Подскажите, шестигранник в масляном насосе
Сообщение оперативный » 25 сен 2012, 14:05
Кто в курсе подскажите на двигателе BKP 2.0 TDI в маслянном насосе шестигранник злосчастный стоит или там другой механизм? :?
оперативный
Re: Подскажите, шестигранник в масляном насосе
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 14:06
оперативный писал(а):Кто в курсе подскажите на двигателе BKP 2.0 TDI в маслянном насосе шестигранник злосчастный стоит или там другой механизм?
Да стоит!
Сообщение оперативный » 25 сен 2012, 14:18
Да стоит!
Спасибо Паш! поеду покупать) а то ну его на.....))))
оперативный
Сообщение Slawko » 25 сен 2012, 14:24
Зависит от года, с определённого года(точно не скажу) шестигранник ставят твёрже(другая сталь). У меня 2007г.в. я свой поменял при пробеге чуть больше 200тыс. износ был небольшой.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 14:26
Slawko писал(а):У меня 2007г.в. я свой поменял при пробеге чуть больше 200тыс. износ был небольшой.
его меняют где то при пробеге 250000 но лучше передбеть и кстати разбивате к несчатью посадочное гнездо этого шестигранника ( по последним сводкам замены некоторых камрадов) Так что будьте бдительны!
Сообщение shmitz » 25 сен 2012, 15:24
а на cbab 2008 года эта приблуда есть? :-/
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Руслан82 » 25 сен 2012, 19:38
У себя тоже поменял
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение skooper » 11 дек 2012, 20:53
на ВКР сняли масляный насос, шестигранник провернуло, купил новый, но одна проблемка: сняли балансирные валы. как эти валы поставить правильно, что бы потом не было проблем
ПОДСКАЖИТЕ, СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
skooper
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
