Ложная тревога. Тему в корзину.
Сообщение bandaranaike » 06 окт 2012, 18:10
Спасибо всем участвовавшим. Оказывается патрубок имеет такую форму изначально.
Уважаемые комрады,
пару недель назад в двигателе моей машины CDAB заменили поршни по гарантии в связи с жором масла. После замены проехал сто с копейками километов. Сегодня решил проверить масло, заодно залить воду в омыватель. Совершенно случайно обратил внимание на пластиковый патрубок, который подает внешний воздух в турбину (если я не ошибаюсь в назначении этого патрубка) и обнаружил его деформацию. Вот такую:
Это внешний вид, чтобы было понятно о какой детали идет речь.
Далее обнаруженные деформации указаны стрелками:
Соответственно, главный вопрос не являются эти деформации нормальным состояние детали (никогда не видел деталь дефомированную без какого-либо смысла, т.к. это дороже в производстве). Может кто-нибудь сможет посмотреть у себя или прислать картинку из ЭТКИ (или как там ее). Заранее очень благодарен.
Ну а если это все-таки ненормально, возникает вопрос, откуда это взялось. У меня только два варианта (с учетом того, что это, как мне кажется, не похоже на механическое воздействие, а только на температурное:
1. При разборе мотора положили трубу на горячий двигатель (только кто же разбирает горячий мотор???)
2. В моторном отсеке температура превышает нормативы и труба от этого покоробилась (это уж совсем беспредел, двигатель по приборам не перегревается, как такое может быть)
Или какие-то еще варианты?
Последний раз редактировалось bandaranaike 08 окт 2012, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
bandaranaike
Re: HELP! Заменили поршни, блин
Сообщение Dmitriy » 06 окт 2012, 21:16
bandaranaike
конечно патрубок должен быть ровным, это воздуховод от заборника, далее идет фильтр
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 06 окт 2012, 21:17
bandaranaike
по поводду температурного воздействия я не согласен
Dmitriy
Сообщение bandaranaike » 06 окт 2012, 21:24
Dmitriy писал(а):bandaranaike
А какова причина, по Вашему мнению?
bandaranaike
Сообщение Vlasov063 » 06 окт 2012, 21:47
вакума там быть не должно,может криво натянут
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Qwerty51 » 06 окт 2012, 21:55
У меня тоже такая деформация наблюдается на BZB!
VW Passat B6 Highline 1.8 TSI (BZB) 6 АКП + 2 пакета
Qwerty51
Сообщение bandaranaike » 06 окт 2012, 22:03
Qwerty51 писал(а):У меня тоже такая деформация наблюдается на BZB!
А у Вас были какие-то работы, при которых эту деталь могли снимать?
bandaranaike
Сообщение Яуген » 07 окт 2012, 13:07
Забей, эти вмятины на каждом моторе в разных местах, у меня тоже были.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
