жарит в салоне
жарит в салоне
Сообщение alex1985 » 28 сен 2012, 19:08
Привет всем.Помогите советом,в поиске ничего не нашел.Машина 1.8 тси.При езде дует горячий воздух из печки даже когда климат не работает..ехать не возможно..ноги горят)Температура мертво на 90 градусов.При открытии крышки расширительного бачка было такое ощущение что очень сильное давлене,что за проблема может быть?заранее спасибо.
alex1985
Re: жарит в салоне
Сообщение PAMA » 28 сен 2012, 19:14
плохо искал - скорее всего в поиск задавал тоже самое что и в заголовке написал (потом из-за этого и другие эту тему найти не смогут :evil: )
вероятнее всего у тебя слетел тросик с заслонок
Re: жарит в салоне
Сообщение alex1985 » 28 сен 2012, 19:31
PAMA писал(а):плохо искал - скорее всего в поиск задавал тоже самое что и в заголовке написал (потом из-за этого и другие эту тему найти не смогут :evil: )
И как его на место поставить? :shock: Сразу после того как приехал после длительной поездки к дому решил посмотреть уровень антифриза он был в норме,при медленном отворачивании пробки с бачка антифриз внезапно закипел это нормально или нет,ведь при рабочей температуре он не должен кипеть.
alex1985
Re: жарит в салоне
Сообщение PAMA » 28 сен 2012, 19:32
все просто
с уровнем антифриза никак не связано
на горячую по твоему в бачке вакуум должен быть?
Re: жарит в салоне
Сообщение alex1985 » 28 сен 2012, 19:34
Есть тема на форуме где тросик этот меняется?самому это реально сделать?
alex1985
Re: жарит в салоне
Сообщение orel1.9tdi » 28 сен 2012, 19:42
сделать все реально -глаза боятся, а руки делают :D
orel1.9tdi
Re: жарит в салоне
Сообщение alex1985 » 28 сен 2012, 19:44
Может сейчас бред напишу,но началось это после того как впервые сел аккумулятор,причем сел странно..машина просто перестала заводиться, через три часа завелась без проблем.У заслонок же есть адаптация..крайнее положение могло это сброситься из за разрядки аккумулятора?
alex1985
Re: жарит в салоне
Сообщение Maxim.Sh » 28 сен 2012, 19:51
так поробуй сделать адаптацию.
Одновременно нажать кнопки "ECON" ("AC") и направление потока воздуха на себя.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Re: жарит в салоне
Сообщение alex1985 » 28 сен 2012, 19:54
Maxim.Sh писал(а):так поробуй сделать адаптацию.
ок.спасибо за совет.
alex1985
Re: жарит в салоне
Сообщение PAMA » 28 сен 2012, 20:02
никакая это не адаптация :!:
человек сейчас нажмет, а потом создаст тему "что за цифры на климате?!" :evil:
Re: жарит в салоне
Сообщение Maxim.Sh » 28 сен 2012, 20:04
цифры это если обдув вверх нажать.
Maxim.Sh
Re: жарит в салоне
Сообщение Maxim.Sh » 28 сен 2012, 21:22
phpBB [video]
Maxim.Sh
Re: жарит в салоне
Сообщение alex1985 » 29 сен 2012, 09:50
Все получилось.совет с адаптацией сработал.всем спасибо.
alex1985
Re: жарит в салоне
Сообщение olya » 01 окт 2012, 10:51
Та же ситуация была дважды. Первый раз еще летом: завела машину после заправки, и при выключенном климат-контроле из дефлекторов стал дуть раскаленный воздух. Закрыла окна, чтобы позвонить, и ощущение такое, что сидишь в духовке или в финской сауне. Заглушила двигатель, три минутки постояла, затем снова завела - и все ОК. В эту пятницу (на улице 24,5 градуса - совпадение?) через 5-10 минут движения опять стал дуть раскаленный воздух, опять ощущение духовки, такое чувство, что под капотом все перегрелось и сейчас дым повалит. Позвонила знакомому механику. Спрашивает какая температура стоит на климате.Говорю, что климат выключен. А он мне: "Включи климат, поставь температуру ниже (у меня стояла 19 градусов), а потом опять выключи климат". Все так и сделала, после чего из дефлекторов пошел нормальный прохладный воздух. Механик сказал, что не нужно придавать этому значение, что там стоит какой-то датчик, а для Б шестых - это, вообще, нормальное явление. :?
BMW 528i xDrive
olya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
