плохо набирает скорость, увеличился расход!
Сообщение alexsandr.sergeevich » 24 окт 2012, 19:28
Всем здраствуйте! Недавно купил В6, пробег 90 тыс. всем им доволен! покатался неделю, и появились проблемы! В процессе движения загорелся ЕPC, тяга пропала, педаль не реагировала. Остановился, заглушил, подождал несколько секунд, завел, все исчезло, поехал дальше! Через некоторое время тоже самое, стоило превысить скорость больше 70, или педаль нажать посильнее, сразу загоралось, пропадала тяга и педаль не реагировала ( реагировала, но авто не ехал).
На дисплее где круиз вместо скорости загорелся восклицательный знак! круиз не работал!
Посоветовали почистить ДЗ, почистил, EPC больше не загорается. Но вот что стало: едет авто как то не так, такое ощущение что колеса крутятся с трудом, хотя разгоняется так же, но расход увеличился ппц как! шум двигателя стал другой! Как только отпускашь педаль газа, машина начинает заметно тормозить (раньше такого не было). При этот ошибок ни каких нет! Кто что может посоветовать?
Passat B6 - 08г., 1.8 TSI DSG 160, BZB, 6АКПП.
Re: плохо набирает скорость, увеличился расход!
Сообщение slavik049 » 24 окт 2012, 21:57
Хотя бы мотор написал какой...
Сообщение alexsandr.sergeevich » 25 окт 2012, 19:28
1.8, 160, автомат, бензин, двигатель BSB. Еще заметил что руль стал поворачиваться туго.
Сообщение Алексей_444 » 25 окт 2012, 21:06
у тебя ГРМ ремень или цепь? если ремень посмотри метки, запросто мог перескочить на зуб, но тогда должна постоянно гореть ошибка двигателя.
бывает конечно, что и цепи перескакивают, если большой износ, но, думаю, на пассате это врят ли.
Алексей_444
Сообщение Pixel » 25 окт 2012, 21:47
Ну если двигатель BZB,то там полюбому цепь.....и из-за этого горел бы чек,была бы ошибка газораспределения.Свечи не смотрел?
Pixel
Сообщение alexsandr.sergeevich » 26 окт 2012, 15:10
Свечи поменял как только купил машину!
Сообщение Pixel » 26 окт 2012, 17:46
А ты где делал чистку ДЗ?Адаптацию делали самого узла?
Pixel
Сообщение anton-67 » 26 окт 2012, 18:30
Pixel писал(а):Адаптацию делали самого узла?
+ 1
anton-67
Сообщение Comm » 26 окт 2012, 18:38
Тормозные колодки разведены? Проверить очень просто. Завёл и поехал не тормозя. Проезжаешь так несколько км, останавливаешься накатом и трогаешь тормозные диски. Горячих быть не должно
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Pixel » 26 окт 2012, 19:05
Если машина начала тупить после чистки ДЗ то какие колодки..........Делайте адаптацию занова или езжайте в сервис где мыли и спрашивайте делали они ее вообще или нет
Pixel
Сообщение Comm » 26 окт 2012, 19:09
Pixel писал(а):Если машина начала тупить после чистки ДЗ то какие колодки..........
А в первом посте написано иначе. Сначала машина начала тупить, а уже потом он чистил ДЗ
Comm
Сообщение Pixel » 26 окт 2012, 19:10
в 1 посте написано что епц горел,а подтормаживание началось после чистки
Pixel
Сообщение Dmitriy » 26 окт 2012, 19:40
а закончиться все ТНВД, вот посмотрите
Dmitriy
Сообщение alexsandr.sergeevich » 28 окт 2012, 12:20
Кстати, у меня пробег 90000, что нужно поменять касаемо ГРМ, и сколько примерно будет стоить?
Сообщение Comm » 28 окт 2012, 14:54
Считай сам:
Комплект ГРМ
Помпа
Антифриз
Работа
Рублей в 20 уложишься.
ГРМ бери только оригинальный, помпу можно брать HEPU
Comm
Сообщение alexsandr.sergeevich » 29 окт 2012, 21:09
На счет ГРМ, у меня цепь, сказали поменять нужно приводной ремень и ролики!
По поводу первой моей темы... сделал сегодня адаптацию ДЗ, проехал км 10, вроде все в норме, и расход стал норм, и скорость набирает как и раньше! Спасибо за советы :)
Сообщение Pixel » 30 окт 2012, 11:51
Ну дык если в другой раз если что то снимать будешь,где принимает участвие электрика,скорее всего адаптация понадобится,есть конечно самоадаптивные блоки,так что имейте ввиду
Pixel
Сообщение Костя VW passat » 12 ноя 2014, 08:52
всем привет! у меня VW passat b6 2,0 TDI автомат! проблема такая едешь где-то 100км/ч нажимаешь резко на педаль загорается спиралька на доске приборов, и машина не разгоняется!остановишься заглушишь потом заведешь и опять на скорости такое происходит! что может быть?
Костя VW passat
Сообщение NGK » 21 ноя 2014, 23:40
Костя VW passat писал(а):всем привет! у меня VW passat b6 2,0 TDI автомат! проблема такая едешь где-то 100км/ч нажимаешь резко на педаль загорается спиралька на доске приборов, и машина не разгоняется!остановишься заглушишь потом заведешь и опять на скорости такое происходит! что может быть?
Скорее всего турбина или сажевый фильтр(если есть).
NGK
Сообщение 1gdm » 22 ноя 2014, 00:15
Может быть 0234,а может и наоборот. А может-нижний патрубок треснул... Шнурок-скан ошибок-диагноз. И машину в подпись: тди тоже бывают разные.
ivan88
Сообщение dmitriy79 » 28 ноя 2014, 23:02
alexsandr.sergeevich писал(а):На счет ГРМ, у меня цепь, сказали поменять нужно приводной ремень и ролики!
ошибаешься друг!!! вот как раз цепь менять и надо ну и + все остальное. На таких моторах с твоим пробегом (не факт что он не скручен) растягивается и в последствии перескакивает цепь... и тогда двигатель под замену!!! либо после перескока чинить и только сразу продавать. Ошибка ЕРС это как раз и есть по фазам газораспределения и положению распредвалов. Едь к нормальному диагносту, проверяйте в 93-й группе положение распредвалов, а то так и до замены двигателя можно докататься.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
