Help... Глохнет при запуске дизель CBAB
Сообщение shmitz » 17 окт 2012, 17:35
Доброго времени суток. Собственно проблема. Решил поменять подкачивающий насос в баке, так как он при включении зажигания молчал (шланг подачи скидывал). Вобщем заказал, забрал, поменял и включил зажигание....... и снова он молчит. Опять скинул шланг подачи перед фильтром, включил зажигание ииии Х...Й. Думаю, дебил. Наверно предохранитель какой сгорел...
Открыл мануал, посмотрел блоки предохранителей под капотом и в салоне - не нашел никакого предохранителя на насос... Ну, думаю, наверно в цепи какого нибудь другого предохранителя насос висит. Поочередно достал все преды, визуально все целы... Сел в салон, вставил ключ и увидел на приборке будто капот не закрыт, а он был закрыт. Не обратил внимания.
Ну попытался снова завести иииии ОПЯТЬ Х...Й, толька уже толще и длиннее..... а именно - авто заводится и тут же глохнет. несколько неудачных запусков (штук 10-15) - результата ноль. Открыл стакан топливного фильтра - полный соляры. Попробовал завести со скинутым шлангом подачи от бака к фильтру - из шланга брызнула соляра (на рукав товарища). Тут я понял что у меня (у меня одного походу? двиг cbab) насос в баке работает при работающем двигателя. Я чуть побесился, что может зря купил насос..... Во лошара, подумал я, но потом вспомнил, что тестом исполнителей проверял этот гребаный насос и он был дохлый, только релюшка щелкала. Далее поход в магазин за тестером.
Купил тестер и проверил питение на насос в баке. Питание появляется только при работающем двигателе, но так как он глохнет, то всего пару секунд. Достал шнурок и ноут. Попытался васю подключить к машине, но не тут то было. НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО CAN... Скинул нафиг клемму с акб. Прикрутил обратно. При включении зажигания больше не показывает открытые двери и капот. Раз авто при открытом капоте не дает включить дворники (а перед скидыванием клеммы горел на дисплее открытый капот) проверил работу дворников. Они работают, двиг так же заводится на две секунды.
А в последний момент заметил, что при включении зажигания на приборке загорается только красный руль, ABSка и подушка безопасности. После скидывания клеммы красный руль и ABS - понятно... надо проехать несколько соток метров, но chek не загорается. Машин стоит возле работы... мертвый собака. Может кто что подскажет? Заранее прошу извинить за много букв....
p.s. Когда двигло на пару секунд заводится - стрелка тахометра тоже не шевелится
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Re: Help... Глохнет при запуске дизель CBAB
Сообщение shmitz » 17 окт 2012, 18:00
Да, если включить зажигание, но не заводить, то через некоторое время (около минуты) начинает мигать значок ручника (красный воскл. знак в кпужке) сопровождаемый писком из панели
shmitz
Сообщение shmitz » 17 окт 2012, 18:33
да, только заметил, когда ключ вытаскиваю - руль не блокируется.... вроде на блок евл похоже, но не было никаких предпосылок. да и странно совпало с проверкой предохранителей... люди говорят что возможно поможет чистка какой то 15 клеммы.... подскажет кто, где эта клемма?
shmitz
Сообщение slavik049 » 17 окт 2012, 19:05
Даааа делааа :( :? ..Пиши Паше ....думаю сможет тебе помочь..
Сообщение shmitz » 17 окт 2012, 19:22
slavik049 писал(а):Даааа делааа :( :? ..Пиши Паше ....думаю сможет тебе помочь..
звонил Паше... не знает..... самое интересное, что шнурок не коннектится......
shmitz
Сообщение shmitz » 17 окт 2012, 19:25
прямо перед машиной футбольное поле.... буквально в 10 сантиметрах перед бампером уже газон.... приказал двум своим солдатам выкопать яму перед авто 5х2 и 2 в глубину.... к утру не решу - столкну в яму к херам и закопаю..... а сверху положу дроссель, клапан егр и насос из бака......... :twisted:
shmitz
Сообщение shmitz » 17 окт 2012, 19:29
пы.сы. релюшка 460 на 15 клемме щелкает..... поменял на аналогичную - непомогло........
shmitz
Сообщение slavik049 » 17 окт 2012, 19:32
shmitz писал(а):прямо перед машиной футбольное поле.... буквально в 10 сантиметрах перед бампером уже газон.... приказал двум своим солдатам выкопать яму перед авто 5х2 и 2 в глубину.... к утру не решу - столкну в яму к херам и закопаю..... а сверху положу дроссель, клапан егр и насос из бака......... :twisted:
:lol: Смех сквозь слезы!
