кто может помочь советом?
Сообщение rururu39 » 27 окт 2012, 11:16
Всем привет! У меня 2-х литровый турбодизель, последнее время мигала "спиралька" и горела постоянно с изображением двигателя, пару дней назад появился небольшой гул, как будто турбина на более низких звуковых частотах зазвучала, а сегодня резко пропала мощность и повалил дым, да так сильно, что как от паровоза, в прямом смысле.
Температура двигателя в норме, антифриз никуда не уходит, заводится нормально, до кузьминок из домодедово решил доковылять своим ходом, еле-еле разгонял ее до 60 км/ч, скидывал не нейтралку и глушил, катился почти до остановки, опять заводил, и так до дома, после каждой такой перебежки за мной стоял такой туман, что все старались быстрее меня обогнать, чтоб не дышать этой гадостью. Естественно, буду гнать ее в сервис, но я в дизелях ничего не понимаю, у меня раньше все бензиновые были, не хочется чтобы мне навешали к ремонту несуществующих болячек. Если кто понимает, что это может быть, подскажите, пожалуйста! Заранее большое спасибо!
rururu39
Re: кто может помочь советом?
Сообщение pashustic » 27 окт 2012, 11:32
rururu39 писал(а):последнее время мигала "спиралька" и горела постоянно с изображением двигателя,
Как только это появилось..сразу нужно читать ошибки а не катаццо до полного убийства!! Откуда вы?? Напиишите в подписи..пробуйте просканить авто шнурком.. сразу будет вам ответ..ТАкже в подписи пишите какой двигло, тип, год!
Сообщение rururu39 » 27 окт 2012, 11:49
rururu39
Passat B6, 2,0 TDI
rururu39
Сообщение $Alex$ » 27 окт 2012, 12:04
rururu39 писал(а):rururu39
Passat B6, 2,0 TDI
Круто))) теперь осталось узнать от куда ты))) ?
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение rururu39 » 27 окт 2012, 12:18
Кузьминки - это Москва, район такой, и станция метро одноименная)))
rururu39
Сообщение alexbit » 27 окт 2012, 20:26
rururu39 писал(а):Кузьминки - это Москва, район такой, и станция метро одноименная)))
Уже лучше) Напиши буквенный код двигателя, год выпуска машины. Недалеко от твоих Кузьминок есть ваг сервис на Волгоградском проспекте. Советую туда съездить и лучше на эвакуаторе или "галстуке". Машину лучше не заводи до выяснения причин!
passat 2.0 TDI (2008) Oo W oO , Renault Logan, ВАЗ 21043
alexbit
Сообщение boxster » 27 окт 2012, 20:36
проверь уровень масла может турбина сдохла
boxster
Сообщение leonov » 27 окт 2012, 20:45
Ответ здесь сто процентный, либо у тебя турбина начала через крыльчатку масло гнать либо беда с тнвд. А в частности плунжерла начали лить. Проверяй сначала турбину, сняв парубок с ко лектора, если масла нет то прямая дорога к топливщикам. Но мне все таки кажется что дело в турбине.
leonov
Сообщение Stasun » 30 окт 2012, 23:32
Привет сосед.
Замена турбины. Симптом сходится на сто процентов.
Сняв патрубок с коллектора, как посоветовали выше, ничего не даст, дым от перелива соляры, трубина недостаточно нагнетает воздух ввиду выхода из строя. Масло там не найдешь, к тому же патрубок не нижняя точка, если и есть масло, то оно будет ниже.
Где в кузьминках живешь?
Stasun
Сообщение haljawa » 30 окт 2012, 23:40
boxster писал(а):...может турбина сдохла
95 % что именно так :(
haljawa
Сообщение PAMA » 02 ноя 2012, 18:08
у меня год назад с такими симптомами дроссель под замену пошел
