2.0 TDI BMP сам сбрасывает обороты
Сообщение TAPAH » 26 окт 2012, 20:51
Здравствуйте, коллеги.
В общем такая беда: автомобиль иногда самопроизвольно сбрасывает газ и перестает реагировать на педаль акселератора. Отпущу педаль на секунду, давлю снова - опять все нормально. Едем... Через время снова...
Нагуглил, что проблема может быть в датчике разности давлений на сажевом. Заменил. Адаптировал. Заодно проверил сажевый. 24гр из допустимых 65...
Где искать проблему?
Большой Белый Универсал • 2007 • 2.0 TDI BMP 140HP DSG продан
Большой Черный Универсал • 2010 • 2.0 TDI CBAB 140HP DSG возит меня и мою семью
TAPAH
Re: 2.0 TDI BMP сам сбрасывает обороты
Сообщение slavik049 » 26 окт 2012, 20:57
Когда сбрасывает обороты ..на приборке не чего не горит?
Сообщение TAPAH » 26 окт 2012, 22:17
Когда проблема появилась - горел чек. Диагностика показала неисправность датчика температуры ОГ. Оказалось крыса сгрызла. Датчик заменил. Чек погас. Проблема осталась. Заменил датчик разности двалений. Проблема сохраняется. Новых ошибок не появляется, на приборке ничего не загорается... Мистика.
TAPAH
Сообщение HabNic » 28 окт 2012, 16:39
Вы знаете у меня точно такой матор,только коробка ручная и точно такая проблема.Один раз только была ошибка по неисправности датчика ОГ.Датчик стоял 03G906051A.Поискал на форумах и нашел его замена 281006005.Адаптацию не делал,так как не знаю как,но программа есть.Поменял день назад,пока еще ничего не могу сказать.Да совсем забыл,На форумах писали,что еще могут быть повреждены провода идущие к датчику,но у меня оказались провода хорошие.Если Вам не трудно то напишите как делать адаптацию.
HabNic
Сообщение TAPAH » 29 окт 2012, 00:14
200 км и чек загорелся снова. :(
Завтра поеду смотреть ошибки...
2HabNic
Датчик температуры ОГ адаптировать не надо... Адаптируется датчик разности давлений. Через комп. Я сам не делаю, но к дружественному сервисмену заглядываю через плечо на каждое действие :)
TAPAH
Сообщение HabNic » 29 окт 2012, 10:36
Я Вам писал о датчике разности давлений.
HabNic
Сообщение TAPAH » 02 ноя 2012, 12:23
Чудеса... Чек погас сам. Ошибки ругаются на вентилятор, с которым, вроде, все нормально... Но проблема присутствует...
Коллеги, может у кого-нибудь есть идеи, где искать?
TAPAH
Сообщение sanj78 » 26 ноя 2012, 23:27
Подтверждаю наличие такой проблеммы, такойже мотор с ручкой симптомы теже , только сажевый вырезан. Ошибок не возникает тяга пропадает всегда при разгоне с не с систематической периодичностью то есть неизвестно при каких условиях повторится. Может с педалью чего? типа магниты стареют на датчиках холла.??? Вроде привык но бесит.
sanj78
Сообщение sergfil » 16 май 2013, 15:09
Ув. Таран! Решилась проблема? Вы не одиноки. ))
sergfil
Сообщение pashustic » 16 май 2013, 23:35
Сообщение TAPAH » 28 май 2013, 19:23
не решилась. приезжал к разным дизелистам - все разводили руками. десятка полтора диагностик сделал... проблема прогрессировала. если осенью она проявлялась один-два раза в день, то сейчас раз 20-30 за день. а сегодня вообще навалилось. замигала спиралька и пропала тяга. видать трактор просится к официалам...
TAPAH
Сообщение second » 28 май 2013, 20:03
мне кажется турбину смотреть надо
second
Сообщение pashustic » 28 май 2013, 21:32
TAPAH писал(а):замигала спиралька и пропала тяга.
Подруби сча шнурок и глянь первый блок. Будет ошибка полюбас и скорее всего по турбе!!
Сообщение TAPAH » 28 май 2013, 22:27
да я уж покурил форум. оценил диапазон потенциально возможных проблем. только турба посторонних звуков не издавала. поэтому пока не знаю, что и думать. завтречка поеду компом тыкать...
