ГОРИТ ЧЕК ФОЛЬЦВАГЕН Б6 2.0 FSI
Сообщение dddimonn » 03 окт 2012, 16:21
....здравствуйте! Подскажите,кто сталкивался с подобной проблемой!!......двигатель 2.0 fsi....стал загораться чек по движку...номер ошибки не помню,но суть в том,что приговорили последнюю лямбду...замена была...не помогло((...чек все равно загорается примерно на третий день после езды....официалы предположили,что какой то клапан в клапанной крышке не исправен.,я так понимаю,что клапан рецеркуляции ОГ....сервис говорит,что менять клапанную крышку вместе с этим клапаном(5000рублей..не бюджетно однако)....Может у кого была похожая проблемка...подскажите плиииз!!!
dddimonn
Re: ГОРИТ ЧЕК ФОЛЬЦВАГЕН Б6 2.0 FSI
Сообщение rivvik » 03 окт 2012, 16:37
Может клапан ВКГ??? на ФСИ он стоит на крышке!
rivvik
Сообщение dddimonn » 03 окт 2012, 16:41
.....да понятно,что ВКГ!!....а как бюджетненько.....и вообще может ли из за него загораться чек!?
dddimonn
Сообщение anton-67 » 03 окт 2012, 16:50
dddimonn
Уважаемый ,вы хоть поиском пользовались. Это все давно уже перетерто на форуме. Что бы не гадать,вскрой клапан и посмотри мембрану.
Последний раз редактировалось anton-67 03 окт 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
anton-67
anton-67
anton-67
Сообщение turenko » 03 окт 2012, 17:40
Пропуски зажигания есть?
turenko
Сообщение dddimonn » 03 окт 2012, 22:21
.....не братишк!!...пропусков нету...вообще ни каких видимых неисправностей!!.....просто горит чек и всего то......сервисмены говорят что крышку надо менять клапанную с клапаном ВКГ....
dddimonn
Сообщение turenko » 04 окт 2012, 06:20
Не торопись менять крышку, возможно воздух где-то подсасывает, у меня подобное было, заменил прокладку между трубкой рециркуляции ОГ и выпускным коллектором, или вообще лямбда г..но, заедь к другим диагностам (возможно это развод)
turenko
Сообщение Alejandro » 05 окт 2012, 21:19
dddimonn писал(а):....здравствуйте! Подскажите,кто сталкивался с подобной проблемой!!......двигатель 2.0 fsi....стал загораться чек по движку...номер ошибки не помню,но суть в том,что приговорили последнюю лямбду...замена была...не помогло((...чек все равно загорается примерно на третий день после езды....официалы предположили,что какой то клапан в клапанной крышке не исправен.,я так понимаю,что клапан рецеркуляции ОГ....сервис говорит,что менять клапанную крышку вместе с этим клапаном(5000рублей..не бюджетно однако)....Может у кого была похожая проблемка...подскажите плиииз!!!
Такая же херь была,расход до 15л ( в городе) подрос. После замены клапана О.Г. все стало ок.
Alejandro
Сообщение Pawel » 05 окт 2012, 21:51
Откуда будешь?
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
