.....)))
Мб произошла перезагрузка мозгов когда аккумулятор снял!Яж до этого поменял вторую форсунку но машина продолжала трястись!!!И в сервисе мужики разводили руками и сказали лучше едь в сервис,может типа они помогут,я не поехал думал попозже скатаюсь!!!
Romario 87
Сообщение Gleb » 12 окт 2012, 14:57
Romik71 писал(а):Всем здравствуйте. У меня начала подтраивать на холостых, поменял свечи - не помогло. Заехал к "умному" сервисмену - ошибок не найдено, но вроде углядел пропуски в 3-ем, заменил катушку - не помогло. Так вот я думаю, не EGR-ли это..
может EGR
Gleb
Сообщение anton-67 » 12 окт 2012, 19:04
Gleb писал(а):может EGR
А может ВКГ ?
anton-67
Сообщение Romario 87 » 14 окт 2012, 22:54
А может быть и просто датчик!
Мне так сегодня знакомый сказал,у него была такаеже проблема тока на Блэйзере!
Romario 87
Сообщение дима петров 901 » 23 ноя 2012, 01:47
все тоже самое .
дима петров 901
Сообщение Илья Андреич » 23 ноя 2012, 02:31
Romario 87
может не в тему!Но компрессию мерили?????
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Виталий 9111 » 26 ноя 2012, 20:27
такая же фигня была в начале весны
двигатель BVZ.
машина зиму стояла в гараже...
с начала эксплуатации( с весны) начали появляться тряски)), сначало на холостых, потом и в движении , как будто-провалы.
испугался..))
проблема лечилась следующим способом:
скидывал клеммы с акб, курил минуты 3 и потом накидывал клеммы...за месяц было 3 раза...
.....на данный момент данная фигня себя ни как больше не проявляла....пробег с весны 8 т.км..
Виталий 9111
Сообщение Евгений 34рус » 08 окт 2013, 21:45
увидел старую обсуждаемую тему У меня похожая проблема 2.0FSI BVY тресет на холостых и еще горит ошибка рассинхронизация распредвалов ток не знаю связана эта ошибка с тряской не знаю был у официалов они сказали что причина в ремне типа перескочил, поменял у них сразу ремень поставили зажигание как тресло так и тресет движок на холостых, поменяли свечи, пробовали менять катушки не к чему не привело, они руками по разводили ничего конкретного не сказали, предложили давай бошку снимать а для чего сами не знают, короче я послал их и уехал, к стати когда ошибки скидываешь или клему снимаешь чек перестает гореть но через день два опять загорается. КТО ЧТО МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!! :o
Евгений 34рус
Сообщение kop » 16 апр 2016, 03:00
Здравствуйте!
Тоже были иногда пропуски воспламенения от 30 секунд до 8 минут через 10 секунд после завода при морозе и высокой влажности. Заменили оригинальные трехконтактные свечи c зазором между электродами 7 на одноконтакные NGK 6458 c зазором между электродами 3,5 два месяца назад. Пропуски больше не повторялись, но пассат стал дёргаться вперёд-назад на низких оборотах при нагрузке без нажатия газа.
Может быть в два раза меньший зазор помогает искре при заливе свечи?
Что делать против дёргания?
Последний раз редактировалось kop 22 апр 2016, 09:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Realllniy » 16 апр 2016, 07:13
Смотрю проблема такая у многих. Если кто надумает менять топливный фильтр, посмотрите эту тему viewtopic.php?f=9&t=28993&p=625923#p625923
Realllniy
Сообщение kop » 16 апр 2016, 20:32
Realllniy писал(а):Смотрю проблема такая у многих. Если кто надумает менять топливный фильтр, посмотрите эту тему viewtopic.php?f=9&t=28993&p=625923#p625923
Какая связь топливного фильтра с пропусками воспламенения?
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-speed-mechanical 87 t.km. Highline Sept. 2007
kop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
