Загорелась масленка и спираль
Сообщение Max_B6 » 21 окт 2012, 19:12
Возвращался с работы за 30км от дома загорелась масленка.Остановился,заглушил,подлил масло(масло собирался менять на днях) все потухло-продолжил движение.Как только прибавил газу-опять масленка и позже спираль.Машина не развивает обороты больше 3000-как я понимаю не работает турбина.Самое интересное когда я подъехал к дому и стал парковаться у меня пропали тормоза=педаль очень жесткая.Вопрос это все связанно?Всех трех симптомов нигде не нашёл.Спасибо.
2.0TDI (BMP) 2007г.механика
Max_B6
Re: Загорелась масленка и спираль
Сообщение SLON13 » 21 окт 2012, 19:21
Max_B6 писал(а):Возвращался с работы за 30км от дома загорелась масленка.Остановился,заглушил,подлил масло(масло собирался менять на днях) все потухло-продолжил движение.Как только прибавил газу-опять масленка и позже спираль.Машина не развивает обороты больше 3000-как я понимаю не работает турбина.Самое интересное когда я подъехал к дому и стал парковаться у меня пропали тормоза=педаль очень жесткая.Вопрос это все связанно?Всех трех симптомов нигде не нашёл.Спасибо.
Судя по описаниям, накрылся маслонасос... Было такое же на Б5ом пассате...
SLON13
Сообщение pashustic » 21 окт 2012, 21:06
Max_B6
Если загорелась красная масленка и на дисплее мфа+ если таковая имеется STOP... то двигаться вообще нельзя- злаполучный шестигранник привода масленого насоса!!
Сообщение lari » 23 окт 2012, 18:37
Дизель ?
Накрылся шток в маслянном насосе .(стоит 150р ) вы славили гимороя на дофига - турбина + еще ( пугать не буду может пронесло )
Пробег под или за 300ткм
lari
Сообщение pashustic » 24 окт 2012, 01:09
lari писал(а):вы славили гимороя на дофига - турбина + еще ( пугать не буду может пронесло )
Может еще и пронесло..если сразу заглушил и не ехал ни километра!! ;) Общался на днях с таким счастливчиком!
Сообщение ruboshik » 17 ноя 2012, 19:21
доброго времени суток,такая же фигня,замена шестигранника и турбины,с блоком балансирных валов вроде пронесло,хотя гарет у офицалов 72 р.Подскажите кто в курсе,тормоза пропадают из-за вакуумного клапана на турбине,а то как-то не весело после всего этого еще и на вакуумный насос попадать)
ruboshik
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2012, 19:24
ruboshik писал(а):доброго времени суток,такая же фигня,замена шестигранника и турбины,с блоком балансирных валов вроде пронесло,хотя гарет у офицалов 72 р.Подскажите кто в курсе,тормоза пропадают из-за вакуумного клапана на турбине,а то как-то не весело после всего этого еще и на вакуумный насос попадать)
Подробней опишите ...причем тут клапан на турбе и тормоза?