кроме того до кучи к спиральке загорелся значок двигатель и значок сажевого... у меня теперь кокпит как в боинге :) все светится и мигает :)
TAPAH
Сообщение pashustic » 28 май 2013, 22:51
TAPAH писал(а):кроме того до кучи к спиральке загорелся значок двигатель и значок сажевого... у меня теперь кокпит как в боинге все светится и мигает
Давай скан!!А также 68 группу 1 блока скажи значения
Сообщение TAPAH » 28 май 2013, 23:22
2 pashustic:
я бы с радостью. только потыкать нечем. софтинок для яблочных компов ведь нет, а у меня во всем доме ни единого компа с виндой...
завтра поеду к человекам с соответствующими железками.
TAPAH
Сообщение Роман-Тверь » 28 май 2013, 23:37
Были похожие симптомы.
ОШИБКА:
001137 - Датчик 1 давления ОГ-G450
P0471 - 000 - недостоверный сигнал
Решение проблемы:
Перетерся провод от датчика.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение TAPAH » 29 май 2013, 12:40
Сегодня произошло чудо.
Запустил двигатель - все как вчера. Кокпит от боинга, машина не едет. Выехал с мыслью заглянуть в сервис на диагностику - через 15 минут в пробке погас значок сажевика. Перезапустил двигатель - погасла спиралька. Автомобиль поехал. А еще через 10 минут погас значок двигателя. Что это было? Легкий насморк?
Сейчас осталась только проблема с самопроизвольным сбросом оборотов.
Повстречаюсь с клиентом и все равно заеду потыкать машинку компом. Может хоть какие ошибки сохранились...
Upd: Подозреваю, что есть проблемы с проводкой. Только она может "сама" починиться...
TAPAH
Сообщение TAPAH » 29 май 2013, 16:25
Компутер сказал, что система выругалась на забитый сажевик и датчик давления ОГ G450... Причем ошибки появляются и исчезают. Все больше склоняюсь к проблеме с проводкой.
TAPAH
Сообщение pashustic » 29 май 2013, 16:27
TAPAH писал(а):Все больше склоняюсь к проблеме с проводкой.
Именно.. вскрывай жгут и добивайся что G450 больше не появился, иначе
TAPAH писал(а): забитый сажевик
следствие ТУПНЯК!
Сообщение TAPAH » 03 июн 2013, 09:19
Продолжение:
Отправился на дачу - доехал туда в аварийном режиме. С мигающей спиралькой. Почесал мозг спереди и сзади - решил потрошить жгут. Хуже уже не будет. Распотрошил, нашел перетертые провода, что-то заизолировал, что-то надставил, зафигачил все синей изолентой.
Ошибки пропали, машина поехала. 200 км тестового заезда показали, что самопроизвольных сбросов оборотов нет. Спасибо Пашустику за ссылку. Все было точно так и точно там.
TAPAH
Сообщение Нечаев Сергей » 22 авг 2013, 20:25
Добрый вечер. Уменя похожая проблема едешь, обороты примерно около 1500-1800 машина сбрасывает газ и перестает реагировать на педаль газа, до тех пор пока не отпустишь педаль, отпустил, нажал снова все нормально, диагностика ни чего не показала- ошибок нет ни одна лампа ни "спиралька" ни сажевик не горит. Машина-ВМР 2.0 TDI 140HP DSG
Нечаев Сергей
Сообщение slavik049 » 22 авг 2013, 22:14
Нечаев Сергей писал(а):Добрый вечер. Уменя похожая проблема едешь, обороты примерно около 1500-1800 машина сбрасывает газ и перестает реагировать на педаль газа, до тех пор пока не отпустишь педаль, отпустил, нажал снова все нормально, диагностика ни чего не показала- ошибок нет ни одна лампа ни "спиралька" ни сажевик не горит. Машина-ВМР 2.0 TDI 140HP DSG
Проверяй работу педали через шнур .......
Сообщение Александр 112 » 09 янв 2018, 10:35
Роман-Тверь писал(а):Были похожие симптомы.
ОШИБКА:
Решение проблемы:
Где именно, от самого датчика?
Александр 112
