Не заводится Passat b6 TDI 2.0
Сообщение ingvent » 04 окт 2012, 20:24
В движении машина заглохла и больше не заводится. При включении зажигания, стартер крутит, но не схватывает. Топливо есть в колбе фильтра. По компьютеру ошибок нет. Может кто сталкивался? Подскажите решение данной проблеммы. Спасибо.
ingvent
Re: Не заводится Passat b6 TDI 2.0
Сообщение pashustic » 04 окт 2012, 20:32
ingvent
Уже обсуждалось!!Насосу в баке кирдык ! Если
ingvent писал(а):По компьютеру ошибок нет.
Сообщение vvssoft » 04 окт 2012, 20:34
Странно, что в движении заглохла. :?
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение pashustic » 04 окт 2012, 20:35
vvssoft писал(а):Странно, что в движении заглохла
Почему странно то?? было уже у камрадов белорусских!!! Там сча тупо обрыв якоря либо клин!
Сообщение ingvent » 04 окт 2012, 20:36
При включении зажигания насос плюет. Скорее всего дело не в насосе.
ingvent
Сообщение vvssoft » 04 окт 2012, 20:39
В принципе при клине наверное да, хотя в движении чахнуть на верхах сначала бы стал.
ingvent
ГРМ проверил?? И мотор какой?
vvssoft
Сообщение ingvent » 04 окт 2012, 20:41
Мотор BMR. А как проверить ГРМ?
ingvent
Сообщение vvssoft » 04 окт 2012, 20:46
Форсунке пипец скорее всего. ГРМ проверить- крышку ремня снять- посмотреть натяжение ремня- если туго- то ок.
vvssoft
Сообщение ingvent » 04 окт 2012, 20:48
А если форсунке пипец, ошибка должна быть?
ingvent
Сообщение pashustic » 04 окт 2012, 22:11
ingvent писал(а):При включении зажигания насос плюет. Скорее всего дело не в насосе.
как проверяли?? патрубок снимали с топливного?
ingvent писал(а):А если форсунке пипец, ошибка должна быть?
Конечно будет!!
Сообщение ingvent » 05 окт 2012, 20:47
Отогнал машину к официалам. Приговор - насос форсунка.
ingvent
Сообщение slavik049 » 05 окт 2012, 20:50
ingvent писал(а):Отогнал машину к официалам. Приговор - насос форсунка.
Значит на приборке во всю должна спираль гореть!А вы не написали :oops:
Сообщение pashustic » 06 окт 2012, 01:06
slavik049 писал(а):Значит на приборке во всю должна спираль гореть!А вы не написали
Славен ну как обычно.. ничего не горит..ошибок нет и не заводиться.. а в итоге форса! ;)
Сообщение Comm » 08 окт 2012, 17:53
Такие же симптомы, заглох и не заводится. Ошибок тоже нет. Отдал дилерам, как вынесут вердикт пополню форумскую статистику отказов и их причин
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение slavik049 » 08 окт 2012, 19:10
Comm писал(а):Такие же симптомы, заглох и не заводится. Ошибок тоже нет. Отдал дилерам, как вынесут вердикт пополню форумскую статистику отказов и их причин
Ошибок нет на приборке или шнуром проверяли?
Сообщение ИльяVW-TDI » 08 окт 2012, 22:37
Комрады, ну что тут говорить, у меня тоже было такое. Ошибок не было, вечером гонял, а на следующее утро тупо крутил и не завелся....в итоге форсунка первого цилиндра :oops: :oops: как то так
ИльяVW-TDI
Сообщение Comm » 09 окт 2012, 09:03
Ошибок нет нигде. Дилерский сканер тоже не увидел никаких ошибок.
Оставил дилеру машину на парковке (улица, температура +8), пробовали завести с приёмщиком - не завелась. Сегодня утром они ещё раз попробовали завести на улице - тоже не вышло. Загнали в ремзону, завёлся. Покатались - всё в норме. Куда копать не знают. Щас снова поставили на улицу, что бы остывал :?
Comm
Сообщение pashustic » 09 окт 2012, 09:13
Comm
Так вот тебе мой совет.. Когда не заведется( ошибок как ты утверждаешь нет) ..сними патрубок с топливного и посмотри гонит соляру иль нет??
Сообщение Comm » 09 окт 2012, 09:27
Ага, тоже думал об этом. Только патрубок снимать не буду, проще крышку стакана снять
Comm
Сообщение pashustic » 09 окт 2012, 09:31
Comm писал(а):Ага, тоже думал об этом. Только патрубок снимать не буду, проще крышку стакана снять
Только есть вероятно облить солярой все что вокруг...там бутыль не удобно подставлять!! :( Струя то норм там!
Сообщение Comm » 09 окт 2012, 09:36
Честно говоря опасаюсь я снимать патрубки, и ELSA говорит что не нужно этого делать :?
Comm
Сообщение pashustic » 09 окт 2012, 09:40
Comm писал(а):Честно говоря опасаюсь я снимать патрубки, и ELSA говорит что не нужно этого делать
Эльза много чего говорит.. и болты заменить на датчике разности давлений и хомуты!!!Порой она перебарщивает..хотя немчура она такая! :?
Сообщение Валера » 14 окт 2012, 19:39
У меня проблема началась так! При температуре -35 я катался, тут машина внезапно заглохла. Пытался запустить, но не получилось) Прикатил её на стоянку простояла она неделю при таких морозах пока я ждал очередь к дилеру. И вот настал день приёма у дилера)) Вызвал из дома эвакуатор пришёл на стоянку!! Решил попробывать запустить, вставил ключ, начал крутить стартером и хоп запустилась)) Отменил и дилера и эвакуатор просто подумал, что топливо где-то прихватывало)
Наступила весна на улице + и всё опять повторилось!!)) Начал крутить стартером НАМНОГО дольше чем обычно и она опять запустилась) Вообщем это повторялось уже несколько раз) Решил сделать диагностику подписали форсунку 4-го цилиндра! Нашёл оригинал за 15 т.р. , пытался найти возможность отремонтировать, но у нас в Челябинске никто не берётся за неё(( Кстати появилась дрожь при работе на холостых оборотах!! Теперь думаю о продаже автомобиля))
Валера
Сообщение Comm » 15 окт 2012, 04:54
Ну будет от меня конкретики :)
Дилер ничего не нашёл, машина заводится, ездит. Но есть и положительная сторона этой ситуации. Ещё бы немного и я мог прощёлкать замену ГРМ, если интересно, могу выложить фотку 68 тысячного ремня
Comm
Сообщение shmitz » 15 окт 2012, 05:43
выкладывай, интересно
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