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 21:23
shmitz писал(а): поможет чистка какой то 15 клеммы....
У тебя есть реле которая подается питание на все потребители именно этой 15 клеммы!!! ;)
Сообщение shmitz » 17 окт 2012, 21:57
Мужики.... я х.з. как так, но она сама завелась и все хорошо..... устал сегодня, и ноут сел.... завтра васей ошибки прочту и отпишу....
shmitz
Сообщение pashustic » 17 окт 2012, 22:08
shmitz писал(а):Мужики.... я х.з. как так, но она сама завелась и все хорошо..... устал сегодня, и ноут сел.... завтра васей ошибки прочту и отпишу....
Погодь радоваться.. была точно такая же трабла у ДИмоса!!Реле 15 клеммы как вариант под замену!!!Сканируй автос и скан мне скинь я посмотрю что там за паровозы у тя!!ЛИбо сюда кидай!
Сообщение slavik049 » 17 окт 2012, 22:10
Тоже жуть интересно!
Сообщение shmitz » 18 окт 2012, 16:59
ошибки считал. были практически везде. там такая борода. доеду до дома - выложу.
shmitz
Сообщение shmitz » 18 окт 2012, 20:04
Короче......... вот:
Четверг,18,Октябрь,2012,16:25:19:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P112909 Пробег: 124840km/77571miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 2649
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83968 290 592294
VCID: 73EE23D512AE09B
7 Найдены неисправности:
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 123047 km
Дата: 2012.10.02
Время: 23:34:39
Об/мин: 598 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 712.0 bar
Температура: 43.2°C
Давление: 96.0 bar
(нет узла): 15.0
Бин.биты: 0111000
049493 - Блок управления комбинации приборов
U0155 - 000 - нет связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 119
Пробег: 124722 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.6°C
Напряжение: 12.01 V
Бин.биты: 00000000
Крутящий момент: 93.0 Nm
Температура: 18.0°C
049682 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 000 - нет связи - Непостоянно
Пробег: 124722 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.6°C
Напряжение: 12.01 V
Бин.биты: 00000000
Температура: 18.0°C
049478 - Блок управления диагностического интерфейса шин данных
U0146 - 000 - нет связи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 118
Пробег: 124722 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.6°C
Напряжение: 12.01 V
Бин.биты: 00000000
Температура: 18.0°C
049508 - Блок управления климатической установки
U0164 - 000 - нет связи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 117
Пробег: 124722 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.6°C
Напряжение: 12.01 V
Бин.биты: 00000000
Температура: 18.0°C
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 000 - - Непостоянно
Об/мин: 966 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.63 V
Абс.давл-е: 999.6 mbar
Абс.давл-е: 969.0 mbar
Температура: 19.8°C
Температура: 17.1°C
009571 - Датчик положения регулятора давления наддува
P2563 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 124743 km
Дата: 2012.10.18
Время: 11:40:10
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 91.5 %
Температура: 17.1°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AD
Компонент: GSG DSG 082 1404
Ревизия: 04808020 Серийный номер: 00000909110285
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
VCID: 132E4355326EA9B
5 Найдены неисправности:
18270 - Шина данных-привод
P1862 - 000 - отсутствие сообщений от комбинации приборов - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 39
Пробег: 1048575 km
18097 - Шина данных-привод
P1689 - 000 - недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока - Непостоянно
Пробег: 1048575 km
18275 - Шина данных-привод
P1867 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527 - Непостоянно
Пробег: 1048575 km
18288 - Шина данных
P1880 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин - Непостоянно
Пробег: 1048575 km
18036 - Шина данных-привод
P1628 - 000 - отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса - Непостоянно
Пробег: 1048575 km
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785373071
Кодировка: 0006414
VCID: 1F461F65CEA6FDB
4 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 113
Индекс забывания: 67
Пробег: 1048575 km
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 192
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Частота появления ошибки: 75
Пробег: 1048575 km
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 152
00474 - Блок управления иммобилайзера
Пробег: 1048575 km
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
Пробег: 1048575 km
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 10011111
Счет: 117
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
01316 - Блок управления тормозов
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 46
