Теплообменник
Теплообменник
Сообщение еркен » 21 окт 2012, 18:24
Всем доброго времени суток! Помогите кто чем может. Поддавливало масло из-под теплообменника. Заехал в сервис, мастер говорит херня, купи прокладку и все. Купил. Сняли теплообменник, он весь на герметике, прокладка присутствует. Все очистили, поставили новую прокладку, смазали на всяк случай герметиком, все собрали, завели ииии... пиз..ц!! Масло давануло ручьем опять таки из-под теплообменника, за 5 сек работы движка выдавило 2,5 л масла. Сняли снова, мастер говорит теплообменник поведенный, повез токарю, шлифанул, собрали, завели и опять 25. Разобрали 3 раз, мастер говорит герметика поболее намажем, собрали снова и снова потекло. В итоге мастер приговорил теплообменник, а на вопрос почему до этого потело, а теперь льется - ответа вменяемого нет. Что делать?
p.s. Насколько я понимаю, в теплообменнике должно быть 2 контура: ОЖ и масла. у меня только магистраль масла в теплообменнике есть, магистраль ОЖ из движка упирается в глухую стенку, Хотя магистраль есть и из блока, и прокладка соответствующая. Так должно быть или теплообменник не родной?
Passat B6, 2.0 BVZ АКПП
еркен
Re: Теплообменник
Сообщение lari » 23 окт 2012, 18:06
Движок какой ?
К нему должны походить 2 парубка водяного охлаждения ( у любого турбированного мотора )
Ели 1.8 не турбо то на сколько помню там только масло .
Либо он у тебя забит, либо забит канал по которому уходит масло из него.
lari
Re: Теплообменник
Сообщение Maxim.Sh » 23 окт 2012, 18:15
lari писал(а):Движок какой ?
так нету 1.8 не турбо. есть только 2.0
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Re: Теплообменник
Сообщение lari » 23 окт 2012, 18:32
на теплобменниках всега было водяное охлаждение . Посмотрите по экзисту что там должно стоять .похоже что забит канал выходной в двигателе . Других мыслей нет . Вскройте клапанную крышку . посмотрите состояние внутри .Может там солидол ( масло гавно ктото залил ) наросты от масла как сливочное масло . тогда хана . разбирать и мыть . Масло на приборке не моргало ?
lari
Re: Теплообменник
Сообщение тимталер » 24 апр 2017, 11:43
Приветствую.скажи пожалуйста как решил эту проблему?у меня таже история.намучился уже с течью масла.
тимталер
