Чек+EPC
Чек+EPC
Сообщение boshoorman » 08 окт 2012, 22:04
Добрый вечер.Не знаю правильно ли озаглавил тему и не знаю что искать в поиске соответственно.Пассат 2006 2.0 BVY механика .Проблема такая,при движении не важно на какой передаче происходит рывок как будто двигатель заглох а потом из за того что я еду в передаче сам заводится .При этом загораются чек энжин и ЕРС буквально на секунду потом работает нормально пока не притопишь и резко педаль газа бросишь .Но не всегда получается таким образом вызвать проявление дефекта.На холостых стоя на месте и в движении газую дефект не проявляется .Сканировал шнурком никаких ошибок !Двигатель не мыл .Может где то какой то разъём или масса отваливается.Кто знает проблемные места у пассата подскажите пожалуйста а то страшно ездить заглохнет где то на пол дороги .
boshoorman
Re: Чек+EPC
Сообщение turbomotors » 09 окт 2012, 10:08
Проблема контакта датчиков оставалась-бы видна в ошибках .. Если двигатель глохнет ,а потом заводится возможно проблемы с подачей топлива ,причем скорее низкого давления ,чем высокого (ошибка) ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Re: Чек+EPC
Сообщение boshoorman » 09 окт 2012, 11:54
Имеется ввиду бензонасос ?
boshoorman
Re: Чек+EPC
Сообщение boshoorman » 09 окт 2012, 20:51
Кажется проблема решена.Сегодня облазил подкапотное пространство дёргал все разъёмы.Ничего.Потом залез в блок предохранителей и как мне показалось один из предов там справа два здоровых был не доткнут.Ездил после этого дефект пропал.Буду наблюдать ещё.
boshoorman
Re: Чек+EPC
Сообщение evgeyborzyx » 25 май 2016, 11:52
TSI 1,8. 2010 г.в. пробег 93000 км. горит чек, и ЕРC, масло сгорает. Свечи черные. приехал к официалам, говорят блок цилиндров надо разбирать: разобрали, все кроме поршней и шатунов поменяли. Проехал 5 км- Опять затроило и выкинуло чек и ЕРС. Сняли свечи, опять черные. Далее разобрали ГБЦ, поменяли направляющие втулки клапанов и клапана. Проехал 5 км- затроило и выкинуло чек и ЕРС. Официалы начали разводить руками.... ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста может кто-то знает что это такое????? спасибо.
evgeyborzyx
Re: Чек+EPC
Сообщение Alemania » 25 май 2016, 12:24
evgeyborzyx
Wellcome to FaultWagen
Эта штука называется Жор масла двигателем CDAB.
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=1972&hilit=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
Какой расход масла на 1000 ?
Маслосъемные кольца как минимум надо менять
Re: Чек+EPC
Сообщение evgeyborzyx » 26 май 2016, 18:32
Alemania писал(а):evgeyborzyx
Поменяли, один фиг....
evgeyborzyx
Re: Чек+EPC
Сообщение evgeyborzyx » 26 май 2016, 18:49
Поменяли, один фиг свечу закидывает через 10 км....
evgeyborzyx
Re: Чек+EPC
Сообщение GENSTAS » 29 май 2016, 12:11
поменяй сервис
GENSTAS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