Индекс забывания: 66
Пробег: 122011 km
Дата: 2012.09.24
Время: 07:59:25
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00100111
Пробег: 124698 km
Дата: 2012.10.17
Время: 08:24:50
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Пробег: 122011 km
Дата: 2012.09.24
Время: 07:59:31
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 0 km
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005574234
Кодировка: E7828F0700041A004700000032000000000F5D435C000100000000000000
Компонент: Wischer 040208 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 180308 046 0204
Кодировка: 00208933
10 Найдены неисправности:
00906 - Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 124722 km
Дата: 2012.10.17
Время: 13:08:00
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01516 - Клемма 30, левая
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01314 - Блок управления двигателя
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
Частота появления ошибки: 17
Пробег: 124722 km
Дата: 2012.10.17
Время: 13:14:00
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
Пробег: 124722 km
Дата: 2012.10.17
Время: 13:14:00
выкл
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00927 - Клемма 30, правая
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Пробег: 1048575 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP4B3T2D
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
2 Найдены неисправности:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 26
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 1
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 23467 000 10485
VCID: 26480A8191FC2C3
01312 - Шина данных-привод
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 1048575 km
00771 - Датчик уровня топлива-G
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Индекс забывания: 40
Пробег: 0 km
00381 - Шина данных комбинации приборов
Частота появления ошибки: 33
Пробег: 1048575 km
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Пробег: 1048575 km
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
VCID: 3668DAC1415C5C3
Неисправности не найдены.
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 8
02827 - Запрос активации от ESP
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000032288302
Кодировка: 0000245
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Пробег: 0 km
Температура: 13.0°C
Напряжение: 12.00 V
Напряжение: 11.80 V
Пробег: 0 km
Температура: 13.0°C
Напряжение: 11.90 V
Напряжение: 11.70 V
00625 - Сигнал скорости
Пробег: 0 km
Температура: 13.0°C
Напряжение: 11.70 V
Напряжение: 11.50 V
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 01910A0001860E763004941570084FCE707801
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 26
00317 - Блок управления крышки багажного отсека-J605
01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000622188229
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000393871
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
Напряжение: 11.70 V
Счет: 36
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1271
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
Напряжение: 11.70 V
Счет: 77
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 52
Напряжение: 11.93 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H6459024
Кодировка: 0040400
VCID: 68D444B95B68FA3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000278218
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD963B8323
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000269369
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
shmitz
Сообщение shmitz » 18 окт 2012, 20:05
Все ошибки стер......... снова не появляются
shmitz
Сообщение slavik049 » 18 окт 2012, 20:12
С новым насосом едет как?
Сообщение shark_msk » 18 окт 2012, 20:24
пробег четкий?)))лям))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение shmitz » 18 окт 2012, 20:45
slavik049 писал(а):С новым насосом едет как?
Да может чуть пободрее........... ну может и самовнушение........
shmitz
shark_msk писал(а):пробег четкий?)))лям))
Сам когда увидел - офигел...........
shmitz
Сообщение SEAT » 18 окт 2012, 20:56
shmitz
shmitz писал(а):01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
она утонула?
Сообщение shark_msk » 18 окт 2012, 20:58
вот и я оболдел)таксуешь?
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение SEAT » 18 окт 2012, 21:52
shark_msk
shark_msk писал(а):таксуешь?
не.
Сообщение pashustic » 19 окт 2012, 00:30
Что говорить..обрыв по питанию той же клеммы 30.. если приборка горела.. то с клеммой 15 все в норме!!Смотреть надо если че релюхи в блоке бортовой сети.. а также посмотреть соединение массы!! ;)
Сообщение shmitz » 20 окт 2012, 13:20
много по работе езжу
:lol:
shmitz
