избыточное давление в двигателе 2.0FSI
Сообщение armado1 » 15 окт 2012, 20:57
Приветствую всех на форуме. Двигатель пассат 2FSI После устранения проблемы с вакуумом и свистом заменой рваной мембраны сапуна в двигателе появилось избыточное давление. Выдавливает масло с картерными газами из под крышки маслозаливной горловины. Выдавливает в приличном объеме. Постоянно скапливается лужа над впускным коллектором, и весь поддон сырой от стекающего масла Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста ее решение?
armado1
Re: избыточное давление в двигателе 2.0FSI
Сообщение Vlasov063 » 15 окт 2012, 21:01
как устранили свист порваной мембраны?случаем там не кусок резины приспособили
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение shmitz » 16 окт 2012, 06:07
А масло не выше уровня? может перелил? первым делом нужно измерить компрессию, а оттуда и плясать... И параллельно проверить - не забита ли система отвода картерных газов...
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение shmitz » 16 окт 2012, 06:11
так же открути маслозаливную крышку и положи ее на горловину. ее будет картерными газами подбрасывать. затем нажми на газульку и глянь, присасывает ли её на оборотах, или наоборот. потом отпиши
shmitz
Сообщение armado1 » 16 окт 2012, 17:53
уровень в норме. а с открытой крышкой и компрессию только завтра смогу проверить.
armado1
Сообщение armado1 » 16 окт 2012, 17:56
кстати, с сапуна патрубок отсоединяю, движок сразу начинает "колбасить"
armado1
Сообщение Anton174 » 06 ноя 2012, 22:40
armado1 писал(а):кстати, с сапуна патрубок отсоединяю, движок сразу начинает "колбасить"
так и должно быть, проверь компрессию, и клапан нормальный поставь.
Anton174
Сообщение turbomotors » 07 ноя 2012, 09:42
Из огня в полымя.. Клапан нужно заменить ,он должен работать. ;)
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
