muroven писал(а):Это забита топ система или насос
константин1001 писал(а):3500 деревянных с доставкой из москвы (только насос)
muroven писал(а):константин1001 писал(а):3500 деревянных с доставкой из москвы (только насос)
а где покупал и номер дай плиз
BAA6 писал(а):. Оригинального номера нет.
BAA6 писал(а):muroven писал(а):константин1001 писал(а):3500 деревянных с доставкой из москвы (только насос)
Оригинальных вариантов насосов (сам насос, корпус (картридж), датчик топлива ...) на дизель 2006-08 было несколько: полный привод, передний, с вебастой и без, универсал и стандарт. А самих насосов два: дизель и бензин; отличаются давлением торлива, для дизеля 0,5атм. Оригинального номера нет. Для снятия пластиковых трубок с самого насоса используют фен. Удачи.
Признаки неисправного насоса на дизеле: глохнет в движении при сбросе газа и работе на холостых (остановился или едешь накатом на холостых и заглох) и пустой топливный фильтр.
muroven писал(а):Как точно диагностировать что это именно он падла сдох а то цена кусается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
