похоже топливный пропускал в двигатель
Сообщение Roman.Timonin » 24 сен 2012, 11:59
Добрый день. У меня пассат б6 1.8tsi.двигатель bzb пробег 120000начал замечать,что уровень масла становится выше,и в пробках загорается красная лампа масла,поменял датчик давления,кулибины определили топливный пропускает.поменял.двигатель работает устойчиво.все вроде в поряде.ранее свернул резьбу на поддоне.снял поддон нарезал новую резьбу и сделал новую пробку.на сетке маслоприемника пластиковая стружка.немного, мелкая.масло при сливе бензином не пахло.
Вопрос.что ждать или делать дальше? :?
Появилась ошибка при просмотре:реле прокачки ож после остановки двигателя
Последний раз редактировалось Roman.Timonin 30 сен 2012, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Roman.Timonin
Re: похоже топливный пропускал в двигатель
Сообщение turbomotors » 26 сен 2012, 11:28
Почитай ссылку на VW Техникал сайт , проблемы с давлением могли привести к локальным перегревом входных сеток балансирных валов и кронштейна распред.валов,учитывая следы пластика на маслозаборнике версия правдоподобная , ИМХО надо проверить заодно поменяв натяжитель цепи ...
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Roman.Timonin » 30 сен 2012, 18:24
Появилась ошибка при опросе:реле прокачки ож после выключе :evil: ния двигателя-J151
Roman.Timonin
