Плохо заводится
Плохо заводится
Сообщение sergey-ultra » 20 окт 2012, 11:29
Итак решил поменять масло,ролик,воздушный фильтр,и фильтр салона....после того как поменял,машина не завелась
думал что оторвал где то трубки,ничего не нашол все впорядке,потом двигатель начал заводится но лько с газом...газ отпускаеш глохнет,поменял клапан ВКГ машина стала заводиться без газа но на холостых трясёт очень,после минуты работы нормализуется,обороты поднимает только до 4тысяч....диагностика ничего не показывает
подскажите что делать
sergey-ultra
Re: Плохо заводится
Сообщение Alfabroker » 20 окт 2012, 11:46
Мне кажется в таких случаях первым делом нужно смотреть свечи и катушки
Alfabroker
Re: Плохо заводится
Сообщение slaker » 20 окт 2012, 11:50
Нужно сделать комп диагностику. У меня комп показал пропуск воспламенения во втором цилиндре.
По субъективным ощущениям заводится немного дольше чем надо.
Вот все никак до сервиса не доеду!
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Re: Плохо заводится
Сообщение dim@k » 20 окт 2012, 11:53
sergey-ultra, аккумулятор отключал при этом?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Re: Плохо заводится
Сообщение sergey-ultra » 20 окт 2012, 13:10
на диагностике ничего не показывает,даже в то время когда мотор плохо работает,насосы проверил,свечи пробовал менял,а в катушках врятли дело
sergey-ultra
Re: Плохо заводится
акумулятор не отключал
sergey-ultra
Re: Плохо заводится
Сообщение sergey-ultra » 20 окт 2012, 13:11
может быть дело в фарсунках?
sergey-ultra
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
