громко работает 1.4tsi(ecofuel)
Сообщение cover » 30 окт 2012, 16:08
начал работать очень громко, как дизель... как будто шум цепи...
cover
Re: громко работает 1.4tsi(ecofuel)
Сообщение Pool » 30 окт 2012, 16:24
пробег каков. Телепаты на других форумах.
Уровень масла какой? Когда менялось масло км назад? Тип масла?
ну и о себе побольше :geek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение cover » 30 окт 2012, 16:30
машину купил месяц назад наверное, пробег 113тысяч, уровень масла в норме, масле менял 2 раза, как купил залил кастрол 0w30вроде, поездил немного и начал мигать чек на оборотах выше 3т, поменят на мотул х-сеss 5w40, все нормуль. Друг сказал то у него 7ка тише работает чем мой пассат.....
cover
Сообщение cover » 30 окт 2012, 16:31
шнурка нет чтоб прочитать ошибку... на данный момент ни какие ошибки не вылазили
cover
Сообщение Яуген » 30 окт 2012, 16:47
Продавай.
Сообщение Pool » 30 окт 2012, 16:48
Получается машина ездит на чеке (горит чек) или он появляется только когда обороты выше 3000 об мин?
Бенз какой?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение cover » 30 окт 2012, 17:08
как масло залил чек не появлялся ни разу, до этого появлялся раз или два. Щас не появляется чек, даже если доходит до 5тыс.об. бенз 95.
cover
Сообщение cover » 30 окт 2012, 17:11
на ходовую часть звук двигателя не влияет, едет нормально
cover
Сообщение Яуген » 30 окт 2012, 17:12
ресурс 1,4 100-150тысяч.
Сообщение cover » 30 окт 2012, 17:13
хм... это наверное для 1,4 122сильного, а у меня 150(газ-бензин)
cover
Сообщение cover » 30 окт 2012, 17:35
Яуген писал(а):Продавай.
почему? все на столько плохо???
cover
Сообщение sok557 » 30 окт 2012, 17:38
В нормальный сервис езжай и будет тебе счастье..я первый раз слышу что движки столько ходят(у меня 12-я 175 тыков прошла) и еще живая гоняет..
Passat b6 седан. 2 FSI(bvy), акпп,2006. OowoO и т.д и т.п и дррр..
sok557
Сообщение Vlasov063 » 30 окт 2012, 17:48
Да не пугай его,просто трясет мотор на протяжении всей эксплуатации
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение cover » 30 окт 2012, 17:59
Vlasov063 писал(а):Яуген
Он только месяц или два назад попробовал наш бензин..... трясти стало совсем не давно....
cover
Сообщение tobol104 » 17 дек 2012, 23:38
У меня тоже 1.4 tsi, турбированый, 150 л.с. (газ, бензин) оборудование газовое заводское (метан_природный газ) когда заводишь на холодную шумно работает, скорее всего цепь стоит. Я не знаю, книги нет, купил недавно в Швеции, пробег 115 000. Последнее ТО в Швеции на 106 000 было. Лучше с шумом движка к официалам загнать на диагностику наверное. А на счет того что на российском бензине плохо работает, это фигня, он же только заводится на бензе а потом сам на газ переключается. Гидрокомпенсаторы тоже должны регулироваться у них автоматически. Может быть он сам по себе такой шумный двигатель? Кто знает? Кстати расход у него прикольный заправляюсь на 300 руб. метана 21 кг. балон и проезжаю по городу 300 км, по трассе балона хватает на 500 км. Тоже самое по бензину, только бак вмещает 30 литров (город 300 км./ трасса 500 км). Для докатки места нет в багажнике из-за газового балона :)
tobol104
Сообщение Jack92 » 18 дек 2012, 20:31
Яуген писал(а):ресурс 1,4 100-150тысяч.
Откуда инфа? Источник в студию!
Jack92
Сообщение PackMan » 06 янв 2013, 01:43
Болтун, я надеюсь!! ;)) мне еще 35тык до конца конца движка.. Но начало конца уже наступило..
VW Passat 1.4 TSI (150hp)/EcoFuel (gaz Metan/Bensin)/Variant Sportline (Helläder+150hk, Manuell)/04-2009
PackMan
Сообщение PackMan » 06 янв 2013, 01:50
cover писал(а):начал работать очень громко, как дизель... как будто шум цепи...
Тоже напрягало, что движок работает "громко", словно цепь разболтанная или клапана звенят.
А вот встретились сегодня два EcoFuela на заправке. Один уже на газе, а второй на бензине.
И сравнили звуки работающего двигателя на разно топливе.
Так вот на газу работает как Дизелек, а на бензине тихо и ровно.
После задувки газом, машинка работает минут 5-7 на бензине еще, и когда переключилась на газ, то звуки работы Обоих машин сравнялись.
Думаю это норма для данного типа двигателя, т.к. он конструктивно отличается от подобных бензиновых и дизельных собратьев!!
PackMan
Сообщение iskan660 » 26 мар 2013, 20:54
Слышал как работает Ecofuel на газу- оооочень тихо!!!
VW Passat Variant B6 1.4 TSI Ecofuel 2010 МКПП
iskan660
Сообщение brif » 26 мар 2013, 22:12
Цепь рычит гидрачи рычат вот и громко. Надо лезть смотреть, что там, натяжитель может умер или цепь уже растянута-изношена.
brif
Сообщение brif » 26 мар 2013, 22:18
Кстати расход у него прикольный заправляюсь на 300 руб. метана 21 кг. балон и проезжаю по городу 300 км, по трассе балона хватает на 500 км. Тоже самое по бензину, только бак вмещает 30 литров (город 300 км./ трасса 500 км). Для докатки места нет в багажнике из-за газового балона :)[/quote]
Подскажи где заправляешься, у меня на двух ближайших АГЗС с метаном нет евроадаптеров, говорят со своим. Своего нет. У меня уже второй ecofuel. Тоже шведский.
brif
Сообщение vvssoft » 26 мар 2013, 22:25
tobol104 писал(а):Кстати расход у него прикольный заправляюсь на 300 руб. метана 21 кг. балон и проезжаю по городу 300 км, по трассе балона хватает на 500 км. Тоже самое по бензину, только бак вмещает 30 литров (город 300 км./ трасса 500 км). :)
Чудеса какие-то. На дизеле около 2руб км выходит :shock:
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение SEAT » 26 мар 2013, 22:25
cover
cover писал(а):пробег 113тысяч,
откуда инфа?с приборки?
Jack92
ну вот хотя бы отсюда.устроит?
http://www.zr.ru/content/articles/51953 ... _akrobaty/
я же вам уже эту статью показывал.материал сложно усваивается?
Сообщение Cyborg » 26 мар 2013, 22:29
Чуть газануть и отпустить, нет характерного "пилящего" звука цепи при падении оборотов?
Хотя я бы не игрался и гнал на диагностику
Cyborg
Сообщение SEAT » 26 мар 2013, 22:34
Cyborg
Cyborg писал(а):я бы не игрался и гнал на диагностику
а я бы гнал на рынок.230тыщ пробегу-не шутка для такого мотора.
