Ошибка по бедной смеси
Сообщение Andru108 » 21 окт 2012, 10:38
Добрый день. Загорелся "чек энжин" показывает бедная смесь под нагрузкой (постоянно). в 32 группе(измерений) первое 1% (я так понимаю ХХ), второе 16-17% (частичная нагрузка). Двигатель CGDA езжу на бензине. С чего начать поиски проблемы?
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Re: Ошибка по бедной смеси
Сообщение Amplify » 21 окт 2012, 19:22
Andru108 писал(а):Добрый день. Загорелся "чек энжин" показывает бедная смесь под нагрузкой (постоянно). в 32 группе(измерений) первое 1% (я так понимаю ХХ), второе 16-17% (частичная нагрузка). Двигатель CGDA езжу на бензине. С чего начать поиски проблемы?
подсос воздуха, клапан ВКГ... № ошибок какие ?
Amplify
Сообщение turbomotors » 22 окт 2012, 16:30
Проверяй параметры топливной системы ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Andru108 » 23 окт 2012, 20:19
Номер ошибки не записал. Можете сказать группы в ваг-коме где посмотреть параметры?
Andru108
