Замена натяжителя цепи распредвалов
Сообщение VAG B6 » 29 сен 2012, 12:37
всем доброго дня!подскажите пожайлуста как самостоятельно поменять натяжитель цепи распрд.валов.что для этого нужно?какие нибудь может приспособы,прокладки,инструмент спец.? в6 2fsi дв.BVY
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Re: Замена натяжителя цепи распредвалов
Сообщение алексей 26 » 29 сен 2012, 20:14
06F109217A натяжитель-3400
06D109229B цепь-брал swag-700
06D109281D болт регулятора фаз-лучше не надо,а то можно накосячить.проще поднять распредвал .
06D103121B прокладка крышки гидронатяжителя цепи-260
до кучи, вдруг потребуется
06D109309C толкатель ТНВД-1460
06E127248 кольцо уплотнительное ТНВД-250
алексей 26
Сообщение Илья Андреич » 29 сен 2012, 22:51
Обычно используют фиксатор распредвалов!Но можно и без него если руки растут из плеч!Делаем метки считаем звенья от зуба Вп.р-ла до зуба Вып.р-ла.ставим новую, считаем звенья(совпадает ли)прокручиваем смотрим еще раз!Самое сложное в этой процедуре-откручивания болта фазорегулятора!Свой открутил при помощи гайковёрта!так как трещёткой чуть не зализал все грани, будь осторожен с этим!
Я ставил все оригинал!На двигатель лично я не скуплюсь, дабы не попасть на ремонт...Удачи в этом деле
Я думаю по маленько по чуть чуть соберешь всю инфу!
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение VAG B6 » 05 окт 2012, 13:07
всем доброго дня!спасибо вам,кто откликнулся на мою беду...ремонт прошел успешно)...но с небольшими сложностями:крышку распред валов не снимал!опишу в двух словах.. снял аккум,пластмасу всю с него,воздушку,трубку с колекторов,отсоединил фишки,которые необходимо...доступ получился хороший.отвинчиваем подачу и обратку с бензонасоса(здесь хитрость нужна звездочка с мин. концом под обычный рожковый ключ),насос не отвинчивал!)отвинтил крышку цепи вместе с насосом),при установке экстцентрик на валу поставить надо так ,что бы он не давил на насос!поставил метки на звеньях и зубьях,отвинчивал регулятор-фаз пневмо пистолетом,резьба обычная.затянут был намертво,при этом первичн.распред.вал держал(чтобы цепь не перескочила),при съеме регулятора ВНИМАНИЕ!ОБРАТИТЬ внимание,в нем изнутри стоит направляшка и она имеет свойство вываливаться,как получилось у меня))...нашел потом повезло,отдельно они не продаються,в комплекте с регулятором,.снял регулятор с цепью!снял натяжитель,поставил новый,наживил регулятор,с помощью перв.распред.вала завел реглт. по направляшке в паз,завентил его,выдернул чеку ...все остальное в обратной последовательности)))...затраты натяжитель 3250р прокладка 280р...стук на прогретый двигатель пропал!(цепь менялось прошла 10000т км)
VAG B6
Сообщение Stig » 05 окт 2012, 13:38
а у меня щас стал проявляться небольшой стучок, но тока когда прогревается при первом запуске
Stig
Сообщение VAG B6 » 08 окт 2012, 10:18
STIG привет если стук в области цепи ,есть теоритическое предположение,сам не делал,но хотел...вот,в натяжителе стоит сетка!она глушит около 50% давления,как вариант её вынуть? если кто попробует воплотить это в пактику отпишите пожайлуста...!
VAG B6
Сообщение Nik_Login » 28 окт 2012, 10:42
VAG B6 писал(а):всем доброго дня!спасибо вам,кто откликнулся на мою беду...ремонт прошел успешно)...но с небольшими сложностями:крышку распред валов не снимал!опишу в двух словах.. снял аккум,пластмасу всю с него,воздушку,трубку с колекторов,отсоединил фишки,которые необходимо...доступ получился хороший.отвинчиваем подачу и обратку с бензонасоса(здесь хитрость нужна звездочка с мин. концом под обычный рожковый ключ),насос не отвинчивал!)отвинтил крышку цепи вместе с насосом),при установке экстцентрик на валу поставить надо так ,что бы он не давил на насос!поставил метки на звеньях и зубьях,отвинчивал регулятор-фаз пневмо пистолетом,резьба обычная.затянут был намертво,при этом первичн.распред.вал держал(чтобы цепь не перескочила),при съеме регулятора ВНИМАНИЕ!ОБРАТИТЬ внимание,в нем изнутри стоит направляшка и она имеет свойство вываливаться,как получилось у меня))...нашел потом повезло,отдельно они не продаються,в комплекте с регулятором,.снял регулятор с цепью!снял натяжитель,поставил новый,наживил регулятор,с помощью перв.распред.вала завел реглт. по направляшке в паз,завентил его,выдернул чеку ...все остальное в обратной последовательности)))...затраты натяжитель 3250р прокладка 280р...стук на прогретый двигатель пропал!(цепь менялось прошла 10000т км)
У меня болт регулятора-фаз, тоже закручен намертво и пневмо пистолетом не подлязть (Golf Plus), выход один - снимать распредвал... :(
Nik_Login
Сообщение sergey191 » 13 ноя 2013, 19:53
Илья Андреич
Илья Андреич
Добрый день! А не могли бы вы описать поподробнее замену цепи у меня пассат в6 с мотором 1.4. Шума пока не слышно но по пробегу надо.Спасибо!
sergey191
Сообщение Слава086 » 20 ноя 2013, 08:45
всем привет тоже думал поменять это дело смотрел на зкзисте по машине показывает другую цепь и натяжитель ни как выше написанные номера по каталогу как мне быть ? двс 2.0 FSI BVY
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
