Металлический звук??? Help
Сообщение nexx » 27 сен 2012, 19:38
При резком нажатии на газ слышен металлический звон с дребезжанием. Если давить на газ плавно, то звука почти нет. Холодный или горячий двигатель не влияет на характер звука. Думал цепь растянулась, заменил распредвальную цепь, гидронатяжитель, гидрокомпенсаторы. Звук не ушел.
Где еще порыть?
Пассат 2005 г. BLR, пробег 141 тыс.
nexx
Re: Металлический звук??? Help
Сообщение Сержант » 27 сен 2012, 19:50
Если звук снизу, наверно погибает катализатор.Керамика начинает дребезжать в бочке.
Сержант
Сообщение nexx » 28 сен 2012, 12:20
Странно, почему только при резком наборе газа. А датчик детонации может к таким симптомам приводить или шатун?
nexx
Сообщение turbomotors » 28 сен 2012, 16:47
"При резком нажатии на газ слышен металлический звон с дребезжанием." А не детонация -ли это часом? Звуковой файл есть?
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Makaveli » 01 окт 2012, 12:15
бензин какой заливаешь? был случай, неудачно заправился 92ым бензином, появились такие же симптомы. сжег его и заправил 98 на проверенной заправке - звук пропал.
Makaveli
Сообщение nexx » 01 окт 2012, 13:11
Только 95. Проблеме больше 2-месяцев, заправки за это время менялись.
Записал звук: http://files.mail.ru/IBMAK0
nexx
Сообщение alex1985 » 01 окт 2012, 13:57
А в машине до появления этого звука ремонтировал что нибудь?
alex1985
Сообщение d353vp » 01 окт 2012, 14:03
nexx писал(а):Только 95. Проблеме больше 2-месяцев, заправки за это время менялись.
А взять помощника ,заехать на эстраду,погазовать и послушать снизу.Проверьте выпуск,а потом снова сюда пишите.Думаю,детонация даст ошибку в мозги.Проверьте снизу все теплоотражающие щитки.Постучите кулаком по трубе выпуска.Здесь астрологов нету,диагностика по звездам на другом форуме.
d353vp
Сообщение nexx » 01 окт 2012, 16:18
С машиной ничего не делал за пол-года, кроме замены блока ELV (рулевое).
Звук идет сверху, это не выпуск.
nexx
Сообщение nexx » 02 окт 2012, 18:18
Сегодня облазили всю машину, источник звука впускной коллектор. Сильнее слышно из 4 (крайне правого канала, лицом к машине).
Насколько ремонтопригоден механизм, расположенный в коллекторе?
nexx
Сообщение tysonlee » 03 окт 2012, 14:39
tysonlee
Сообщение vvssoft » 04 окт 2012, 00:02
Извини конечно, но я бы посоветовал метки ВМТ и ГРМ проверить (причем распреды в ВаГе с пом спец приспособ стопорятся тока- может здесь проблемка)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение nexx » 04 окт 2012, 19:03
Спасибо за советы, завтра будем вскрывать впускной коллектор. По результатам отпишусь.
nexx
Сообщение nexx » 05 окт 2012, 12:27
Результат, сломано крепление на узле привода коллектора впускного 06F 133 619 A. Эта хрень болтается в коллекторе. Пока просто вытащит. Похожую историю нашел только на форум Туарегов.
nexx
Сообщение Alton357 » 05 дек 2012, 19:16
es wurde beobachtet, die mettallic Sound eine große Hilfe für die Uberweisung aber manchmal die Stimme produziert dieses kins der Maschine ist sehr hart und es ist sicherlich störte die normale hearin...........
Alton357
Сообщение Alton357 » 05 дек 2012, 19:18
_________________________________________________________________________
http://www.dmv4sure.com dmv4sure
http://www.cdl-practicetest.com cdl test killer
http://www.pass4ged.com pass4ged
http://www.exam2home.com exam2home
http://www.cfapracticeexams.com Finance LeadQuest
Alton357
