на улице -20
на улице -20
Сообщение Илья Андреич » 27 окт 2012, 23:40
Комрады, помогите пожалуйста!Такая проблема:
Езжу по городу, температура двигателя на приборке 75-80 градусов. В салоне тепло. Но только выезжаю на трассу - температура резко падает до упора вниз. дует холодный воздух. и так до того момента, пока не въеду в город. что может быть причиной такого перепада температур? А один раз было такое - ехал по трассе: температура 50 градусов, потом резко 90, но дует холодный воздух в салон, остановился, посмотрел под капот, а там вентиляторы маслают без перерыва, трогаю двигатель - он холодный спустя час езды - я думаю, это ненормально. мотор 2.0 FSI BVY жду вашей помощи!!
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: на улице -20
Сообщение $Alex$ » 27 окт 2012, 23:48
Проверь уровень антифриза!!!
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Re: на улице -20
Сообщение Илья Андреич » 28 окт 2012, 00:10
проверил!Уровень в норме!
Илья Андреич
Re: на улице -20
Сообщение Quattro » 28 окт 2012, 00:18
термостат может тока по большому кругу гоняет? прогревается долго?
Quattro
Re: на улице -20
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 окт 2012, 01:29
Проверьте термостат
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: на улице -20
Сообщение Evgeni73 » 28 окт 2012, 03:27
100% термостат! :(
VW Passat 1.8 TSi 6-мкпп Highline+3пакета, март-2008г.
Evgeni73
Re: на улице -20
Сообщение Alescka05-84 » 28 окт 2012, 06:31
была такая же проблема.замена термостата помогла.
Alescka05-84
Re: на улице -20
Сообщение Илья Андреич » 28 окт 2012, 12:53
Прогревается минут 15 при езде, если ну улице температура минус!А разница есть какой брать термостат?Оригинал или что то другое?
Илья Андреич
Re: на улице -20
Сообщение orel1.9tdi » 28 окт 2012, 14:47
Илья Андреич
возьми хороший аналог- функции и качество такие же, а цена меньше. ИМХО
orel1.9tdi
Re: на улице -20
Сообщение Art_yu » 28 окт 2012, 21:08
Gates - 900 руб. нормальная фирма! ;)
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Re: на улице -20
Сообщение Илья Андреич » 28 окт 2012, 23:52
Всем огромное спасибо!буду заказывать и менять!О результатах отпишусь)))
Илья Андреич
Re: на улице -20
Сообщение LCD_jr » 29 окт 2012, 00:02
если термостат.можно руками проверить.трубки охлаждения.верх и низ.если какой-то шланг холодный то 200% термо.
ну и как еще 1н вариант.но не возможный.забит один из радиаторов.но тогда греца должен.но в этой жизни всякое бывает,..
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: на улице -20
Сообщение Илья Андреич » 20 ноя 2012, 14:00
Вообщем добрался я до термостата!Снял его(кстати могу сделать фотоотчёт если нужен)Кручу в руках и понимаю что он склеен и неразборный......но пока не пришел новый термостат и делать было нечего решил вскрыть и достать!Каково же было моё сильное удивление когда я увидел что между клапаном и корпусом застряла мизерная пластмасска длиной сантим и толщиной максимум миллиметр!Она перекосила клапан и не давала никаких движений поршню!Нагрели феном достали проверили(кипятили) работает как часики :) да только он мне уже не нужен, клеить не хочу)))) :D А всего лищь какая то сраненькая пластмасса.......и столько проблем....Всем спасибо за советы :)
Илья Андреич
Re: на улице -20
Сообщение Art_yu » 20 ноя 2012, 14:18
Давай фотоотчёт ;)
Art_yu
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt, Google [Bot] и гости: 18
